Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
518
1 Мар 2012
Это не так. magmax все правильно написал.
Утверждать не буду, но когда просматривал сервисный файл Service Training "Программа самообучения 347 Система контроля давления воздуха в шинах Конструкция и принцип действия", то там завязка идет все на один блок с приемником для ключа.
Да и цена с завода на эту опцию 6 000р очень низка для стоимости трех составляющих. Иначе это стоилоб всю двадцатку.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Блок только для датчиков давления, расположен под подкрылком правой задней арки.
518
1 Мар 2012
Хорошо, тогда вопрос на засыпку, почему при опросе шнурком блоков высвечивается в списке видимых блоков, 4C Контроль давления в шинах II ? Неужели это просто обозначение контроля через abs...
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
к которому нет доступа, не так ли? равно как и к контроллерам задних дверей..
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
В запчастях двадцатку стоят только датчики с вентилями. Это не показатель. Попробуйте автопарковщик вкорячить и сравнить с заводской ценой на опцию.
Встречный вопрос на засыпку: если Вы его активируете, то без датчиков в колесах в приборке должна появиться индикация каждого колеса с прочерками вместо цифр, появляется? Фиг, ошибка у Вас появляется. Ну а если серьезно, то номер блока 3AA907273D Z11, пробивайте в экзисте. И тут посмотрите: http://www.tiguan-club.org/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1962 и тут: http://www.tiguan-club.org/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1963 и тут: http://www.tiguan-club.org/topic/1671-система-непосредственного-контроля-давления-ш/
518
1 Мар 2012
Естественно пишет, что "Не может быть достигнуто" ведь галка то снята. А про двери вообще ничего не пишет.
Возможно есть разные вариации исполнения коннекта датчиков. Например все в томже описании указано, что "Блок управления системы контроля давления в шинах J502, встроенный в центральный блок управления систем комфорта J393", где антенна центрального замка и охранной сигнализации служит антенной приема сигналов с датчиков давления шин.
Вот тут кстати есть информация про способ с заменой гейтвея http://www.tiguan-club.org/topic/1671-система-непосредственного-контроля-давления-ш/
Ничего появиться не должно, кроме ошибки пока не будут законектины датчики. А сколько стоят датчики в экзисте я уже давно знаю.
Добавлено через 14 минут
Видимо это также, как по аналогии с боксами для акб, индикацией температуры масла и так далее, какие были комплектующие на партию авто, из того и собрали, а потом в етку эльзу и добавили инфу:rolleyes:
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Я когда на второй комплект колес ставил датчики в процессе нужно было по городу промотнуться. Ездил с двумя датчиками, так вот на месте колес без датчиков прочерки были.
518
1 Мар 2012
Кто то писал, что появляется ошибка, только не понятно на приборке или по шнурку...
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Возможно, если совсем без датчиков, а у меня два все-таки сояли.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Подскажите, возможно ли через VAG-COM запрограммировать следующие функции:
1. автоматическое складывание зеркал при выключении зажигания;
2. автоматическое приведение зеркал в рабочее положение при включении зажигания;
3. автоматический поворот щеток в сервисное положение при выключении зажигания;
4. отображение информации на экране панели приборов о низком давлении в шинах (на основе данных ABS);
5. отображение температуры масла / двигателя на экране панели приборов;
6. автоматическая доводка всех стекол при постановке авто на охрану
7. автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану;
8. автоматическое приведение зеркал в рабочее положение при постановке на охрану;
9. автоматический поворот щеток в сервисное положение при постановке на охрану;
10. автоматическое закрытие стекол при активации датчика дождя.
и можно ли настройки (вкл/выкл) каких-то из перечисленных функций вывести в меню настроек на экране панели приборов?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
1,2,3,6,7,8,9 - нет. Хотя кто-то утверждал, что п.6 можно, но как, не знают.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Знатоки, подскажите, как включить функцию отключение ДХО при моргании дальним светом (эффект стробоскопа)? Рестайл 13 м.г.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Длинное кодирование 9 блока 14 байт 2 бит.
Как то так. Лично не пробовал.
Отправлено с моего LT26i
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Снимите на видео как будет выглядить.
При моргании дальним светом отключается ПТФ. К сожалению ДХО при моргании дальним не отключаются при вышеописанной кодировке.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Дополню тем фактом, что отключатся ПТФ, только в случае, когда они включены принудительно переключателем света.
Они будут продолжать гореть:
1. При движении задним ходом (если активирован бит)
2. При повороте - cornering
3. При схеме DRL через ПТФ
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Господа, у кого есть шнурок, помогите, пожалуйста, активировать звуковое сопровождение постановки на охрану. Заплачу или напою пивом:)
magmax
7 Авг 2012
Могу помочь завтра, на октябрьском поле.
С 10 до 19 у остановке институт связи после ближе к карамышевской набережной.
И со звуком тоже могу помочь.
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
magmax, Супер. Как созвонимся?
