vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
Алекс7, вот я и говорю что проще дождаться ID блоков и кодировку с Tiguan-а на котором XDS с завода активен. Думаю через пару месяцев такая информация появится.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
vidoq, а толку, если в калужских будет стоять тот же старый блок АБС?
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Алекс7, просто подтвердить что надо другой блок ABS ;)))) который потом еще надо адаптировать.
К стати это будет сразу и к вопросу о новом парк-пилоте :)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ну у меня, допустим, блок может быть и не старым.)
Дайте номер блока АБС российских Тигов, пожалуйста.
Парк-ассист 2.0 у меня стоит, значит и блок АБС может быть другой.
aracara, а в Белоруссии же не поставлялась опция XDS. Зайди в свой блок, посмотри, совпадает ли с кодировкой на Yeti. Даже просто если посмотреть, есть ли там длинное кодирование...
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ну мы же все знаем, что эта "опция" просто другая кодировка.))
Посмотрю, но вроде бы в длинное кодирование заходил, перед тем как лазил в адаптацию смотреть каналы ЕСП.
aracara, другая, но при условии поддержки блоком этой функции. Кое-где мелькало, что датчики АБС могут быть другие при этом, но на уровне слухов.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
polar-nick, именно по распечатке с этого источника и шаманил....Нет у меня 2 бита в 11 байте... Кодировку позже посмотрю и отправлю. Спасибо!
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
О каких персональных настройках идет речь в 4 бите 9 байта (про разные ключи)?
Те что в МФА, или МФА + то, что меняется шнурком?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
zilmar,
Сделай скриншот - покажем куда что прописать.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Народ, дайте наводку на продавца шнурка. У меня TSI 2.0 2012 м.г.
Спасибо!
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Приветствую коллеги.Хочу отключить:
-Старт-стоп
-Звук о непристёгнутых ремнях
-Уменьшить яркость дневного света в галогенках
-Увеличить паузу дворников до вкл. фароомывателя
Обойдусь только 9 блоком или есть ещё где-то?Рестайл 2012.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
fatboy,
старт-стоп - где-то в 9 блоке видел.
звук ремней - 17 блок - 1 байт - 1 бит.
яркость дневного - 9 блок, по-моему 19 байт.
пауза дворников - где-то в адаптации надо смотреть, какой блок не знаю, самому интересно.
Добавлено через 11 минут
Короче, вчера посмотрел.
Тест стрелок не дает сделать, канал адаптации такой есть в 17 блоке, но активировать не дает.
Блок АБС мой тоже не длиннокодируется. В адаптации пробовал читать каналы начиная с 50 до 90. Ни XDS, ни АБС, ни ЕСП, ни АСР не нашел.(( Но каналы какие-то находились, большинство из которых никак не поименовано. Просто стоит - "включено" или "выключено". А что - непонятно. Из понятного помню что-то про колодки, просушку колодок, переднюю ось. Все плохо, короче.((
Можно сделать расширенные частоты воспроизведения как в RNS510 для RCD510. 56 блок - 5 байт - выбираем superb (3T). Я не меломан, но звук действительно чуть меняется. В лучшую ли сторону - пока не решил, поезжу-послушаю.))
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
fatboy,
Если идет речь о том через сколько включений мыть фары то:
Заходим в 09 блок. Выбираем адаптация.Выбираем канал 26 и меняем кодировку с штатного значения на любое. У меня стоит 10.
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Сообщение от Blanko
Спасибо!
Поддерживаю. Есть ли у клуба партнеры клуба, которые шнурки продают.?
блин, ну чтож вы )))
вот тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906 5000 руб Вася стоит! Я у них брал!
