Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
kvy
21 Янв 2016
Tiguan, T&F, 170tsi, AvtoChip.ru Stage-2
Miha-M,
Альтернатива за 16))) Оригинал можно взять дешевле.
где? Что-то у нас не видел. Ну и вряд ли существуют в природе оригиналы за 5. ;)
А маленький не было смысла менять.
Чего это? Большой сдох вообще, а маленький работал урывками по несколько секунд. Тоже дохлый.
Arkady,
так может надо купить дешевую машину и не париться)))))
и так самую дешевую взял, дешевле-то и нет ничего...
Miha-M
1 Май 2014
kvy
21 Янв 2016
Развели тебя официалы просто, дохнет блок управления в большом вентиляторе, из-за этого и маленький не работает.
Может, и так. Значит, у меня целый оригинальный малый остался. Глядишь, сгодится.
А Вы полагаете, что P1951 - это именно ошибка из-за сдохшего блока управления, а сам маленький вентилятор тут не при чем?
Miha-M
1 Май 2014
Глядишь, сгодится
Врятли, мне ни разу не попадались дохлые маленькие, всегда меняю большой и все ошибки уходят и маленький начинает работать как должен.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
kvy, согласен со всем. Надо экономить если есть возможность. Оригинал не долго "играет", после действительно оригинала. Дольше, но не далеко)
Miha-M
1 Май 2014
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
NRF
Добрый день. Сегодня заменил вентилятор. Единственная проблема была в разъеме для подключения малого вентилятора. На фото где оранжевый внизу справа есть внутренний уголок который мешает. Его сняли и поменяли с оригинального. В остальном всё отлично. Работает ровно, биения нет. После 10 км. ошибка не появилась. Снимали целиком через верх. Ушло около 2 часов.
    76.9 KB · Просмотры: 71
    93.5 KB · Просмотры: 70
    93.5 KB · Просмотры: 67
    78.1 KB · Просмотры: 64
    94.8 KB · Просмотры: 62
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Miha-M, я про цены на зч. Оригинал от неоригинально отличается... упаковкой.
kvy
21 Янв 2016
Кстати, да, по крайней мере визуально. Оригиналы от моих дешманских вентиляторов внешне вообще не отличаются.
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
тигуан 2009 170лс.
В течении месяца температура поднималась до 100. Потом как то поехал до 120. Поехал в сервис. Поменяли термостат.
Вентилятор большой включается не вместе с маленьким, могло ли это повлечь неправильную работу и как следствие поломку термостата? Говорят там блок управления вентиляторов мог "сойти с ума".
Miha-M
1 Май 2014
artur83, читай ошибки и сразу станет ясно работает ли вентилятор.
GriSerVas
18 Май 2018
Москва, Смоленская область
тигуан 2,0 (170 лс) 2012г бензин
Добрый день. Установил месяц назад Luzar большой. Поставился нормально, ошибки пропали.
Проверял периодически все работало норм, на этой неделе заглянул под капот, обнаружил, что на Luzarе слетела крыльчатка. Шайбу и гайку в защите снизу не нашел, Пришлось повозиться поискать в гараже и поставить на резьбовой герметик.
Проблема в том что там гайка М5 с левой резьбой.
Поэтому советую при покупке-установки проверять зятянута ли гайка (возможно просто мне не повезло и случай единичный)
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
2,5 года на Luzar'е - проблем нет. Гайку на крыльчатке при установке дополнительно затягивал, была слегка закручена.
Также где-то по сроку, гайку даже не проверял, все работает ничего не слетает )
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Спасибо. Буду проверять. Так то поставил их штук 15 в общей сложности. Пока ни кто не обращался повторно...
MeDd
1 Фев 2013
Господа, ошибка
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
и по климату, как я понимаю следствие от первой
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
Температура ОЖ не повышалась, видимо на долю секунды глюканул. Сбросил, пока не вылазило за 150км и неделю езды. Но морально, как я понимаю надо готовиться к замене большой вертушки, так?
Ветку почитал, но хочу уточнить, какая сейчас оптимальная замена по цена качество?
Половины из того, что в шапке уже нет в наличии нигде.
Судя по последним страницам все ставят или Лузар или Оригинал.
GriSerVas
18 Май 2018
Ставь Лузар... у людей уже по 2 с лишнем года стоит и полет норм.
Я менял при работающем тоже, ошибка сбрасывалась и появлялась снова, вентилятор работал но не правильно.
Если у тебя работает норм. разовая ошибка может..... можно не спешить понаблюдать.... жара прошла...
MeDd
1 Фев 2013
GriSerVas, так и планирую, но лучше исследовать тему заранее. Чтобы если что - сразу поменять и расслабиться :)
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
Теоретически подходит 1K0998455A если придут в комплекте на 200/300 Ватт.
Нашёл без риска за ту же сумму оригиналы link
MeDd
1 Фев 2013
Напомните, где то видел отчет с фотками как самому большой снять вентиль
И бумажку с жопочасами сервисменов. А то мне тут за 4к предлагают менять.
