Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
sh_kiper
18 Июн 2014
Нехотелось бы оба менять
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Так же постигла участь по большому карлсону(
Диагностика васей показала ошибки по обоим вентиляторам - заменил только большой - проблема решилась - ошибки стерлись, все работает норм.
поставил BEHR-HELLA - цена вопроса 10600.
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Как только температура поползла, сразу печку на максимум и скорость обдува тоже поднять и выйдешь и положения. Большой фан должен давать ошибку, тогда менять.
Доброе время суток коллеги. Вчера вечером в пробке заметил что кондей не холодит, и температура ползет вверх, кое как перестроился на обочину открыл капот а там тишина венты стоят и не с места. Крутнул крутиться не заклинены а тем временем температура 110. Заглушил полез предохранители смотреть и интернет бороздить. По результату предыдущем все исправны в попытках запустить венты один раз видимо не смелую попытку большого раскрутиться но после нескольких несмелых оборотов он остановился. Прождав ещё около часа т сбросив клемы АКБ завел авто вроде венты пошли, кое как доехал до дома, открыл капот венты стоят температура 90, х.з. что сними? Сегодня с утра прохладно быстро долетел до работы. На работе включил кондей венты пошли оба как надо температура 90. Сегодня проверю шнурком. Раньше проскакивала ошибка заклинивание вентилятора. Посмотрим что будет сегодня.
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
Tiguan 2.0 TSI APR Stage 1
все было как у тебя 1 в 1
помогла замена большого вентилятора
Добавлено через 58 секунд
хм.. а мне обошелся такой же в 8210 и 900 рублей за замену
sh_kiper
18 Июн 2014
Вот и результаты 006480 вентилятор радиатора V7 P1950-000 заедает заклинены непостоянно приоритет 2 неисправностей 2.
006481 вентилятор радиатора 2V177
P1951-000 заедает заклинены непостоянно приоритет 2 частота 1
006469 блок управления вентилятор 1
P1945-000 короткое замыкание непостоянно
Приоритет 2 частота 2
006470 блок управления 1 вентилятора
Р1946-000 неисправность нарушение приоритет 2 частота 2
006472 блок управления вентилятора радиатора 2
Р1948-000 короткое замыкание непостоянно приоритет 2 частота 1
Ну вот как то так. Что посоветуете коллеги? Повторюсь ща все работает.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
да вроде уже посоветовали
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
менять! закрутить с моментом 10нм
Aiden
19 Июл 2017
Ижевск
менять вентилятор
sh_kiper
18 Июн 2014
Подскажите номерок вентилятора
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
лучший и самый дешевый выбор это BERU Le047
в районе 100 евро
там может немного штекер не подходить пластмассовым выступом,
но напильником или ножом это решается за 10 мин, надо просто это иметь на момент установки :)
или эти
8EW351040-401 HELLA
A2C59511339 VDO
1K0959455DT VAG
    97.7 KB · Просмотры: 57
Лёлик 177
21 Мар 2017
Г.Герой Москва
Volkswagen
Недавно менял большой вентилятор по причине попадания в него воды,(большой постоянно молотил на второй скорости,приходилось снимать постоянно клемму Аккума)поменяли,всё норм.Отъездил две недели без проблем,а вчера в лефортовском тоннеле,в пробке услышал сигнал,которого ранее не слышал,посмотрел на приборку,а датчик температуры,на красной линии посередине.��Печку на всю,выехал из тоннеля,и встал на аварийке.Температура поползла вниз!!!скинул клемму,одел обратно(вентиляторы молчат оба)Сразу мысли....опять попал на вентилятор.....доехал до дома с печкой,температура стояла на 90.опять скинул,одел клемму иии...о чудо вентилятор закрутились!!!!вот что это было?!может кто сказать?!
Парни не покупайте Hans price,его хватило ровно на месяц☝
wasser79
2 Авг 2013
У меня пока пашет без нареканий, была в Москве жара, полтора часа по пробкам в пятницу домой, все отлично, стрелочка как вкопанная на 90 градусах.
Лёлик 177
21 Мар 2017
Г.Герой Москва
Volkswagen
А мне вот не повезло...Буду оригинал заказывать.
Sashyrik
11 Янв 2017
Мое мнение, вентилятор не та вещь, на которой нужно экономить! только оригинал!
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Берите BERU Le047 уже 3 года на нем езжу, все в порядке, и алгоритм работы у него такой что вообще не слышно, в отличие от оригинала.
Добавлено через 2 часа 31 минуту
заплатить 20т вместо 7 вообщем никто не запрещает :confused:
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Народ, я так понимаю, что крыльчатка у большого вентилятора посажена на вал и прикручена центральной гайкой. А как зафиксировать вал, чтобы снять крыльчатку?
Собственно мне нужно поменять только ее, потому что бьет зараза. Причина мне неизвестна, подозреваю дефект пластика. Вентилятор родной.
И да, если у кого есть неисправный большой вентилятор, готов обменять на что-нибудь ненужное))
Bummg
18 Сен 2014
Scirocco 2.0T st.1 Revo
Народ, экзист мне по номеру 1K0 959 455 EA предлагает Denso DER 32012, а там сразу 2 вентилятора. На мой взгляд, интересное предложение. Ставил кто-нибудь Denso? Фирма вроде хорошая, японская, старая.
