Fordovod, уже нет. Но ничто не мешает зарегиться на vwts и получить скидку от тамошних партнеров, если хотите локальный русский шнурок.
А про задержку срабатывания фароомывателя в факе уже сколько недель висит в кодировках рестайла, там весь 9-ый блок. И что каждый раз спрашивать здесь это...
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Если идет речь о том через сколько включений мыть фары то
ser-vas, нет, он вроде о другом. О времени задержки дворников после прыскания омывайкой на лобовое.
aracara, речь о фароомывателе была, а у него только период срабатывания настраивается.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Алекс7, там вообще не очень понятная словесная конструкция.))
Я вот помню, что на дорестайле можно было и время работы фароомывателя настроить, и задержку дворников после омывайки на стекло.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Ну да я и хотел после 10 срабатываний.Остальное поковыряю-выложу все скрины.
mrist
29 Окт 2011
T&F 2.0T white 2012г
Ошибка:
"Сбой в работе: Контроль давления в шинах не работает"
Насколько понимаю нужно сбросить настройки или переподключить функцию контроля давления в шинах.
Подскажите как это делается?
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Как я понял это до какого-то года было. 2011 точно уже время срабатывания форсунок омывателя фар не регулируется.
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
Собираюсь активировать Bluetooth на RNS - 315. На Avito нашел несколько вариантов шнурка. Самый популярный - с индексом 409.1. Есть еще разновидности "11": 11.2, 11.3, 11.8, 11.11.
Машина у меня 11го года выпуска. С английским языком - проблем нет
Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять, и в чем принципиальная разница. Может есть ссылка на ресурс, где это объясняется?:confused:
Спасибо!
sintez_d, различия в версиях протокола. Тебе нужен 11.3 и выше, лучше 11.11, в нем есть уже файлы описания RNS315 точно.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем привет! Купил Васю диагноста 11,11,2, интерфейс на русском,до него был 311-й ВАГ-КОМ там всё ясно было,а тут чёт не пойму с чего начать,ошибки могу посмотреть, а в 08 группу измерений даже не могу войти-фишка не активна. Почему? Мож кто знает подскажите пож-та.
    19.4 KB · Просмотры: 69
mrist
29 Окт 2011
Можно ли в режиме габаритов на рестайле ДХО сделать на полную мощность?
НО, чтобы при включении ближнего, они светили как и должны
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
mrist, хотите ездить яркие диодогабариты + туманки?:)
Нет, так сделать нельзя.
mrist
29 Окт 2011
aracara, Да:) Хотел полномощные ДХО вместе с туманками от Фабии РС и чтобы сзади тоже габариты горели.
Timon
20 Авг 2011
Челябинск
Tiguan Track&Field TDI 140л.с. серебристо-желтый, 2012 г.
Подскажите пожалуйста где можно приобрести шнур VAG-COM ? Какой целесообразнее VAG-COM или Вася-диагност. В поиске не смог найти.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
Timon, я брал у них Васю. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906 Почему именно Вася? Потому что не китай который при обновлении софта дохнет + поддержка софта и его обновление.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Напоминалка о ремнях: в 17 блоке в первом байте первом бите ставим 0,а на на скрине, ткните пожалста пальцем в этот бит и не сильно пинайте я только начинаю знакомиться с электроникой
    20 KB · Просмотры: 59
    20.7 KB · Просмотры: 45
Luke
6 Янв 2012
VW Tiguan II HL 1.4 150 4motion
Перефразирую вопрос.
Для каких режимов можно выставить ДХО на полную мощность?
Отключил их в режиме "0", теперь пытаюсь найти замену.
А габариты вообще еще не видел, как горят.
Ваши скрины очень мелкие.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
зарайский, хоть на Вашем скрине ничего и не видно, но по-моему во втором окне у Вас открыт нулевой байт. Перейдите на 1 байт - там будет надпись о ремне напротив 1 бита. Снимите галочку с этого бита - предупреждение отключится.
Только для ДХО. Диоды работают либо на 100% в режиме ДХО, либо на 30% в любых других режимах. Третьего не дано.
Luke
6 Янв 2012
Режим ДХО - это положение переключателя "0"?
Что дает настройка в 9-м блоке, байт 27, бит 2? Вот эта - http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=5310&d=1327947069
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Нет.
Не знаю. Никто не трогал этот бит еще по-моему. В принципе, Вы можете попробовать. Потом нам расскажете.))
