Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
vvm910
8 Мар 2018
Благовещенск
Tiguan 2.0TDI CBAB
Что значит "люфтит"? Подшипник развалился и теперь гремит/верещит?
Люфт — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люфт
Люфт (от нем. Luft «воздух») — зазор, промежуток, свободный ход — термин, применяемый в механике и видеомонтаже. В моем случае - увеличенная вибрация вентилятора из-за большого зазора в паре вал-подшипник (или втулка). Но при этом ничего не "гремит/верещит". Скорее всего производитель экономит на смазке.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Поменял вентилятор на Hella 8EW 351 040-401. Все встало как надо.
Сильно помучился с нижним правым винтом. Кто каким инструментом выкручивал подскажите )
Miha-M
1 Май 2014
Через карданчик вроде никаких мучений)
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Рамку снимаю вниз, без проблем совсем. :confused:
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Лузар видимо назван, показывая целевую аудиторию :ay:
Два месяца, полет нормальный. А behr-hella, сразу мертвый приехал, зае...
доказывать, что не верблюд. Как повезет.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Такой вопрос а как правильно должны работать вентили?
У меня летом мелкий крутит постоянно, и довольно часто включается на повышенные обороты. Большой при этом стоит, проедешь останавливаешься крутятся оба. Визуально по температуре все ок, стрелка ровно на 90, масло как и всегда на скорости ползет, останавливаешься опускается. Этой зимой был у walerka, ошибок по вентилям не было.
Miha-M
1 Май 2014
Если ошибок нет то и не парься, можно еще для успокоения души принудительно запустить тест шнурком, но думаю и так все будет ok.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Miha-M,Просто смутило то, что мелкий так сильно пашет, а большой брат не помогает. Ошибки постараюсь глянуть в ближайшее время.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Лучше не тянуть! Те же самые симптомы были! И температура в норме! Не должен мелкий молотить когда большой отдыхает! Мелкий с ума сходит тогда, когда , по большому ошибки , температура большая, а машину глушишь . И мелкий молотит 5-10 минут!
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Прочитал ошибки, да висит ошибка по вентилятору, какая точно не запомнил.
Заказ лузар 4к, буду менять. Гаражная эстакада подойдет, или нужен именно подъемник?
Miha-M
1 Май 2014
Вполне подойдет, я вообще через верх снимаю.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Miha-M,Как я понял, доступ снизу нужен для откручивания нижних болтов крепления рамки?
Miha-M
1 Май 2014
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Вчера не отключился вентилятор,после охлаждения подкапотного.Высадил АБ в ноль.За всю историю авто второй раз.Страшно далеко ехать.Купил новый АБ,старый зарядил и кинул в багажник.Кто что думает,что менять.
Miha-M
1 Май 2014
Ну уж точно не акб)
