Все вопросы касающиеся чип-тюнинга APR
Рекомендуют поменять перепускной клапан(байпас) - 06H145710D потому что рвется,
Фигня, с 3тыс на чипе сейчас почти 58тыс и как-то родной резиновый пока не порвался ни разу :)
kNmpa
20 Май 2010
clja
Где такой покупать тюнингованный и сколько стоит? Я кстати не совсем понял что значит: и :)
На экзисте кстати аналог оригинала - Pierburg7.01830.13.0 пишут на форумах это типа тот же оригинал nxnj на конвееры идет, от производителя, он в два раза дешевле стоит...
Надо глянуть у себя какой номер клапана. Клапан N75 с ним таких проблем со временем не будет?
По моим логам разгонов пост #56 все нормально с наддувом и n75?
На машинах 13 года уже стоит 710 D на конце с металопластиком. Резиновые ранее ставили.
Tapatalk iФone 10s
raror, Я не гнался за оригинал оригиналычем и поэтому купил на АлиЭкспресс))
Работает точно так же.
http://www.aliexpress.com/item/Motorsport-Blow-Off-Valve-kit-for-Audi-VW-2-0T-FSI-TSI-Engines-BOV-Blow-dump/32618629460.html?spm=2114.01010208.3.60.JqTs7A&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10017_405_507,searchweb201603_1&btsid=5efb98c2-fa05-4f7f-934e-1ea58be08af9
Клапан этот двойного действия. Он работает как от давления турбины, снимаемого с переходника-съёмника буста, так и от электрического клапана.
Логику работы описать точно не смогу - не вникал.
По словам Сергейника это единственная конструкция, которая надёжно работает на наших моторах, позволяя выжать всё из штатной турбины.
Ставится за пол-часа.
Есть такой же конструктив без пшика наружу - лишний наддув возвращается на вход турбины как и в случае штатного перепускного клапана байпаса. Для наших расходов воздуха и конструкции МАФа это не принципиально.
Добавлено через 7 минут
SMax, А ты давно его снимал?))) Я примерно год! катался с дыркой в мембране байпаса и только визит на стенд Аудитории запихал в мой мозг подозрения).
Когда собрался менять был уже полный отрыв башки клапана.
raror
7 Авг 2013
А что на стенде вызвало мысль проверить клапан? Показания чего?
А как можно диагностировать проблему не снимая, по ошибкам Васей что-то выдаст?
Просто у меня никаких проблем и предпосылок, турбина дует отлично, динамика не ухудшилась с момента чиповки, отсюда и делаю выводы что все ОК. Вот цепь растянулась это да, но ее можно проверить по ряду показателей косвенно и вживую )
raror,
SMax,
Собственно когда Сергей заявил мне что машина не едет даже на штатные 170 кобыл). Разбираться на месте не стал, задача была другой.
Просто потеря тяги настолько незаметна и растянута по времени, что привыкаешь. Вот как только поменял клапан я понял, что ездил на овоще)
Я не говорю, что у тебя оторвало или дыра. Тут как и всё в этой машине - у каждого по-разному)
Вася ничего не скажет(. Логи покажут, что наддува нет положенного. Я же вроде в той теме писал, что по поларику у меня турбина перед заменой байпаса (с оторванным клапаном) дула максимум 0,6 избытка.
raror
7 Авг 2013
raror,
SMax,
Сергей по значениям расода воздуха определил что не едет на 170 л.с. или на стенде?
Я наверно не дорос еще до твоего уровня, поэтои не понимаю что значит 0,6 избытка...? Есть давление запрашиваемое мозгами и есть выдаваемое турбиной. О чем речь идет?
Добавлено через 26 минут
raror,
SMax,
Сергей по значениям расхода воздуха определил что не едет на 170 л.с. или на стенде?
Я наверно не дорос еще до твоего уровня, поэтому не понимаю, что значит 0,6 избытка...? Есть давление запрашиваемое мозгами и есть выдаваемое турбиной. О чем речь идет?
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Dmitriy_399,
не могу почему-то в личку написать тебе... :-(
Кинь, пожалуйста, мне в личку контакты проверенных людей - где с кем ты взаимодействовал у нас в Екате по ЧИПу и прочим вкусностям... Заранее благодарен! Если не затрудню и свой тлф., плз., я буквально минуты 3-5 у тебя займу, пару нюансов хочу уточнить.
raror
7 Авг 2013
У меня не как на видео, перепускной клапан в другом месте где то стоит. Короче без книги не разобраться, компоновка плотная в моторном отсеке....
Подскажите что это за клапан возле впуска?
Урфин
31 Мар 2016
или общее кол-во личных сообщений, бывает новичков недопущают :confused:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Dmitriy_399,
Еще раз по диллерам:
Магнитогорск 89193037161
Челябинск 89193037161
Екатеринбург 89120332199, 89222017796
Воронеж 89518608715
Алмата 87017489498
Ижевск 89090506220
Самара 89372090083, 89198020222
Ярославль 89023300352
Белгород 89038846182
Иркутск 89025116462
Красноярск 89676112222
Уфа 89174135231
Краснодар 89184905545
Хантымансийск 89028146514
Оренбург 89033951422
Астрахань 89610569032
Санкт Петербург LOS 89213854646
Санкт Петербург LKW 89119333315
Ульяновск 89176003533
Казань 89872250405
Сочи 89881680212
Сургут 89224001515
Новосибирск 89232468577
Кемерово 89235671610
[FONT=&quot]Владимир 89607334393[/FONT]
raror
7 Авг 2013
Кстати на сайте APR США список дилеров не актуальный. В Сургуте ХМАО дилером APR совсем недавно стал Юра из "Лаборатория Скорости" - тел. 89026909060. Ему оборудование как раз и продал Сергей - тел. 89224001515. Хотя у Юры были какие то сложности с подключением к сайту АПР, возможно сейчас уже все наладилось. На крайний случай можно обратиться к Денису г. Ханты-Мансийск тел. 89028146514 на Drive2 у него ник dizaflint и Diza-Flint
fkt
27 Сен 2015
Россия
Tiguan 2.0 TSI T&F 4Motion
Это клапан вентиляции бензобака и адсорбера. Клапан N249, о котором речь, находится на самой турбине снизу. Если заглянуть с подьемника или с ямы, то к нему хороший доступ. Если он прохудился, то будет медленнее и на более высоких оборотах набор давления турбиной, при большой дыре может запрашиваемое давление вообще не выдавать.
raror
7 Авг 2013
А ведь правы были некоторые форумчане, про чип, затягивает - это становится хобби, тормозят все финансы, вернее их отсутствие, а так можно и до st3 доэвалюционировать... :)
fkt
27 Сен 2015
Россия
Нет предела совершенству... Иногда, под настроение переключаю в сток и никуда не тороплюсь, некоторое время покатаюсь в "овощном" режиме, а после этого чип кажется сосем ураган.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
VW Tiguan EURO MY2012 2.0T CCZB 06J906027BP S2131 ED30 K04 3Bar MAP V3.2 Testpipes [APR Mobile]
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Добрый всем день, в связи с жарой у меня вопрос к знающим: примерный диапазон углов опережения зажигания -4,00 до + 17,00 норма?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Добрый день. Вопрос такой: на даунпайпе от АПР сифонит гофра(компенсатор), размер 65*130, где бы такую гофру найти для замены(полную замену даунпайпа не предлагать)?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
1. Гофру можно купить в любой конторе занимающейся глушителями.
2. 65 это штатный размер гофры, АПР использует 76 гофру!
