Luke
6 Янв 2012
VW Tiguan II HL 1.4 150 4motion
Не знаю. Никто не трогал этот бит еще по-моему. В принципе, Вы можете попробовать. Потом нам расскажете.))
Обязательно.
2 часа настраивал в гараже известные вещи. На незнакомые только смотрел и еще не трогал.)
Еще какая то настройка попадалась по ДХО и габаритам.
Luke
6 Янв 2012
C 24 байтом можете поиграться. Ничего не сломается, я проверял.
Да, думал покрутить.
По умолчанию в битах 0-6 стоит 1110010. Если правильно понимаю, то это = 114%.
Что дает увеличение?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Много чего сделал, но вот ДХО через ПТФ так и не получилось... у меня 2011 г.в....Мож кто подскажет как?
аналогично! не могу сделать ДХО через ПТФ :mad:
машина: дорестайл -май 2011
Добавлено через 56 секунд
Может просто темно было , а у тя датчик света?
датчика света нет у меня
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Phin,
Галку "Дневной свет через Ближний" или типа того снимал? Он приоритетен!
Timon
20 Авг 2011
Челябинск
Tiguan Track&Field TDI 140л.с. серебристо-желтый, 2012 г.
vidoq. Спасибо
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
зарайский, хоть на Вашем скрине ничего и не видно, но по-моему во втором окне у Вас открыт нулевой байт. Перейдите на 1 байт - там будет надпись о ремне напротив 1 бита. Снимите галочку с этого бита - предупреждение отключится.
А как перейти на 1 байт?
И ещё, вложения в сообщении получаются уж больно маленькие как их можно увеличить?
Добавлено через 12 минут
А не могли бы Вы показать отключение сигнала ремней скриншотами!?:( Заранее спасибо.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
aracara, Понял, спасибо,попробовал получилось. Идём дальше.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Владельцам немецких Тигов с парк-ассистом. В блоке парковочного ассистента в адаптации можно изменить громкость(7 значений) и тональность(7 значений) и заднего и переднего парктроников раздельно. Также можно изменять расстояние до бордюра при автопарковке. По умолчанию стоит 15см, по-моему многовато, поставил себе 7см.
polar-nick
15 Ноя 2010
Phin,
Вот, сам собирал по форуму. Попробуй и отпишись. Помни про приоритет ближнего.
[FONT=&quot]
В итоге получилось, для 2011 м.г с контролером 5K0-937-086-J
11 байт бит 0 - DRL не работает при включенном ручнике
11 байт бит 2 - DRL через ближний
14 байт бит 1 - DRL через ПТФ
15 байт бит 6 - Габариты при DRL включены
15 байт бит 7 - Показать в МФУ опцию включения DRL
24 байт бит (0-6) - Уровень света при DRL
26 байт бит 3 - DRL только в авто
А вообще про DRL есть отдельная тема на форуме. Не делайте венигрет.[/FONT]
Phin
20 Май 2011
Phin,
http://tiguan-wiki.ru/pages/svodnaya_tablitsa
в таблице выделил жирным, то что проверил на себе.
апр 11, дорестайл, ксенон с датчиком света.
вы имели ввиду
Евросвет (DRL)** после 2010 м.г. 11 2
Управление Евросветом из меню МФА 15 7
Включение ПТФ при Евросвете вместо ближнего света**** 14 1
я так все и сделал
фары загорелись, но свет на ПТФ не перешел
все остальное работает:
и свет приглушил на 70%
ПТФ в поворотах работает
и от ручника гаснет
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Буквально 3 дня назад пытался увеличить громкость парктроников. Шнурок версии 10.8.
При открытии настроек блока парктроника:
1) пишет, что ROD-файл не найден;
2) кнопка "Адаптации" не активна.
Передний и задний парктроники доставлял отдельно, нареканий по работе (кроме громкости) - нет.
Гугление по этому вопросу и по "rod-файлу" особых результатов не дало О_о
Phin, 11 2 - это через ближний. 14 1 - через ПТФ. Надо оставить только вторую галку!
Посмотри в переводе эти биты на рестайле http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7738
slego, я себе на калужском рестайле вполне громкость заднего увеличил, шнурок 11.11. На 10.8 может и не быть описания каналов...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
slego
22 Сен 2010
Алекс7, описание может и не быть... но то, что я не могу в Адаптацию вообще зайти. Кнопка неактивна для нажатия.
slego, если нет описания, что там есть адаптация... там вроде адаптация отличается в зависимости от блока, не просто биты кодировки...
slego
22 Сен 2010
Алекс7, в общем, еще есть надежда на фирменный, оригинальный шнур. Но, если и при его подключении я не смогу зайти в адаптацию - это, конечно, будет странно...
