Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Boy, если у вас до чипа при диагностике все нормально, не троит, нормально тянет, нет пропусков зажигания, то можно не менять. Но надо бросить в багажник хотя б одну рабочую б/у катушку. Ибо выходит из строя внезапно, например на трассе при обгоне под нагрузкой. Двигатель троит, загорается чек. Ехать дальше не комфортно. Замена катушки за 2 минуты в поле.
По маслоотделителю надо смотреть его ревизию, если двигатель потеет маслом, подъездает его, то лучше заменить. Ибо черевато выдавливанием салоников коленвала, а там даже стоимость работ не бюджетна.
Мне даже официалы когда приехал с выдавленным сальником на лобовине (ещё до чипа) и поменявшие в итоге цепь так была старого образца вместе с натяжителем про маслоотделитель ничего не сказали - сам потом до этого дошёл.
1 Мар 2012
Даже если нет подтеков или запотевания, то все равно есть риск пропуска внутренним клапаном (не мембраной) воздуха.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Так что, есть смысл заменить МО на новую ревизию перед чипом? Сейчас с ним проблем нет, особо не потеет, тест с листом проходит
518
1 Мар 2012
Нет, просто проверить давлением воздуха через впуск.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Если не сложно, расскажите поподробнее, сам делать не буду, покажу своему мастеру, на случай, если он не знает. Тигуанчику моему сейчас как раз цепь меняют, может заодно и герметичность проверят
518
1 Мар 2012
Не, лучше так не делать (рассказать), он (мастер) либо это умеет либо к другому мастеру, кто понимает tsi. Тут дело не в том, куда и как вдувать, а понимать где и что слушать и делать правильные выводы.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
1 Мар 2012
518, ну хотябы общий принцип мероприятия
Что-то типа этого? https://www.drive2.ru/l/503686277757928374/
Расчленить впуск на входе в районе турбины, подать туда несколько атм, перед этим заткнуть пальцем выход трубки из МО - далее оценить пшик при убирании пальца. Немного может стравить. Потом, если есть дымогенератор либо без него, просмотреть/прослушать все остальное. Простите за дословно "на пальцах", просто не писец рассказов.
den73
18 Фев 2013
Минск
Друзья, я наигрался в чип-тюнинг тигуана и сдал его на комиссию. Остался клапан Forge и летние колёса, если кому интересно, обращайтесь в личку на драйве
518
1 Мар 2012
Вот еслиб цвет в краске отдельно от машины отдавался... :mad:
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Ребят, какие отличия версии 1.2 от 2.4 st.1 ? Вроде на 2.4 есть те самые качели при плавном нажатии на газ ? Пока залил 1.2 триалку 6 часов, впечатления положительные, ничего не шелестит при разгоне как на рево. Правда у рево был с низов подхват сильнее, но и откаты были очень сильные.
518
1 Мар 2012
А что должно шелестеть? Ничего не слышу. Очень сильные это какие? У меня на сотом около 2.5, на 95 около 3-х в среднем - актуально при резких перегазовках на скорости.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
518, не знаю, что должно шелестеть, но на АПР ничего не шелестит со стороны мотора. На рево были какие-то звуки нездоровые. Откаты на рево было до -6.8, причем даже при плавном нажатии на газ.
Там по умолчанию шьют под 98й... В своем время возможность переключения прошивок без доплат стала одним из стимулов выбора именно APR
518
1 Мар 2012
Полтергейст, не иначе как.
А что сказал Амет при проверке после прошивки? Вернул деньги и отправил к конкурентам?
Добавлено через 6 минут
В рево тоже есть переключение всех топливных карт (не правильно это называть прошивками, прошивка одна, а в ней перключаются карты) специальной переключалкой, которая стоит денег. Я ее сначала купил, а потом продал за ненадобностью, раза четыре переключал ради интереса и все, да и побаловался так называемой функцией «антиугон», когда крутишь двигатель, а машина не заводится и никаких ошибок по блокам - называется, попробуй угони (как понял, что давление в форсунки ноль подается, может что-то еще блокируется). На дальняке может и залью 95, так на трассе откатов нет. А по городу лью постоянно сотый. Хотя и на топливной карте под сотый (98) можно спокойно лить 95 - ну откаты на отжигах будут побольше, но не критичная разница.
Так это чьи слова были то чуть выше (ничего не шелестит при разгоне как на рево)? Или это пересказ бабок на лавочке перед подъездом - может я что то не понял.
Если слышен всасываемый воздух в районе фильтра, так это плохо чтоль, наоборот хорошо - мощности больше на выходе будет. Я бы был только рад, если такой приток воздуха проходил через фильтр. Но, к сожалению, s1 это лишь лайт прибавка, чтоб выделиться перед стоком, не более того.
На полностью исправной машине, что у АПР, что у Рево все внешние «симптомы» практически одинаковые.
Кстати, Рево уже очень давно (года с 2013 где-то) не льет «злых» прошивок, которые на низах «рвут», поэтому я именно из-за этого не обновляю прошивку двигателя, чтоб потом не залить более мягкую (у которой больше «на середину» подхват «переехал») прошивку от Рево - старую Амет сказал, что не зальет. А разницу мы как то сверяли с народом, получается до 1 сек где-то с места.
Добавлено через 43 минуты
стала одним из стимулов выбора именно APR однозначно. Остальных прочих вообще не рассматривал даже при очень хорошем дискаунте.
Если цена на APR в свое время была дешевле процентов на 20-30, то тоже точно прошился бы в АПР. А так хотелось максимум от st1 получить. Остальных прочих вообще не рассматривал, даже при хорошем дискаунте.
Вот так бы точно не делал. По крайней мере у АПР это четко прописано в документах на прошивку. А так по городу мне хватает 95го на соответствующей карте или программе. Откаты небольшие до 3х есть, динамика на 1 сек хуже и все :)
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
518, шелест был похожий на калитку вестгейта, иногда машина просто не ехала и был очень сильный шелест этот, были затупы на 5 передаче, не скидывала вообще, прям тупила при нажатом газе на половину. Сказал об этом Амету, он предложил сделать опрессовку, я сделал, ничего не пропускает.
Катался еще 2 дня активно, услышал детон двигателя, реально стучал при нажатии на газ, подключил ноут сразу, откаты дикие даже при малом газе, если в пол, то -6.8 рандомно по цилиндрам.
Расход был литров 20 при тошнотном режиме до работы, мгновенный расход был 49.9 даже если чуть нажимать на газ.
Всё это меня очень насторожило и я поехал в Рево и сделал откат на сток 9775 и мен вернули деньги, к слову, ребята очень приятные, никаких вопросов не возникло, жаль, что так вышло, но мне стало за мотор страшновато.
Почистил впуск, было все забито, поменял клапан 249, он был пробит. Хотя я говорил Амету про ошибки по пропускам воспламенения, ничего не ответил.
Приехал в диджитек к Дмитрию, он меня отправил чинить пропуски, хотя и мог залить триалку 1.2. Всё сделал с мотором, залил вчера АПР 1.2 на 6 часов, никаких аномалий не выявил, шелеста нет, но всё равно *пшик* есть при сбросе газа. Такого тупняка на 5 передаче нет как на рево. Расход нормальный, больше не стал, двигатель работает хорошо, никаких посторонних звуков я не слышу.
Единственное, что могу отметить - АПР не подхватывает так с низов как Рево, у Рево с места прям вжимало в сиденье, но это может быть как раз из-за зажигания раннего либо запрос на буст разный. Кто-то тестировал на драйве на диностенде, у АПР более плавный выход на буст и максим достигается с 3 тыс до 5, у Рево вроде бы раньше выход. Но как мне сказал Дмитрий АПР сделали так специально, чтобы не гробить коробку и трансмиссию.
В общем еще сниму логи сегодня, посмотрю откаты и прочее.
Miha-M
1 Май 2014
Dima_Soup, попробуй прошивку с индексом LP3, она позлее, я на такой около 50 тысяч отъездил.
