Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Mickey
6 Июн 2011
VW 2.0TSI, 2009, Bi-Xenon, 17 LA
Вообщем была замена по гарантии основного вентилятора. который с блоком управления.
После замены, включения вентиляторов практически не слышны. :bp:
Так приятно ездить на машинке. которая не издает чрезмерного шума. :)
Подскажи плиз партийник вентилятора, который установили?
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
К сожалению пропустил ваше сообщение. :(
Да, собственно, и сейчас сказать нечего.
Я не знаю партийник. Меняли вентилятор по гарантии у ОД.
Я попытался из под капота посмотреть, партийник не видно. :(
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. Была проблема с вентиляторами ехал ночью зимой в -30 вентиляторы на полную и т.д. Обратил внимание что часть электрики глючит моргают лампчки в дверях и подсветки стеклоподъемников и т.д. Вопрос решился просто - заменой ааккумулятора - простой глюк проводки из-за дохлой батарейки. Поле замены батареи про этот вопрос ЗАБЫЛ! Удачи.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Как проверить работоспособность вентилятора??? 2.0 тди? Т.е. крутит он вообще или нет.
Дело в том что в ваг-коме висит ошибка замыкание на массу, обнулил сразу опять всплывает - вентиляторы не крутят. 12 подается на разьем - проверено мультиметром.
Раньше работал нормально, а сейчас постоянно молчит.
Troll
25 Мар 2010
Cucelo, Добро пожаловать в клуб зависших щёток и грязных коллекторов. Читать тему: "греется".
Cucelo, поройся в самой вагкомовской программе. там есть тест вентилятора.
это тогда можно считать что повезло... А то ведб может полететь и блок управления. Тогда под замену как минимум большой вентилятор (а скорее всего блок вышел из строя из-за поломки малого вентилятора и тогда надо менять оба)
Cucelo
17 Апр 2012
Ребят подскажите, при замкнутом реле вентилятора, должен появится минус на этой клеме (см рисунок)?
Вы дает ошибку замыкание на массу, все облазил, но почему то именно на этой клеме нет напряжения. Она как раз и отвечает за вентилятор охлаждения радиатора.
    29.2 KB · Просмотры: 113
)Выдает ошибку замыкание на массу, все облазил, но почему то именно на этой клеме нет напряжения. Она как раз и отвечает за вентилятор охлаждения радиатора.
Такая ошибка (замыкание на массу) прошлым летом появлялась и у меня... Очистка щеток не помогла. Но у меня ошибка пока спорадическая. Если не ошибаюсь, на турановском форуме в таком случае советуют копить на новые вентиляторы
Cucelo
17 Апр 2012
У меня 2 мотора к вентиляторам есть запасных.
там похоже сначала возникают проблемы со щетками на малом вентиляторе, потом из-за них выходит из строя блок управления вентиляторами расположенный во втором (большом) вентиляторе.
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, У меня наоборот. Малый жив, а большой работает через раз. Уже купил новый, на праздниках менять буду.
Расскажи потом тут как у тебя поучилось его заменить. А то мне потребовалось снимать бампер и разбирать всю морду
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, Я уже его снимал, чтобы почистить(не помогло). Бампер не снимал.
Снимал воздухозаборник, полностью корпус воздушного фильтра, скидывал патрубок с интеркулера с горячей стороны, и скидывал быстросъём с радиатора с левой стороны(по ходу движения). Потом открутил 4 болта крепления и вынул его вверх с небольшими эквилибрическими упражнениями.
А мне активно мешали шланги кондея. Вверх вообще не шло.
Troll
25 Мар 2010
-xxx-, Мне сначала тоже мешали, потом скинул шланг ОЖ от радиатора(вытекло грамм 200-300) и всю рамку сдвинул в сторону, чтобы обойти трубки кондея.
Troll
25 Мар 2010
Попробовал через низ снимать, удобнее. Только пришлось снимать ещё и балку, к которой защита крепится. Хотя на S&S её может и нет.
Cucelo
17 Апр 2012
Мужики выручайте.
Вот такая ошибка:
1 Fault Found:
4531 - Fan 1 Control Circuit
P0691 00 [039] -- Short to GND
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 35096 km
Date: 2021.14.27
Time: 21:41:52
Помучив ELSA выяснил что это "Блок управления бортовой сети" ошибка программы согл. разд. 4 HST. Вопрос, что это такое? И где находится этот самый "блок управления бортовой сети"?
Cucelo, сотри ошибку и понаблюдай. Вроде как она у тебя всего 1 раз повторилась. Может глюк?
Cucelo
17 Апр 2012
