Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... китай-калуга рулят!!!!!:D:bp:
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
Автор, такая же ситуация, горит чек и крутится вентилятор.
denisnadym
4 Янв 2012
Тюмень
Постояянно работает вентилятор охлаждения
Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста, случилась такая проблема. Ехал по трассе, был туман в следствии чего образовался иней,вся машина была замерзшая и теперь постоянно включается вентилятор охлаждения радиатора и работает постоянно, наверное замерз какой-то датчик, отогреть машину в гараже пока что нет возможности, как отключить вентилятор или какой датчик отвечает за его включение и где он находится??? Всем заранее благодарен!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
denisnadym, датчик ОЖ на выходе из радиатора накрылся, замена только на яме, домкрате или подъемнике при снятой защите.
satorsk
17 Фев 2012
Орск
VW Tiguan 1,4TSI BWK 2008
Косяк известный. Происходит обрыв провода датчика температуры охлаждающей жидкости. Он расположен внизу радиатора. Надо снять защиту, и снизу до него добраться.
В идеале понадобится:
- Корпус плоского разъема 1J0973702 225 руб
- Провод с двумя контактами 000979019E 308 руб.
Лично я припаялся к обрывкам проводов и посадил все на термоусадку.
Агдам
16 Сен 2010
Кострома
Не отключаются вентиляторы радиатора
Доброго дня всем участникам.
Собственно суть проблемы: после остановки двигателя вентиляторы продолжают работать. С новья и раньше так было, но не более 2-3 минут в жару, а сейчас они гоняют по 5-10 минут. На панели приборов с месяц назад загорелся Чек, проверили компом, выдал ошибку: Р 2185 что то с сигналом от датчика ОЖ G83. Датчик сменил, но ошибку не стер. И вот вчера средь бела дня не смог завестись - акк сдох. Понятно что виноваты вентиляторы, но как решить проблему? Сначала стали думать на бракованный датчик, но позже пришла мысль, что виноват термостат, который гоняет по малому кругу, в итоге двигатель горячий и второй датчик, что на движке запускает вентиляторы, а т.к. циркуляции через радиатор нет, то и движок не остывает в итоге долго не отключаются вентиляторы.
Кто что думает так это или причина вообще в другом?
мвл
2 Фев 2013
Когда они (вентеляторы) включаются? При достижении определенной температуры О.Ж. или сразу после запуска двигателя? Если второе, то причина в блоке управления вент. Терпения и удачи!
Белый СВВВ на ручке.
Агдам
16 Сен 2010
Кострома
мвл,с утра как то не догадывался проверить на холодную, а днем включаются сразу после включения зажигания, даже еще не пуская двигло.
Vikkont
17 Июн 2012
city
vw
Обсуждалась подобная проблема на megasos попробуй там поискать ответ на свой вопрос, просто я мельком тему считал и не помню как лечится подобное.
мвл
2 Фев 2013
Ни "приговор", но... все же большая вероятность, что блок управления вент. (находится в одном из вент., ОД меняет вент. парой, цена вопроса около 12-13 тыс., сам проходил через это на предыдущем WV.
Агдам
16 Сен 2010
Кострома
Вроде как нашел проблему, снял защиту двигателя и у того самого датчика G83, что меняли недавно обнаружил, что один провод около разъема позеленел, чуть потянул, он и оборвался, сейчас еду к электрику, пропаяю обрыв, сделаю фотку и отпишу, что вышло.
На это меня натолкнула ссыль http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-8188.html
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
объединил
мвл
2 Фев 2013
Агдам, Так победил или нет?
Агдам
16 Сен 2010
Кострома
мвл,
Да, все получилось, 10 минут работы паяльником и нет проблемы.
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Похоже у меня своей жизнью начал жить вентилятор.
На горячую срабатывает, работает секунд 15-20, затем отключается на 10 секунд, опять включается на 15-20 и так циклов 5.
Особенно это достает в пробке с открытым окном, когда слышишь звук его работы с отключением-включением. Зимой такого не замечал, но там и вентилятор, скорее всего, включался изредка.
Пробег на машине всего 7 ткм, радиаторы не забиты.
Мотор 2.0 TSI. У кого-нибудь есть похожее поведение?
Bober72
20 Сен 2012
Чехов
T&F TDI 2.0 карамельно-коричневый фриц со стеклянной крышей
Полетел Карлсон((( Вентиляторы начали молотить на холодную, где-то через пол-минуты после пуска двигателя и потом уже не останавливаются. Записался на 10-е к ОД, заодно провода от регика и антирадара спрячу))) Отпишусь по результатам.
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Добрый день, обнаружил сегодня, что ОДИН воздуховод на заднем ряду или сломан, или пришёл такой с завода.То есть когда берём за ручку(лопасть) и хотим закрыть или открыть лопасти(жалюзи) воздуховода, сама ручка ходит туда-сюда, а лопасти стоят на месте.Т. е. нет перемычки которая из соединяет между собой.Грешу на сборку, машина на гарантии, прошла 9т.км.Записался к дилеру, будет ли это гарантией или скажут, что сам сломал?Извиняюсь, что не в теме. СПАСИБО.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Владимир67, это воздуховод вентиляции салона? Если да-то видимо гарантийный случай. У меня все норм.
Как вы слышите вентиляторы??
Я, сидя в салоне, их не слышу вообще.
Вентилятор климата имеет видимо чудную кунструкцию. Еги с наружи еле слышно. Стоял рядом с фокусом, так его вентилятор даже я из закрытого салона слышал. А свой- только стоя рядом с решеткой.
термоусадка не очень плотно облегает провода. Не настолько, чтобы изолировать от влаги место пайки. Это по опыту.
Я обычно мажу место пайки тормоклеем и потом уже термоусаживаю трубку.
Так что перенимайте опыт :)
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Вообщем была замена по гарантии основного вентилятора. который с блоком управления.
После замены, включения вентиляторов практически не слышны. :bp:
Так приятно ездить на машинке. которая не издает чрезмерного шума. :)
