Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Wolksvagen Tiguan 1 поколение (дорестайл)
Значит самый эконом вариант из подходящих это Лузер?
Да..К нему если что, есть шанс что этот блок потом подойдет, сам не пробовал (работает и так 3года без проблем), но очень похоже )
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Значит будем заказывать его) Эти сверхзавышенные в цене оригиналы не беру принципиально, ибо у этих немцев уровень жизни намного выше нашего, отсюда и цены на их запчасти такие! К примеру потерялось у меня от Керхера малюсенькое резиновое уплотнительное колечко, в хозмаге такое стоило бы рубля 1-2, а в сервисном центре мне за одно такое зарядили целых 50р(!!!), немецкий оригинал же нах!...
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят уже 1000 раз обсуждалось... лузар гавно, деньги на ветер пройденный этап. Брать только оригинал.
Miha-M
1 Май 2014
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
По ходу тема про вент, не далеко ушла от обсуждений про масло :Biggrin1::Biggrin1::Biggrin1:
na_rasslabone
3 Июн 2020
Одинцово
VW Tiguan 2.0 TSI
Мужики, всем привет! Случилась тут непонятка.. Ехал как-то.. на улице не жарко (тепло) пробочка.. тут стрелка температуры за 90 поползла.. до 110 дошла(( чё делать? Печку на всю! Пара минут и опять 90.. печку выключил.. включил климат как было. Всё норм. Съездил на диагностику. Говорят:"Всё нормально, ошибок нет! Наверное термостат подвис.." подвис и подвис, главное, что развис!)) Вчера сижу в машине, греюсь... минут 40 посидел, и опять 90+ температура около 100.. печка.. всё в норму пришло! Ездил до вечера, всё ок! Сегодня на улице 8-10 тепла.. так же сижу в машине, греюсь. Около 40-50 минут и опять 95-100 градусов.. открываю капот вентиля стоят на месте!!! По старой схеме.. печка! Снова 90. Вентиля включились! И работали после выключения двигателя несколько минут. Через пару часов поехал домой около 10 км в смешанном режиме.. температура 90.. после остановки двигателя вентеля не крутились.. Вентиль приехал? Помпа? Термостат? Или крышка бачка, как я где-то прочитал!!?))))) IMG_20201028_135428.jpg
DDDG
10 Ноя 2011
na_rasslabone, аналогичная ситуация случилась на прошлой неделе у меня, пробег 99 000 км. В сервисе ошибок по вентилям не показало. Практически методом тыка приговорили термостат, его и поменяли. После замены все таки был приговорен большой вентилятор, поскольку оба вообще не включались. Родной большой вентилятор был заменен примерно на 80 000 - 83 000 км на аналог - AVA VW 7534 (в целях экономии). Ну и вот этот аналог отходил примерно 20 000 км (т.е. два года у меня). На днях решено было приобрести аналог большого вентилятора от Luzar, установили - и проехал я на нем пару км, двигатель вышел на рабочую температуру, а включился только маленький вентилятор на максимальную скорость, да так включился, что даже при заглушенной машине не останавливался в течение 20 минут, потом было решено скинуть клемму, чтобы за ночь не высадил аккум. При подключении утром обратно клеммы на выключенной машине маленький вент снова завелся ну и до сервиса ну умолкал. В сервисе ошибка по большому вентилятору, разобрали его мозги: какой-то внутри транзистор пожелтевший, типа погорел что ли, не успев собственно и поработать.
Придется все таки раскошелиться на родной попробовать, а то так часто покупать дешевые аналоги выходит дороже... Может все таки не зря оригинал стоит "чуток" дороже аналогов smile-emo
Либо просто в моем случае с Лузаром не повезло, и был брак, который, наверное, надо было отдать обратно в магазин, но приобретался он не мной, а сервисом, поэтому я решил не заморачиваться.
Либо что-то с электрикой в машине (чего очень не хотелось бы, 3 раза тьфу), что повлекло такой быстрый выход из строя нового вентилятора от Лузара.
Miha-M
1 Май 2014
DDDG, что то удивляет? Хотелось сыграть в лотерею? Не повезло, можно еще и еще, а можно было сразу оригинал взять и сэкономить время и деньги.
про оригинал не слышал ни разу.
Народ просто стесняется ) А вообще в случае быстрого выхода из строя нужно использовать свои права и предъявлять по гарантии.
Miha-M
1 Май 2014
Народ ничего не стесняется когда дело касается обосрать что то) согласен, нужно сдавать некачественный товар обратно, правда нюансов слишком много даже если взять оригинал, установка не у од и думаю что обратно уже не примут.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
В общем история про Лузар))) Или как зря не потратить время и деньги)))
На пробеге ~77 тык вентилятор начал давать ошибки, заменил на Luzar LFC 18K2, был в наличии в удобном магазине и конечно подешевле оригинала. Подумал, чего там сложного, уж китайцы наверное научились делать такие простые вещи, да и отзывы были более менее. В общем в воскресенье утром (пробег 79 тык, т.е. всего через 2 тыщи) завожу машину и пока сметаю снег слышу гудящий вентиль и это при минусовой температуре. Малый крутится на максимуме, а большой (Лузар) не крутится, ошибок при этом нет никаких. Самое плохое то, что малый не выключался даже при выключении зажигания, вечером пришлось снимать клемму. Сегодня поменял оба на оригинал... знал бы что Лузар такой отстой, не тратил бы на него время и деньги. Малый вентиль поменял профилактически, ибо разница на комплект и одного большого была минимальной.
зы возможно кому то и повезло с этим Лузаром, но походу у них процент годный такой же, как у оригинала брака))) Мастер в сервисе даже не удивился, типа они Лузар крайне не советуют ставить, у части не заводятся даже, а большинство потом, как я, приезжают на замену с оригиналом.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Прочитали бы всю ветку, не выкинули бы лишние деньги на ветер ))))) Про Лузар уже столько постов и отзывов... но витать граблей на все припасено...
518
1 Мар 2012
Доверяй, но проверяй - именно это человек и сделал на себе.
Miha-M
1 Май 2014
Желание сэкономить оно такое, поучительное...
SPb.Dim
23 Апр 2019
Tiguan 2.0 TSI
По Лузару бывает брак. Был в такой ситуации. Взял Лузар в Евроавто, последний. Тоже постоянно гудел малый вентилятор. Сдал. Вернули деньги. Взял такой же Лузар, но в exist. Вопросов нет.
Менял вентилятор сам, поэтому больших затрат из-за брака не понес.
