Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
raror
7 Авг 2013
Чего вы к свету цепляетесь, горят и пусть горят, есть же не просят :) чем заметнее на дороге тем вам же безопаснее... а генератор достаточно мощный и даже на х.х. АКБ отлично заряжается при всех включенных потребителях....
Не хотите что бы при автозапуске горел свет - поработайте шнурком VAG. Я себе сделал отключение всего света в положении выключателя - 0, теперь я могу сам выберать какой режим мне нужен выключить свет, довериться автоматике, габариты, фары, или фары с противотуманками.... а вот при включенном ручнике как то не получилось активировать отключение света... нужна пошаговая инструкция и желательно с картинками :)
F_White
19 Янв 2013
НН
ФФ, VW TigSportWhite
F_White у меня при активации ДХО скандинавия горит только впереди, если брать ДХО сев америка то и задние габариты тоже будут светиться на 0. Не занаю как на новых, но дорестайл без проблем.[/QUOTE]
А в каком месте надо поменять скандинавию на сев. америку???
блок,? бит? байт? и т..д....))
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Держи (картинку лень рисовать) -
отключение работы "Дневного света" на время когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом (в Васе подсказки отсутствуют)
Главное меню->Выбор->09->Кодирование->Длинное кодирование
Правим значение с 80 (у меня С0) на 81 (у меня С1) в 11-ом байте бортовой сети(блок 9)
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
пивет. F_White блок 09 кодирование длинное кодирование байт1 бит 5или 6 там на английском но будет понятно, галочку убрал и другую поставил и всё
raror
7 Авг 2013
у меня не Вася а китаец, а в 9 блоке можно выбрать разные под блоки, там на английском все
и еще не понятно - если система исчисления шестнадцатеричная то перевод с десятичных 80 в шестнадцатеричную будет 50, а 81 - соответственно 51, а у тебя получается С1 - что за система исчисления?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Всё в шестнадцатеричной, как наверное и во всей ветке наверное. Не знаю кому в шестнадцатеричной кодировке блоков надо десятичную, максимум двоичная.
Блок основной, у меня 5K0 937 086 M, а 80 и 81 это из примера кодировки от шкоды. Хотел показать аналогию, извиняюсь, что запутал:eek:
Blanko
28 Фев 2012
Пермь
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
9 блок 18 байт, но ничего менять не надо, словишь ошибку и будешь все обратно править. Северная Америка для американских тигуана.
The_Spike
7 Мар 2013
VW Tiguan 2013, S&S, 2.0TSI 170HP
если под Северо-Американским вариантом включения выключения света имеется ввиду (выключить при затянутом эл.мех тормозе) то это вполне реально реализоать и на российских тигуанах!
Для этого поребуется 11-й байт, 0-й бит
Вот здесь я уже писал как это сделать!
Можно добавить к функционалу 15-й байт 1-й бит и также 26-й байт 3-й бит
raror
7 Авг 2013
НУ у меня давно уже стоит C1 в 11 байте, а свет все равно горит на ручнике. Не горит только в положении ноль независимо от ручника, я это тоже через шнурок активировал. Кстати а в каком положении выключателя света он должен гаснуть при включении ручника после замены бита на С1?
attachment.php
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
raror, при значении С1 в 11 байте, ДХО не должны гореть при положении 0 при включенном ручнике всегда, и плюс не горят при включенном ручном тормозе в положении Авто, когда не горит ближний. Имхо, самая правильная настройка ДХО Тигуана.
raror
7 Авг 2013
Что бы они не горели при нуле я из кажись в другом месте отключал.
А в режиме авто при С1 при вкл. ручнике у меня габариты все равно горят, правда вместе с ксеноном, темновато на улице... завтра посмотрю когда светло будет и ксенон не будет включен. А в принципе смысла нету в таком режиме, ночью при автозапуске все равно гореть свет будет
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Я бы попробовал вернуть дхо сначала к первоначальным потом планомерно искать косяк. Для себя активировал потухание дхо на 2 машинах. Да и просили если кто. Никогда осечек не было. Может из за автозапуска такая особенность
The_Spike
7 Мар 2013
ну ёлкипалки, ну неужели трудно прочитать предыдущее сообщение внимательно?
написано же здесь http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=718945&postcount=235:
Теперь как это работает!?
В положение "0" и активированом ручнике - весь свет выключен
В положение "0" и деактивированом ручнике - ДХО включены
В положение "AUTO" и активированом ручнике - работает датчик света, т.е. днём выключено все, ночью включается и ДХО и ближний
В положение "AUTO" и де активированом ручнике - работает датчик света, т.е. днём включен только ДХО, ночью включается и ДХО и ближний
Автозапуск тут вообще ни при чём!
Перед оставлением автомобиля на стоянку переводите свет в положение "0", активируйте ручник, ещё выключайте магнитолу, и желательно дворники.
И всё будет ОК с автозапуском! Свет загораться при автозапуске не будет ночью!
raror
7 Авг 2013
Короче такой режим не особо нужен, если при ручнике ночью горят фары в положении AUTO то большого смысла в нем нету. Хотя можно активировать что бы и днем иногда не горели, а то я иной раз пока иду к машине завожу ее дистанционно...
У меня сейчас активировано отключение всего света при положении ноль (9 блок, кодирование, длинное кодирование, 26 байт, 3 бит). Единственное что надо не забывать переводить переключатель в это положение перед стоянкой на ночь.
Кстати у тебя там - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=718945&postcount=235: опечатка в тексте, ты пишешь что байт считывается справа - на лево и ты меняешь последний бит с нуля на единицу, это не соответствие сбивает с толку:
заменил значение "0" последнего бита на значение "1" (биты от 0 до 7 считаются справа-налево).
Если идти твоей логикой то тогда ты меняешь первый бит, а не последний.
У меня то же нету поля где нужно ставить галочку в нулевом бите, но когда я прибавляю единицу как и ты то у меня становится вместо С0 - С1 и ничего при этом не меняется, свет как горел так и горит, видимо то что я внес изменения в 26 байт как то сказалось. Кстати а утебя с самого начала было С8 а не С0? Может и мне попробовать поставить не С1 а С9? А у тебя после этой операции само поле нулевого бита же не появилось, просто функция отключения света активировалась?
The_Spike
7 Мар 2013
Кстати у тебя там - Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год) опечатка в тексте, ты пишешь что байт считывается справа - на лево и ты меняешь последний бит с нуля на единицу, это не соответствие сбивает с толку:
никакой опечатки там нет.
я менял последний бит, который является нулевым, если их считать справа, по правилам двоичной системы исчисления!
Самый правый бит является младшим, т.е. нулевым!
не первый и не последний, я меняю нулевой, который справа!
Это очень просто понять если открыть в винде калькулятор, потом нажать Альт+Ф3, откроется калькулятор для программистов, выбрать HEX, набрать С0 или С1, потом нажать Bin, и получишь 11000000 или 11000001 соответственно...
т.е. в случае С1 у меня биты №№ 0,6,7 равные единицам
и не надо сбивать никого с толку, пожалуйста!
jesc
7 Окт 2011
Киров
подскажите есть где описание - функция типа ФАКа ... ?!
dstarcev
23 Май 2013
jesc
7 Окт 2011
Киров
dstarcev, а жаль ...(
в догонку к передыдущему посту -
будет ли работать на машине рестаил,2011г
— Функция теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания
Главное меню -> 17 блок -> Адаптация 10 -> В открывшемся окне выбираем канал -> выбираем канал с именем "Staging"-> В открывшемся окне видим значение not active->выбираем новое значение active->Выполнить -> Да -> ОК -> Назад -> Выход и т.д.
— Регулировка яркости свечения фар/задних фонарей
9 блок –> Кодирование ->Длинное кодирование -> в байт 19 -> бит 0 – 3, бит 4 – 7
— Увеличение чувствительности педали тормоза (Break Asist)(В режиме Drive тормоз будет такой же резкий как и в режиме Sport)
Тормозная система -> Выбираем в открывшемся окошке Break Asist -> Со среднего значения меняем на высокое.
