Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
NGK 2667(BKR7EIX) cерия Iridium IX Стоят 582₽ шт
NGK 1675(PFR7S8EG) cерия Laser Platinum Стоят 568 шт.
Вроде всегда считал иридиевые лучше.
после прошивки вроде 1675 ставил.
Вот пришло время менять. Вроде всегда считал иридиевые лучше типа дольше ходят. Что купить?
И второе забыл как меняется бензин 95-98 на Прошивке апр через переключатель.
Напомните плиз
raror
7 Авг 2013
Карты переключаются через рычажок круиз контроля на заглушенном двигателе, включаешь зажигание, двигатель не заводишь, ждешь когда индикаторы на приборке перестанут моргать и начнут гореть, зажимаешь и держишь вниз на рычажок круиз контроля (как будто скорость уменьшаешь), начинает мигать checк. Четыре цикла мигания по три повтора, между циклами пауза в полторы секунды. Каждый цикл советует той топливный программе которая была залита прошивальщиком, у всех она залита по-разному, но обычно первая идёт стоковая прошивка. У меня защита сток-95-98лоу-98. Кто то вообще заливает три программы или четвертую делает под сотый бензин. Хотя на 2.4 прошивке карта под АИ-100 не предлогалась. Какие у тебя залиты и в какой последовательности ты должен посмотреть у себя в книжке которая обычно дается при прошивке либо узнать у мастера который прошивал - у всех она по-разному заливается и в разной последовательности. Когда выберешь нужную программу просто отпускаешь рычажок круиза на том мигании который тебе устраивает и заводишь двигатель сразу.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
А я ставлю 4853, и не знал что сопротивление нештатное. А как это сказывается на работе движка?
Большее сопротивление дает лучшую искру при этом больше нагружает катушки. Лучше зажигание и меньше срок жизни катушек.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Насчёт свечек никто не ответил. Что лучше?
Miha-M
1 Май 2014
Elyaukin, не знаю что прям лучше, я себе ставлю всегда 1675 - нареканий ни разу не было.
raror
7 Авг 2013
Берите 1675 ngk качество хорошее, клепают в Японии (на коробке так написано). Штатное сопротивление 1,6 КОм по моим замерам. Главное не переусердствуйте с затягиванием, чтобы не ухудшить охлаждение свечи. Если нет динамометрического ключа, закручивается до конца, потом дотяг еще на 180 гр. Т.е. чувствовать надо когда пора остановиться.
Cons
6 Сен 2011
Вышла новая версия прошивки APR уровня стейдж 1 и выше:
https://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=119224
Список обновленный бокскодов (на текущий момент):
06J906027J S1637
06J906027J S2907
06J906027K S2908
06J997028S S1503
06J997029C S1508
06J997029D S1509
06J997029E S1510
06J906026DR S6990
06J906027FH S4351
06J906027FJ S4352
1K0907115AD S0060
1K0907115AE S0030
1K0907115AE S0040
1K0907115AF S0010
1K0907115AL S0030
1K0907115AM S0030
1K0907115AP S0020
1K0907115AP S0030
1K0907115AP S0040
1K0907115AQ S0030
1K0907115AQ S0040
1K0907115AS S0010
1K0907115AS S0020
1K0907115AS S0040
1K0907115AT S0010
1K0907115AT S0020
1K0907115AT S0040
Update (5/24/2019):
06J906027H S8630
06J906027H S9004
06J906026AR S2718
06J906026AR S3705
06J906026AR S5271
06J906027AP S9005
06J906027DN S257
1K8907115 S0020
1K8907115 S0030
1K0907115AB S0020
1K0907115AB S0030
1K8907115 S0030
1Q0907115M S0020
5K0907115 S0040
5K0907115 S0050
5K0907115A S0040
5K0907115N S0010
5K7907115 S0010
06J906026AG S4061
06J906026AF S3318
06J906026AG S3319
06J906026AF S4060
06J906026DP S6988
06J906021 S5385
06J906021C S5869
06J906021C S6993
06J906026DA S6987
06J997029F S1511
6J906027AC S6452
06J906027AC S9655
06J906027AC S9970
06J906027CK S0894
06J997029L S1516
06J906027AB S6447
06J906027AB S7378
06J906027AB S7506
06J906027CL S0857
06J906027F S8068
06J997027B S5380
06J997029G S1512
06J997029H S1513
06J906027FD S3951
06J906027FD S5368
06J997029J S1514
06J906027FE S3952
06J906027FE S5369
06J906027GQ S5697
06J997029K S1515
06J906027GP S5696
06J906027GS S5699
06J906027HF S7686
06J906027JL S1337
06J906027JK S1336
06J906027JS S3232
ROW Box Codes:
06J906026D S3945
06J906026E S2425
06J906026FB S5844
06J906026FC S5623
06J906026EQ S8445
06J906027L S8318
06J906027M S8324
06J906027DF S2465
06J906027CM S3266
06J906027JC S7829
06J906027FS S5082
06J906027JA S7828
Miha-M
1 Май 2014
Для кого вышла? 06J906026AB нету, а этот блок на абсолютном большинстве тигаунов...
Cons
6 Сен 2011
Miha-M, возможно. Если нет нужного - уверен в течение недели все выйдет.
evgen66
7 Апр 2011
Может "качельки" исправят?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
raror
7 Авг 2013
А что нового в новой версии прошивки, какие улучшения?
raror
7 Авг 2013
Тяга 395 N*m это примерно сколько лошадей?
    92.9 KB · Просмотры: 46
Cons
6 Сен 2011
raror,
P = Mкр*n/9549, где Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленвала двигателя (об./мин.). (Мощность получается в киловаттах. Чтобы преобразить ее в «скакунов», умножаем результат на 1,36).
https://www.drive2.ru/b/288230376151994009/
raror
7 Авг 2013
raror,
А у меня показания в 138 группе это максимальный размер крутящего момента которое может выдать движок с моим чипом, и я так понимаю это на максимальных 6000 оборотах? Если по вашей формуле считать то получится 337,5 лошадей, такого быть не может.
Miha-M
1 Май 2014
raror, в 138 группе это абсолютный максимум, который был когда то.
raror
7 Авг 2013
переведите его в л.с.
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Нет, максимальный крутящий будет не доходя до 5 тыс. - 4700-4800
Да и мощность к 6 тыс. уже "с горы", максимум на подходе 5,5 где-то
На колесах или на валу?
Добавлено через 10 минут
raror,
по формуле от
выходит
395х4700/9549*1,36
немного за 260 л.с.
вопрос тока на валу или колесах уже...
Cons
6 Сен 2011
А кто знает как машина узнает этот крутящий момент?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Рассчитывает на основании как минимум четырех главных параметров: массового расхода воздуха, кол-ва топлива, угла опережения зажигания и кол-ва рабочих ходов (число которых зависит от кол-ва цилиндров и кол-ва оборотов за минусом пропусков воспламенения)
ну и есть куча доп. параметров, корректирующих расчетный момент : нагрузка от компрессора кондиционера (через датчики давления) и генератора (через силу тока и напряжение), показания датчика атмосферного давления воздуха и т.п.
есть так называемый "грязный момент" - это то что производит двигатель без вычета навесных потребителей (насосы гура, генераторы и компрессоры кондиционера)
и "чистый" - то что он передает на коробку
