Все о режиме ЭКО
Как часто вы пользуетесь режимом ЭКО?
  • Всего проголосовало
    364
  • Опрос закрыт .
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Подскажите, почему авто не включает нейтралку в Эко режиме на скоростях больше 130, бесит этот момент капец. Приходится в ручную нейтралку включать.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Скорее всего из-за низкого давления масла. Маслонасос DSG имеет привод напрямую от двигателя, поэтому на холостых оборотах давление масла в КПП ниже чем на ходу. При переходе в N на скорости сцепления размыкаются, но валы в КПП продолжат вращаться с теми же скоростями, т.к автомобиль движется, но двигатель при этом уже работает на холостых и давление масла в КПП минимально. Скорее всего из-за этого в Эко и не скидывает на нейтраль после 130 км/ч, автомобиль себя бережёт. А вот если владелец сам в здравом уме и твёрдой памяти включает N на 150 км/ч, то на этот момент у ЭБУ похоже уже не такие жёсткие ограничения.
Никит
25 Дек 2016
Понятно, но как то 180тыс проехал. Предполагал конечно такое, даже вопросы задавал, но блин никто толком не ответил.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Давление масла в КПП при холостом ходе двигателя действительно минимально (см отметка 2), т.е. низкое давление масла действительно можно рассматривать как одну из версий что после 130 Эко не скидывает в "нейтраль"
Снижается ли мощность в режиме "Эко"? - ссылка
А момент на графиках — это вообще что за величина? Прямого измерения, понятное дело, нет. На основании чего он рассчитывается? Просто карта ВСХ с какими-то коэффициентами в зависимости от включенной передачи и скорости?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Рассчитанный по какому-то алгоритму входящий на КПП крутящий момент, ЭБУ анализирует скорости вращения валов, знает давление поршня с которым сжимается фрикцион, знает всякие коэффициенты проскальзывания, исходную температуру масла и температуру масла на выходе из сцеплений, знает расчётный момент от двигателя (он почему-то больше паспортного) и т.д. и т.п. В результате как-то по этим данный расчитывает момент которое сцепление в данный момент передаёт на коробку. Эта величина момента коррелируется с паспортными данными
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В продолжение темы что в режиме Эко и Обычный мощность одинаковая, сравнение на фиксированной передаче было тут - тынц
Но перед этим сравнением я снял еще логи обычных разгонов в режиме "Эко" и "Обычный", т.е. просто газ в пол и разгон на 1-2-3 передачах. Я это сделал чтоб убедиться что мощность двигателя действительно не меняется, т.к. была мысль - а вдруг при разгоне в ручном режиме КПП режим "Эко" начинает игнорироваться? Думал на Драйв2 кто-нибудь обязательно ввернёт подобный пост что если КПП в ручном режиме, то это ни-счи-това )) И тогда мне будет чем ответить. Но на Д2 этот момент почему-то прошляпили. Но логи то у меня остались, чего добру пропадать?))
В общем вот:
Прекрасно видно что и в "Эко" и в Обычном режиме двигатель раскручивается до одних и тех же оборотов и развивает один и тот же крутящий момент. Т.е. если давить педальку в пол в режиме Эко динамика авто не будет отличаться от разгона в обычном режиме, да и от режима Спорт тоже не будет отличий.
PS Кстати ещё хорошо заметно как резво начинает снижаться крутящий момент после 4000 об/мин:
Всё в соответствии с графиком из паспорта:
Видимо, разница у режимов исключительно в скорости (законе) изменения положения дроссельной заслонки относительно положения педали акселератора. Что на графиках, кстати, видно: в обычном режиме рост оборотов более линейный.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
И какой, в конечном итоге, вывод об эффективности режима "Эко"? Что он нам дает?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Экономию, а значит и экологию
Никак не умаляя важность экологии, хотелось бы знать, экономия в каком размере? И как надо вести машину, чтоб была максимальная экономия и экология?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так тему с начала почитайте, все уже расписано и разжевано.
А экономия зависит от умения.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
mgl, Зачем Вы это написали, если никак на вопрсы не ответили?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Alexp1011
27 Мар 2021
Наверное только Ваши собственные исследования смогут подтвердить или опровергнуть наличие экономии.
Производителю ведь априори не верите?
А по моему опыту:
Машина разгоняется существенно медленнее, (двигатель более плавно набирает обороты), переключается на повышенную передачу раньше, при сбросе газа включает «нейтраль» (едет накатом).
И если не пытаться этим алгоритмам противодействовать, то экономия точно будет.
По моему это логично.
В режиме Спорт все наоборот.
Alexp1011
27 Мар 2021
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Почему это Вы решили, что я не верю производителю? Всегда верю. Интересует конкретика, практический эффект. В цифрах.
Впрочем, как было уже неоднократно замечено, если ездить разумно, с пониманием (да и на приборах многое выводится), то при желании ехать экономно, можно экономить, думаю, не меньше. (А где экономия топлива, там, соответственно, и экология.) Во всяком случае, я практической экономии в "Эко" не заметил.
И, кстати, об той самой экологии при движении упомянутым накатом... В режиме "Эко" в накате двигатель продолжает жечь топливо на х.х. и хоть немного, но воздух портит, а при обычном режиме в накате топливо полностью перекрывается. Так что не всё в этом "Эко" так уж экологично.
Мое видение, что профили езды влияют на работу двигателя и коробки весьма примитивно. Эко — если кто не умеет сам плавно нажимать на газ, машина будет это делать за него, более ранний переход на повышенные передачи, использование наката с разомкнутым сцеплением (топливо потребляется, но выбег существенно увеличивается). Спорт — напротив: максимально прямая с учетом экологических ограничений связь акселератора с дроссельной заслонкой, максимально (и абсолютно неоправданно, на мой взгляд) оттянутый переход на высшие передачи. Обычный — нечто среднее между этим. Но надо понимать, что в предельных режимах (газ в пол и тем более кикдаун) нивелируются все эти различия, и разницы практически не будет — ни в расходе топлива, ни в секундах разгона.
В целом, по мне, так все это больше свистелки-перделки, гораздо менее полезные вещи, чем режимы типа «снег» и «бездорожье», хотя и те тоже имеют весьма утилитарный и больше маркетинговый характер.
Благодарности: srgmdv
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Подскажите пожалуйста, увидел в салоне, что на переднеприводном рестайле Тинуана появилась кнопка “Mode”. Теперь на нем тоже доступен режим «эко»? На переднеприводном дорестайле его как-то можно включить?
разобрался до конца в вопросе или нет? может кто знает можно ли доустановить кнопку на 2019 год, и как это реализуется?
