Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Всем привет!
При сканировании обнаружил ошибку. Что может быть?
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1212
Revision: 00001004
Coding: 0010004003
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7AFFF6DB4E1F
1 Fault Found:
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 46772 km
Date: 2029.14.20
Time: 17:41:59
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Troll, это я могу, но через неопределенное время ошибка появляется вновь.
Troll
25 Мар 2010
GorEg, Если очень часто вылезает, тогда снимать, вскрывать, и промывать резистивное кольцо.
Вот только как снять его, не снимая торпеды, я не в курсе. Справа там всё просто, бардачок снял и вот он климат, а слева...
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Всем доброго вечера. Сегодня за тестил свой тиг TDI2.0 2009 г.в.
ошибка высветилась следующая:
1 Fault Found:
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan
P1946 - 000 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 134043 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:15:02
Freeze Frame:
RPM: 1817 /min
Speed: 47.0 km/h
Temperature: 33.3°C
Temperature: 81.9°C
Temperature: 17.1°C
Lambda: 9.5 %
Lambda: 0.0 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Пытался проверить вентиляторы, искал датчик температуры охл.жидкости, чтобы скинуть с него фишку и посмотреть работаю ли вентиляторы. Не нашел. Затем включил климат на минимум, вкл. кондей, тоже мертвые не крутятся. Подскажите что мне сделать как проверить и в чем может быть причина ошибки?
Troll
25 Мар 2010
Nissca, Менять большой вентилятор, как минимум. У нас вентиляторы включаются по команде ЭБУ ДВС, а не по команде реле-датчика на радиаторе.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
а это точно? как его проверить рабочий он или нет?
Troll
25 Мар 2010
Nissca, Вы уже проверили, включили кондиционер, а они не заработали. Т.е. сдох БУ в большом карлсоне, болезнь известная. Без промывки радиаторов с полной разборкой замена поможет хорошо если на пару лет.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Nissca, проверь сначала разъём вентилятора, и посмотри есть ли на разъёме + и - , поменять можно успеть всегда.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
если б еще знать где они находятся :)
bulaaat
11 Май 2013
екатеринбург
Перестал крутиться большой вентилятор.Как я понял накрылся блок управления, сам мотор должен быть рабочим.Может параллельно малому подключить напрямую через реле (минуя БУ)? Кто что думает?
шнурок пишет "короткое замыкание непостоянно"
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите следующий вопрос. Появилась проблема с периодически не работающим на горячем моторе кондиционером. Отогнал машину к ОД, т.к. они зимой меняли компрессор и предполагалось, что что-нибудь забыли сделать, однако оказалось, что проблема заключается в периодически подклинивающих большом и малом вентиляторах радиаторов. При этом большой иногда подклинивает так, что в салоне ощущаются достаточно сильные вибрации.
Вопрос такой. Имеет смысл их разбирать и пытаться отремонтировать чисткой или сразу можно заказывать новые? И что посоветуете из аналогов, если кто-то уже менял.
Спасибо.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
смысл ремонта всегда есть - явно дешевле чем все в сборе. Большой вентилятор вместе с блоком управления идет - ценник там весьма немаленький
vadimыch
12 Ноя 2014
Могилев
Фольксваген
Уважаемые форумчане, вентилятор включается начиная от температуры +15, на холодную молчит, перегрева не наблюдается, ошибок не выдает. На предыдущих машинах такого не наблюдалось даже в жаркую погоду вентиляторы молчали. Если кто -то сталкивался с такой ситуацией дайте пожалуйста совет.
Sergs74
26 Июл 2009
Tiguan 2.0 TDI
Ну раз нет ошибок и перегрева значит все хорошо у тебя :) Я если честно не замечал на какой температуре он включается. Думаю что если все нормально - не надо лишнего выдумывать :)))
Автоштадт Нева
7 Май 2015
Volkswagen
А если принудительно отключить кондиционер? Что получится? Это кнопка "ECON" или "АС".
Если "ECON" светится- компрессор кондиционера выключен.
Если "АС" светится- компрессор кондиционера включен.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
тоесть чтоб пропелеры не дохли нада раздербанить сендвич и промыть его? а потом смотреть как себя ведут пропелеры? или менять их молча следом?
Если по ним ошибка то лучше сменить. А то все равно придется и опять бампер снимать
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
так вот очом и вапрос то..... может они жужат от ваты и хабара набитово между радиаторами.... и ошыбка от етово вылазит...а промыв радики получаем чистое поле для продувки и какследствие штатную работу пропелеров......нет?
