вопрос: большой вентилятор тоже должен срабатывать вместе маленьким,или включается когда температура за 90С+? И всегда должен включаться при включении кондиционера? температура 90*С выше не ползет, заметил включается только маленький. Температура воздуха правда днем ~20*С. И еще были ошибки ВАСЯ говорит, по вентиляторам. Стер, но одна так и не затерлась: 13701888, хз но ВАСЯ пишет unkhown error code. (как понимаю как раз проблема с большим вентилятором?)
Miha-M, большой постоянно работать тоже должен(совместно с маленьким)? или при температуре 90+?
Я не слежу, но по-моему где то после 98 включается, надо последить за температурой ож.
Просто не важно пробки, на ходу 90*С стабильно. но днем не более 20*С температура, осень все таки, при этом маленький крутиться не как бешеный ,те не постоянно,а периодически вклчюается, как и должно быть в целом.Вопрос только по большому когда он должен включаться.
Если не сложно можешь глянуть? к примеру при включении АС (кондера) и без, оба сразу стартуют или нет?
по стрелке,а как то можно вывести в БК температуру масла ОЖ?Боюсь что ты смотришь температуру по стрелке, а я говорю про реальную температуру ож, стрелка до 105-110 будет стоять на месте.
Запусти принудительно вентилятор через тест исполнительных механизмов и станет всё ясно.
понятно. А смысл датчика на панели, если ты говоришь, что 90 на панели= 110 в моторе?)Можно вывести, но только имея polar fis.
Это не датчик, а штатный показометр - датчик меряет точно) Так задумано производителем: чтоб не нервировать водителя)понятно. А смысл датчика на панели, если ты говоришь, что 90 на панели= 110 в моторе?)
Ребят, кому не сложно гляньте когда срабатывает большой вентилятор.
