Интересно, на лузар подходят?
Хотя судя по виду - что лузар, что любой китаец - из одного подвала, теплится надежда, что для лузара хоть какой то контроль выходной заказан(
вот тоже как минимум можно взять и в запас бросить(
https://aliexpress.ru/item/4000155048336.html?sku_id=10000000481332145
Дополнительный вопрос...
сам сменил вентилятор на лузар, - разьем не фиксируется - проблема в отливке, - одинаковые ли пины с оригинальным и можно ли взять корпус от оригинального - перепиновать? если да, то как достаются контакты?
Да, бывают вентиляторы с коричневым разьемом,, перипиновка пинов и в старый разьем, или срезать выступ замка разьема.
Вот здесь очень подробно расписано и по полярности......
VW Tiguan (2007 — 2017): Замена вентилятора охлаждения
Далее может возникнуть сложность: иногда 2-контактный разъем (коричневого цвета) нового вентилятора отличается от 2-контактного разъема (черного цвета) старого вентилятора. И соответственно коричневый 2-контактный разъем нового большого вентилятора невозможно соединить с 2-контактным разъемом малого вентилятора. Причиной является наличие выемки (внутреннего ключа) на разъеме коричневого цвета.
Варианты решения проблемы:
— сточить гравером, например, или сплавить паяльником внутренний ключ на разъеме коричневого цвета;
— или разобрать разъемы большого вентилятора и поменять корпусы разъемов со старого на новый. Для этого нужен пинцет или маленькая отвертка.
Из коричневого 2-контактного разъема от нового вентилятора вынимаем фиолетовый фиксатор.
Далее чем-нибудь плоским и тонким подгибаем стопорные усы контактов и вытаскиваем сами контакты из разъема.
Запоминаем расположение проводов в разъеме по гнездам, или смотрим распиновку разъема выше.
Разъём с нового вентилятора снят, контакты отдельно от разъема.
Проделываем то же самое с разъемом на старом вентиляторе.
Вставляем контакты от разъема нового вентилятора в черный разъём от старого вентилятора соблюдая нужную полярность.
Стопорим контакты фиолетовым фиксатором.
