Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
VC43, спс, что и хотел услышать. Зима на носу, или в течении зимы, или по весне лузар поставлю.
serj308
20 Янв 2014
Тоже глючат вентиляторы, сегодня снимал на предмет осмотра проводки и разъемов.
Все через верх, где не смог подлезть трещоткой, удалось изогнутым шестигранным ключиком открутить.
Вынимать тяжко из-за трубок кондея и радиатора АКПП. Обратно ставил, сняв правый патрубок с антифризом - так намного легче получилось засунуть рамку на место.
Ну и сам радиатор двигателя вытащил наверх, продул от пыли. Получается, что это экспресс метод разбора двух внутренних радиаторов - продуть или промыть таким образом удобнее, чем полморды разбирать.
Проводка целая, разъемы в норме. В блоке управления плата залита жёстким компаундом и никак не подобраться к ней, чтобы проверить пайку и дорожки.
Обидно, но похоже придется потратить бабосики на очередную недоработку немецких умельцев(((
После сборки запустил тест исполнителей, в нем был выбор только вентилятора 1 и при этом закрутились сразу оба... Так ведь не должно быть?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
serj308, да фиг поймёшь, если ошибка по вентилями висит, меняешь и усе, как там они крутится должны не кто не знает, и у всех кончина была разная
serj308
20 Янв 2014
Mr_Romanov, ага! вот присел за ноутбук с пивком, выбирать вариант замены.
Либо по дешману Luzar, либо комплект оригинала в рамке сразу.
Добавляю фото:
- как я вывернул радиатор на одном патрубке наверх для продувки. Крепеж патрубка слева снизу к трубке кондея предательски не выдержал разбора и сломался, куплю новый.
- видно грязюку на радиаторе за 6 лет и 70 ткм,
- блок управления, к сожалению компаунд настолько твердый, что ничего я не смог сделать с ним((
    93.2 KB · Просмотры: 136
    7 KB · Просмотры: 129
    10.2 KB · Просмотры: 148
    61.7 KB · Просмотры: 121
Теперь главное радиатор нормально назад поставить чтобы чтобы нижний крепеж пакета не сместился, иначе привет трубкам АКПП...
P.S. По Лузару пошел второй год, будет вторая зима, полет без замечаний ( у него кстати блок управления сменный, но отдельно не видел)
serj308
20 Янв 2014
SMax, спасибо за напоминание! трубку АКПП варил аргоном на первом Тигуане - так что слежу за ними теперь))
Какое смещение имеете ввиду? влево-вправо к "телевизору"?
Буду вентиль менять - проверю еще раз, сейчас все ровно!
serj308
20 Янв 2014
SMax, в таком случае у меня все ок. Для того чтобы освободить радиатор двигателя, просто надо выкрутить четыре самореза из рамки интеркулера.
При обратной сборке поставить его криво нет возможности.
Вот если интеркулер снимать (уже спереди, с разбором), там будут его крепежи "плавать" в кронштейнах и надо быть внимательным.
Единственное что нужно проверить, это снизу радиатора провести рукой и заправить юбку грязезащитную.
serj308
20 Янв 2014
Решил, что поставлю "Лузера", а старый блок замочу в кипятке - эпоксидка должна размякнуть и буду смотреть, чего там намудрили технари из Brose...
Благодарности: SanychW
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Добрый день. Подскажите по моей проблеме. То же большой вентилятор? Тест проходит и не перегревается.
Привет, что поставил в замен? у меня точно такие же сейчас ошибки.
Перегрева нет
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Судя по всему сдох мой большой Beru le047. Проработал с июля 2015... И теперь его почему то в наличии нет...
Лузар как то стрёмно ставить :))
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Аналогично, ставил Лузар отработал уже 2 года иду на 3 год (сезон)
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Все равно мылый запас прочности у этих элементов. Родной 3.5 года, Beru 3.5 года
Или встать где-нить летом на трассе под Астраханью в +45 в тени.
И с родным это также возможно легко..
Лично у меня есть опыт использования этой продукции и в жару за +30 , больше не было, ничего работает :)
P.S. А так никому не навязываю, рекомендую лишь то, что сам использовал, ну а каждый может покупать хоть золотой от бентли для собственного успокоения и амбиций :p
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
С новым родным после модернизации шансы сильно увеличились , а если сравнивать с Лузаром и прочими наверно на порядок меньше я бы сказал. Все таки вентилятор хоть и простая вещь , но не та с которой спокойно можно ехать в сервис для устранения неисправности. Мой сдох в жару слава богу в городе резко и неожиданно.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Solodov, а что за модернизация? Что то пропустил...?
