Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
Нужно смотреть на количество оборотов и диаметр крыльчатки, при одинаковых указанных характеристиках 200 Вт просто экономичнее и все :)
А вообще ответ представителя изготовителя вот:
Вентилятор совершает работу по прокачке воздуха. Сделанная работа измеряется в Вт*ч. Если КПД у вентиляторов одинаковый, 300-ваттный прокачает примерно в полтора раза больше воздуха, чем 200-ваттный. Это будет отличная экономия. А если вентилятор отключить, то можно сэкономить еще больше ;)
Ну а если серьезно, то при одинаковой скорости вращения, диаметре крыльчатки и шаге винта (лопастей) при малейшей нагрузке (например подзабился радиатор) 200-ваттный просто не прокачает нужный объем воздуха (обороты у него упадут). А 300-ваттный прокачает.
Ну а что до того, кто какую мощность там указывает - это на совести этих производителей. Написал он "среднюю", а зачем? Чтобы запутать? Почему не указать по тем же принципам, что указывает оригинальный производитель?
Лузар указывает "номинальную мощность", некоторые производители указывают Максимальную, все это на совести производителей и не противоречит правилам..точно так же как с любыми другими и бытовыми электроприборами (фены, утюги и.тд.)
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Есть такой вариант NFR 47389. Аналог оригиналу 1K0959455FR. Производитель Польша. Стоит 6600 руб. Кто то сможет прокомментировать или уже сталкивался?
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Самое приличное из списка вентиляторов это BEHR-HELLA, на Опеле ставил компрессор кондиционера от этой фирмы, всё было нормально. А Лузер есть Лузер, даже название само за себя говорит, ребята ставили как временное решение, когда под рукой ничего не было. Совет, что бы не было проблем с вентилятором, надо мыть радиаторы с пеной и разбором морды, хотя бы раз в 5-6 лет.
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
В том то и дело что нет BEHR-HELLA ни у кого.
Кстати в дополнение к моему предыдущему сообщению. Нашел на сайте webshop.nrf.eu.
Думаю на данный момент это оптимальный вариант.
    11.4 KB · Просмотры: 67
    12.8 KB · Просмотры: 61
    19.1 KB · Просмотры: 45
Ну расскажите мне про Лузар, послушаю ;) 3й год пашет без проблем..
P.S. На текущем 8м году разобрали все радиаторы, промыли + новый антифриз G13, мог еще ездить столько же без разбора, шубы не было. Тут от региона зависит и сеток(которые берегут первый радиатор кондея от камней)
Foland11
6 Июл 2015
А дале чо? Сгорел? :D
ИМХО Мне карлсоны Лузар по душе. Конструкция и качество на высоте. Имел с ними дело, неплохие изделия. Там и материал крыльчатки "правильный", и щеточный узел с искрогасящими дросселями, и по мне самое важное вал крыльчатки на двух подшипниках (а не подшипник-втулка). Все это внушает доверия. Еще номинал 200Вт - это здорово! Меньше нагрузка на бортовую сеть супротив 300Вт... И цена сладкая к о всему прочему.
Пора бы от стереотипов уходить и меньше слушать кого то... ))
ROV777
20 Июн 2018
Если радиаторы чистые, то любой вентилятор будет работать нормально. Проблемы начинаются когда вентилятор долгое время работает на максимальных оборотах.
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
8EW351040-401 снят с производства. Каталог HELLA.
Доступен 8EW351040-071, но он чуть бОльшего диаметра (365 мм.) и разъем надо переставлять со старого вентилятора.
Про NEF не знаю. О лузаре нормальные отзывы и гарантия два года.
Ага, то-то у меня родной при чистых радиаторах на 5м году начал глючить )..Маленький порой тянул за двоих, но не кипел, хватало...Так что дело не в максимальных оборотах а в электрике (окислилось, замкнуло, контакт пропал со временем) И это может случиться с любым самым брендовым эл. устройством
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ничего там не окислялось. Признанный брак пайки платы. Но по куланц отказ. ВАГ знает оттуда и инфа , потом это поправили.
nvmike
17 Апр 2011
Ответ DENSO на вопрос:
а/м vw tiguan 2011 г.в., 2.0, дорестайл.
Штатные вентиляторы радиаторов имеют мощность 200 и 300 Вт.
DENSO предлагает в качестве замены DER32012, меньшей мощности: 150 и 200 Вт. Почему? Не будет ли перегрева жарким летом в пробках?
Ответ:
"Такие детали подбираются по оригинальному номеру с использованием ВИН автомобиля.
Вентилятор должен стоять той мощности, которую установил для него производитель авто с учетом климатической зоны.
Короче, не надо ставить DER32012 на тигуан, имхо.
Добавлено через 44 минуты
Данные о мощности нагуглены, но все модели доступны для заказа.
1. Аналоги из двух вентиляторов 200/300 Вт, 295/360 мм, с рамкой, 1K0998455A
NRF 47387
THERMOTEC D8W032TT
Ossca 12026 294/362 мм.
2. Аналоги большого вентилятора на 300 Вт, 360 мм., 1K0959455FR:
HELLA 8EW351040-071 потребуется переставить разъем со старого вентилятора.
NRF 47389
JP GROUP 1199106200
HANS PRIES 111283755
DELLO 16-0067810
THERMOTEC D8W036TT
Kale 416900
Ossca 04566
VIKA 99590360401
Solodov
27 Окт 2011
Ответ:
NRF 47387
THERMOTEC D8W032TT
NRF 47389
JP GROUP 1199106200
DELLO 16-0067810
THERMOTEC D8W036TT
Kale 416900
Ossca 04566
VIKA 99590360401
А, как его переставлять? Провода срезать и скрутить ?
nvmike
17 Апр 2011
Точно не могу сказать как именно перекинуть разъем, но без скруток - это точно. В сервисе были готовы переставить со старого вентилятора на хеллу, без доп. платы.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
arm787
22 Апр 2017
Уфа
VW Tiguan 2009 2.0 TSI
этим летом стала часто прыгать температура двигателя из-за не включения вентилятора. По логам ошибок можно определить что отказывает - сам вентилятор или контакты в разъемах и т.п? Вентиляторы работают оба, вращение от руки легкое без заеданий. Логи:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Файл QML:. 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали ПО: 06J 906 026 AB АО: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 3172
Ревизия: A7H06--- Заводской номер: VWX7Z0I23N600G
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
6 Найдены неисправности:
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 136
Индекс забывания: 255
Пробег: 88633 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:04:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 972 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 21.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 41.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
006472 - Блок управления вентилятора радиатора 2;управл.вентилятора
P1948 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 58
Пробег: 88649 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:22:28
Стоп-кадр:
Об/мин: 1733 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 40.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
006481 - Вентилятор радиатора 2-V177
P1951 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 14
Пробег: 89517 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:10:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 1521 /min
Нагрузка: 29.4 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 44.0°C
Напряжение: 13.335 V
006469 - Блок управления вентилятора радиатора1;управл.вентилятора
P1945 - 000 - коротк.замыкание - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 32
Пробег: 89374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:46:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 805 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 45.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
006480 - Вентилятор радиатора-V7
P1950 - 000 - заедает/заклинен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 26
Пробег: 89374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:45:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 808 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 44.0°C
1 Мар 2012
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 88633 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:04:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 972 /min
Нагрузка: 16.5 %
Скорость: 21.0 km/h
Температура: 41.0°C
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 88649 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:22:28
Стоп-кадр:
Об/мин: 1733 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 40.0°C
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 89517 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:10:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 1521 /min
Нагрузка: 29.4 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 44.0°C
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 89374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:46:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 805 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 45.0°C
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 89374 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:45:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 808 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 44.0°C
Сами логи уже все сказали, куда конкретнее.
