Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
arm787
22 Апр 2017
Уфа
VW Tiguan 2009 2.0 TSI
так в логах и заедает/заклинен- но от руки вращается легко, да и как могут заклинить сразу 2 вентилятора?
неисправность/нарушение электропитания- это похоже на плохой контакт в проводке
короткое замыкание- виновата может быть проводка так и сам вентилятор
518
1 Мар 2012
Вентиляторы никогда не клинит и крутиться от руки они будут. Ошибки Вас напрявляют к плате управления.
Tigra160
24 Июн 2016
Томск
Tiguan 2.0TSI '10
BERU LE047 - проработал ровно два года (практически неделю не дотянул), разболталась ось, разбирать не стал.
Купил Luzar, посмотрим, на сколько хватит.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
arm787,в тебе 150 страниц. Ваши ошибки уже миллион раз обсуждались. Решение в шапке.
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
его не клинит, у него электроника подыхает
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
У кого есть фотка пинов большого вентилятора1K0959455FR который меняется?
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
За последние 2,5 года менял вентиляторы два раза. Сейчас наступил третий )
Проблема следующая: предыдущие два раза были всем известные ошибки, в этот раз сканер не видит большой винт(тот, который не работает). Ошибок нет по винтам. Маленький тестируется, а большой отсутствует. Как такое может быть?
Miha-M
1 Май 2014
Scooter, кто производитель этих чудных вентиляторов?)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Возьмите уже оригинал. Дешевле выйдет.
Miha-M
1 Май 2014
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Только такой вариант наверное и остаётся
Добавлено через 50 минут
Скупой платит дважды, ну а кто платит трижды известно из пословицы)
Тут немного другая ситуация )
Оригинала в наличии нет в городе сейчас и на те моменты не было. Под заказ от 15 дней. Соответственно машина всё это время стоит(грелась).
Сейчас на малом винте не греется, если кондёр не включать. Поэтому есть возможность подождать(я надеюсь).
kvy
21 Янв 2016
Tiguan, T&F, 170tsi, AvtoChip.ru Stage-2
Продолжу тему кроилова. На диагностике по впускному коллектору попросил посмотреть вентиляторы системы охлаждения (уж очень странно работали), и вообще вывести мне весь список ошибок. Ну и нате вам пожалуйста: P1950, P1951 (заедание/заклинивание обоих радиаторов), P0299 (давление наддува меньше нижнего предела), P0219 (превышены максимальные обороты двигателя), ну и P2015 (это впускной коллектор, про него по ссылке выше).
Официалы смогли предложить лишь оригинал большого вентилятора за 24 тыс., альтернативу за 16 тыс., а все, что дешевле, обозвали гуано и отказались заказывать. Плюнул, пошел заказал сам. Большой Sakes 2230100101 за 5 тыс., малый Kortex KFD083 за 2 тыс. Нехило скроил, теперь наблюдаю, когда же это "гуано" накроется медным тазом. Если что случится - отпишусь.
На P0299 пока забил, тем более, что сервисмены сказали: "ошибка на тестовых запусках не повторилась". Но надо будет проверить самому, на всякий случай. Ну и на P0219, естественно, тоже. )
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
kvy, так может надо было заказать оригинал не у ОД, ну или проверенный людьми лузар?если есть негативный опыт от экспериментальных заказов
Miha-M
1 Май 2014
Альтернатива за 16))) Оригинал можно взять дешевле. А маленький не было смысла менять.
kvy
21 Янв 2016
Arkady, это же коммент про кроилово и жадность ;)
Фактически, на своем родном тигуане и собственном опыте решил проверить, имеет ли смысл биться за оригинальные детали или можно брать самое дешевое и не парится.
Кстати, пока работает норм, кондиционер вообще люто стал охлаждать. )
kvy
21 Янв 2016
Arkady, а какая разница? Они, когда просишь их подешевле, смотрят в том же emex, где я и заказывал. Просто не хотелось самому за деталями ездить, так прямо бы в сервисе уже лежали, только приезжай ремонтироваться.
