Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
timures
12 Мар 2017
tiguan
вентилятор колбасит
Всем привет, очень нужна помощь!
сегодня, после того как заглушил двигатель и заработал вентилятор, услышал нетипичный звук, открыл капот и увидел как вентилятор трясется. заехал на ближайшую станцию, мне его открутили, повертели, сказали люфт, он неразборный надо менять. перечитал сейчас почти половину ветки и нигде не увидел информации по моему вентилятору. Тут все пишут, что их два, малый и большой. У меня один, на нем есть код 5N0 121 205 F.
Нашел на экзисте за 25т.р.
Вопрос, он никак не разбирается и не чинится? есть ли аналоги? в поиске форума искал, ввиду природного скудоумия найти ничего не смог :confused:
Двигатель 1,4 150л.с. полный привод, VIN: XW8ZZZ5NZDG126318
danilikos
31 Май 2016
Tiguan, 2.0 TSI, 2010 г.
Ребят подскажите, тига 2011г, рест.
После 10 минут работы двигателя на холостых особенно, часто, очень часто работает вентилятор, причем молотить начинает со всей дури.
После как заглушил, может включаться и выключаться еще минуты 3-4!
Где искать?!
у меня тоже похожая ситуация сейчас. Вентилятор часто включается и шумно, масло греется до 110-115 гр. при езде по городу. На сервисе заменили антифриз и сказали прочистить радиаторы. На мойке прочистили, стало получше, но все равно часто и шумно работает вентилятор.
Что с этим сделать?
techniks
18 Ноя 2016
Омск
VW Tiguan S&S
лучший и самый дешевый выбор это BERU Le047
в районе 100 евро
там может немного штекер не подходить пластмассовым выступом,
но напильником или ножом это решается за 10 мин, надо просто это иметь на момент установки :)
или эти
8EW351040-401 HELLA
A2C59511339 VDO
1K0959455DT VAG
Купил себе Le047, то что надо фишку пилить это фигня, а вот то что у него лопасти в разную сторону направленны, соответственно направление воздуха будет разное. и вместо охлаждения радиатора ,он будет дуть на двигатель.
Вентиль видимо будет работать чаще чем оригинали видимо малый карлсон будет тоже ему помогать.
Так что замена не айс, лучше не экономить и купить ориг.
Фото 1 это LE047
Фото 2 это оригинал.
    97.7 KB · Просмотры: 65
    28.7 KB · Просмотры: 56
KopoBka
23 Май 2013
VW Tiguan HL TSI 220HP
[emoji23] Точно? Проверяли? Оригинал на радиатор дует чтоли, против ветра так сказать?
PS. Стоит beru, 2 года полет нормальный.
Troll
25 Мар 2010
На мойке прочистили
Если без разборки, то вам его намочили, а не прочистили. У вас стоит "сэндвич" из 4-х радиаторов, и его нереально промыть без разведения радиаторов.
techniks
18 Ноя 2016
Омск
VW Tiguan S&S
Если бы не проверял, я бы не написал.
Получается теперь малый дует на радиатор, большой на двигатель.
Да же на фото видно что наклон лопастей разный.
KopoBka
23 Май 2013
Оба вентилятора должны дуть на двигатель. Если малый дует в противоположную, значит вы его не правильно подключили.
techniks
18 Ноя 2016
Омск
VW Tiguan S&S
Это как по другому? вы разъемы в живую видели от вентиляторов?
Все подключено правильно, как работал до замены так и работает.
Гляньте на фото, разницу в лопастях видите ?
Крутиться против часовой стрелки, вот фото на примере кулера от компа.
Лопасти так же направлены как у тига в оригинале
второе фото это работает LE047
    9.7 KB · Просмотры: 33
    7.7 KB · Просмотры: 29
KopoBka
23 Май 2013
Подсказываю. Оригиналы крутятся в одну сторону, Beru в противоположную.
Добавлено через 6 минут
Специально для вас нашел нормальное фото оригинала, чтобы вам было проще найти направление вращения
techniks
18 Ноя 2016
Омск
VW Tiguan S&S
KopoBka
23 Май 2013
Это как, если у них стрелка в одну сторону указывает и крепятся они одинаково?
Сравните ваше фото Beru и мое фото оригинала. Найдите стрелку направленную в одну сторону
techniks
18 Ноя 2016
Омск
VW Tiguan S&S
Точно, смутило то что лопасти в разные стороны, а стрелку бегло посмотрел)
мвл
2 Фев 2013
Прошу не пинать.... Совместимость рамки и вентиляторов 2л бенз. и дизеля. (если честно, запутался в каталогах)
Спасибо откликнувшимся!
Белый СВВВ на ручке.
asukh
29 Июл 2016
Ижевск
Всем доброго времени.
Прочитал ВСЮ ветку.
1. Кто-то может закрепить номера замен в шапке, чтобы не было лишних вопросов?
2. Прошу ответить людей, поставивших LUZAR - его мощность 220W, тогда как у оригинала - 300W. Как он ведет себя в эксплуатации? На 220W есть много других замен, в том числе и с А3 или Октавии, значительно дешевле DL, FR, FJ, N...
Спасибо.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Luzar 300w. Работает.
asukh
29 Июл 2016
Ижевск
Согласно данным производителя - 220W. Крос на 1K0959455EA, 1K0959455P, 1K0959455CS, 1K0959455FR. Так вот только FR на 300W
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
На коробке 300 Ватт написанно. Движок не греется.
okyshko
13 Авг 2017
татарстан
тигуан 1,4
Доброго дня.
Смотрю у большинства стоят два вентилятора.
А я хочу поменять свой один, а то начал шуметь (двигатель CAVA 1,4 полный привод).
Вопрос - можно ли поменять целиком рамку с вентилятором на двух вентиляторную с в 2-мя вентиляторами, а то ценник на мой одновентиляторный не гуманный (25 000).
Подойдет ли крепление, разъемы и алгоритм работы???
asukh
29 Июл 2016
Ижевск
Доброго дня.
Будьте добры VIN
okyshko
13 Авг 2017
татарстан
тигуан 1,4
VIN: XW8ZZZ5NZBG109771
вот такой у меня 5N0121205F9B9
VAG5N0 121 205 F 9B9Вентилятор радиатора с крыльчаткой, "Чёрный satinschwarz"
4 шт. 10 дн. 24 438 ₽
