Dr.FIRE
23 Июн 2011
VanOdium,у меня к тебе еще вопрос!
Тут по твоей ссылке на соседний форум нашел, как товарищу spacerу настраивали ДХО через ПТФ на 11 модельном годе:
Спасибо огромное AndreyKo и Sob за помощь! Все активировал, все работает!
Заводская кодировка была:
48180A3B8825F3C040080080B400092443553088736D8D605C8000000040
стало:
48180A3B8837F3C040080081B4000ВА443553088736D8D60328008000040
Модель 2011 года, блок 5K0-937-087-M, реализовано:
- показать в МФУ опцию включения ДХО
- конфигурация света - 5N другие страны
- ДХО через ПТФ
- отключены габариты при ДХО
- коррекция яркости свечения ПТФ в 50%
- выключенные ДХО (ПТФ) в режиме "0" (работают только в "авто")
- выключенные ПТФ при затянутом ручнике
- звук при постановке/снятии с сигнализации.
Вопрос в следующем: у меня выпуск 30.04.11, соответственно 11 модельный год. Хотелось тоже активировать данные опции... Сильно ли зависит код контроллера от кодировок? Они для меня будут те же, что и в скринах, которые ты мне скинул или уже другие?
Подходят ли мне вот эти кодировки:
стало:
Или они индивидуальны для каждого автомобиля?
VanOdium
22 Мар 2010
Dr.FIRE, лучше вот так вслепую байты не переписывать, потому как каждый байт содержит в себе кучу (максимум 8 :) ) настроек, и не факт что ты, изменив байт целиком, не затронешь те опции, которые у тебя как-то по-другому были настроены. Оперировать лучше конкретными битами, так оно надежнее существенно.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А это как? Как в скринах которые ты мне скинул? Там для моего 11 модельного года пойдет? И как мне тогда активировать опции, как у spacerа? Какие байты и биты для этого нужно поменять?
Просто если уж делать, то хочу все сразу настроить, если б свой шнурок был, тогда канеш сам бы поковырялся...
vovitz
17 Апр 2011
shoffer, это для 2010 модельного года.
выпуск октябрь 2010 - это скорее всего 2011 модельный год, но на нем по идее так же.
Здесь описано как включить DRL на 2011 году, вроде все то же самое.
Так и беда в том, что в 14 байте НЕТ 1 бита :)
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Мы это с Vovitz читали все, а включить не смогли...
VanOdium
22 Мар 2010
ну как это нет, их там целых 8, прямо тыкаешь в строку где биты написаны, там конкретный бит правишь, потом тыкаешь в любой соседний байт и все..
может, биты неправильно отсчитывали? они идут с строке справа налево, номера от 0 до 7
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Уважаемые форумчане!
Рассматриваю покупку шнура.
Варианта два: ВАСЯ-диагност и VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS.
ВАСЯ - у партнеров пассат-клуба, обычная цена 6000 р., специальная цена для членов клуба 5000 р
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS - в АВТОАДАПТЕРе, цена 4000 р. (может скидку дадут какую, не могу дозвониться до них).
Что посоветуете взять? Шнур нужен для диагностики различных систем авто и ошибок, а также для активации заблокированных функций автомобиля. Насколько актуальны обновления прошивок?
VanOdium
22 Мар 2010
байт 15 бит 7
вроде с завода уже так и включено
- ДХО через ПТФ
уже писал ))
байт 15 бит 6 снять (точно не уверен, не проверял)
байт 24, желаемую яркость в % перевести в hex и прописать в байт (например, для 50% значение байта 32)
байт 26 бит 3
байт 11 бит 0
байт 5, при постановке бит 1, при снятии бит 4; при снятии ставить звук не рекомендовал бы, мозг выносит )) лучше только при постановке
вот как-то так вроде.. :)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
AlexM44,
У меня VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS. Тоже самое что и ВАСЯ, только дешевле. Покупал через пассат Б6 клуб, тогда цена будет 3,5рубля.
Все функции выполняет, что и ВАСЯ. Обещана гарантия и обновления.
Решай сам.
Жмякай сюда
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Barmi, спасибо за ответ. Примерно так же думал, поэтому наверное куплю в автоадаптере VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS. Кстати, звонил им, спросил про скидку для Тигуан-клуба - сказали -500 р, малость а приятно. Если получится то завтра заеду заберу, проездом буду в Москве.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Был сегодня в Москве, заехал купил в автоадаптере (в Пушкино) шнур который и хотел. Для клуба Тигуан скидка :) На днях восстановлю систему на нетбуке, активирую ПО и займусь изучением возможностей шнура.
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Могу конечно ошибаться, ты не трогал настройку по зимним шинам (не помню точно как называется). По шнурку не подскажу, у меня она просто в меню MFA+
Если трогал, то меняются как показания спидометра так и одометра, так как машинка считает, то изменился внешний диаметр шин, а соотвественно она проезжает за один оборот колеса меньше.
Не не трогал. у меня тоже есть на mfa. Склоняюсь к тому что этот пункт не влияет на показания спидометра.
Alexsik-a
18 Сен 2011
BMW
Добрый день всем, еще раз.
Вот пришла машинка и я начал разбираться во всех тонкостях настроек, но не нашел в стандартном бортовом компьютере несколько фишек, таких как:
- Звук при постановке на сигнализацию
- Звук при снятии с сигнализации
- Закрывание окон и люка при дожде
- Закрывание окон при постановке на сигнализацию
Действительно их только через шнурок можно сделать?
А может ли кто-нибудь помочь это настроить?
Alexsik-a
18 Сен 2011
BMW
да это я знаю, но в инструкции есть такая фитча, но вот в реальном боротовом компе ее нет.
Alexsik-a, нету такой фичи, это перевод неверный. В инструкции и означает автоматическое запирание окон при постановке на охрану удержанием ключа. В меню комфорт есть настройка, какие окна этим управляются.
Можно попробовать поискать бит настройки шнурком, может где-то есть, но я не встречал здесь.
Alexsik-a
18 Сен 2011
BMW
спасибо за совет.
А по остальным пунктам только шнурок в помощь?
Может у кого будет время 10-15 минут на выходных позаниматься?:)
GreenDuck
6 Сен 2011
возможно ли вмешаться в БК и оставлять напряжение на предохранителе CS51 постоянно???
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Можно ли шнурком сделать, чтобы на дизеле машина не ругалась на сажевый фильтр? Кажись он сдох у знакомого, а цена его не либеральная - хочет удалить его, а как убрать ошибку? Встречался ли кто с такой инфой?
