Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
SPb.Dim
23 Апр 2019
Tiguan 2.0 TSI
SPb.Dim
23 Апр 2019
Tiguan 2.0 TSI
Короче, опять залез на подъемник.
Подкинул старый вентилятор. Завел авто. Не крутит малый вентилятор.
Включил кондей. Закрутились оба.
Поставил еще один б/у (Спасибо SMax).
То же самое.
Пришел к выводу, что виноват новый большой вентилятор.
Его блок управления включает маленький вентилятор в постоянном режиме.
Ошибок в блоке вентилятора не было.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
SPb.Dim
23 Апр 2019
Tiguan 2.0 TSI
Взял попкорн. Отпишитесь по второму ) , если несложно.
Одно дело брак, другое дело жёсткий китай
Отпишусь.
Пока езжу с б/у вентилятором от SMax. Ошибок в блоке управления вентилятором нет.
Изначально Лузар это Луганский завод автомобильных радиаторов.
По их радиаторам вопросов нет.
Другое дело, кто разрабатывал вентилятор под их брендом.
Solodov
27 Окт 2011
Отпишусь.
Это примерно тоже самое, что рос смартфон. На самом деле , я не с позиции высокомерия или чтоьы обидеть.
Валера ставит их вполне успешно с его слов. Но действительно ранее они прям пачками из строя выходили. Я поставил оригинал в своё время, но тогда он был более доступным.
В начале июля поменял большой вентилятор на ОРИГИНАЛ. 12600 вышло. Не считаю это дорогим приобретением, учитывая что орига ходит по 5-8 лет спокойно.
Не ходит, у меня родной 4 года протянул с копейками, Лузар уже начинает тянуть 4й год, посмотрим насколько его хватит.. Но при цене в 3 раза дешевле его можно раз в три года менять спокойно :)
P.S. Аккуратнее ибо он может начать глючить неожиданно, потому и поменял то нормально работает то начинает грузить только маленький
Solodov
27 Окт 2011
Так замена была родных с brose на VDO Siemens. Проблема была в браке пайки. Но ваг отнекивался , как мог и по куланцу отказывался от этого. Поэтому когда себе покупал , искал новой ревизии
Андрей751
16 Сен 2020
Не работают оба вентилятора, нвые работают, проблема в контроллере большого вентилятора. При внешнем осмотре и прозвонке силовых елементов неисправность не выявлена. Что делать?
Благодарности: Graf619
Miha-M
1 Май 2014
Если новые работают то в чем вопрос?
Андрей751
16 Сен 2020
Спортивный интерес восстановить контроллер. 2 провода управления: 1 каждый на свой вентилятор? 2 какое управление шим сигнал или кодовое?
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Вот и моему вентилятору приходит конец(. Пытаюсь починить сломанный запасной. Пока на стадии чем вычистить компаунд черный, который на плату залит.
Stingru
11 Май 2018
VW Tiguan 2.0 TDI
Помогите с проблемой пожалуйста. Тигуан дизель 2010года. Разбился подшипник на большом вентиляторе. Заменил на Kortex. Неделю поработал норм. Сегодня с утра перестали крутится оба. Пока вернулся домой, выключил зажигание, заработали оба. Заводу, перестают. Глушу, начинают работать....
