Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Уважаемые форумчане!
Мой Лузар LFC18K2 отправился через реку Стикс, попутно прихватив с собой аккумулятор (высадил до 8 В), проработав около 3 лет, что для него неплохо. Спасибо ему, но мог бы уйти и более достойно, не создав мне геморрой в виде поиска донора для прикуривания и танцев вокруг легшего аккумулятора.
Симптомы - высаженный аккумулятор, беспорядочное кручение даже не холодном двигателе, попытки постоянно запуститься (подёргивание и гул) даже на 8 В в бортовой сети.
Вопрос, собственно, в следующем. Ищу аналог, автодоком предлагается Stellox 2999302SX. Цена устраивает, но вот есть сомнения по поводу его меньшей мощности - 200 Вт против 360 Вт оригинала. Насколько это критично для московского климата? Двигатель CAWA сток. Если у кого-то есть опыт установки, прошу поделиться.
так вроде оригинал 300вт
1K0959455FR · VAG
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 300W/360MM​
Благодарности: Kapacuk
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
1K0959455FR · VAG
Верно, спутал значение с диаметром, по памяти писал. Спасибо.
Находил отзывы, что люди ставили Stellox, были довольны, но не знаю точно, какие у них были двигатели. Поэтому и интересуюсь, может, кто-то ставил именно на CAWA.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Может не вентилятор менять, просто заменить блок управления, аналоги почти все блоки снимаются, как пример
на zzap.ru ещё дешевле
Запчасти для иномарок и грузовых авто. Поиск запчастей. Купить запчасти. Москва и область.
    36.1 KB · Просмотры: 11
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Интересно, на лузар подходят?
Хотя судя по виду - что лузар, что любой китаец - из одного подвала, теплится надежда, что для лузара хоть какой то контроль выходной заказан(
вот тоже как минимум можно взять и в запас бросить(
https://aliexpress.ru/item/4000155048336.html?sku_id=10000000481332145
Дополнительный вопрос...
сам сменил вентилятор на лузар, - разьем не фиксируется - проблема в отливке, - одинаковые ли пины с оригинальным и можно ли взять корпус от оригинального - перепиновать? если да, то как достаются контакты?
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Да, бывают вентиляторы с коричневым разьемом,, перипиновка пинов и в старый разьем, или срезать выступ замка разьема.
Вот здесь очень подробно расписано и по полярности......
VW Tiguan (2007 — 2017): Замена вентилятора охлаждения
Далее может возникнуть сложность: иногда 2-контактный разъем (коричневого цвета) нового вентилятора отличается от 2-контактного разъема (черного цвета) старого вентилятора. И соответственно коричневый 2-контактный разъем нового большого вентилятора невозможно соединить с 2-контактным разъемом малого вентилятора. Причиной является наличие выемки (внутреннего ключа) на разъеме коричневого цвета.
Варианты решения проблемы:
— сточить гравером, например, или сплавить паяльником внутренний ключ на разъеме коричневого цвета;
— или разобрать разъемы большого вентилятора и поменять корпусы разъемов со старого на новый. Для этого нужен пинцет или маленькая отвертка.
Фото в бортжурнале Volkswagen Tiguan (1G)
Из коричневого 2-контактного разъема от нового вентилятора вынимаем фиолетовый фиксатор.
Далее чем-нибудь плоским и тонким подгибаем стопорные усы контактов и вытаскиваем сами контакты из разъема.
Запоминаем расположение проводов в разъеме по гнездам, или смотрим распиновку разъема выше.
Разъём с нового вентилятора снят, контакты отдельно от разъема.
Проделываем то же самое с разъемом на старом вентиляторе.
Вставляем контакты от разъема нового вентилятора в черный разъём от старого вентилятора соблюдая нужную полярность.
Стопорим контакты фиолетовым фиксатором.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Спасибо, сохранил, но мне не коричневый, мне основной, он расходится, его часть , которая к вентилятору хочу сменить на оригинал...
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Любой тигуановод должен возить в нише для запаски вентиляторы, помпу и ремень, запасной комплект ГРМ, подъемник и бригаду автослесарей. А, и рулевую рейку тоже.
Мехатроник забыли
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему (мехатронику), что кушать не могу 😀
Потерпевших не один, а два.
Ну если серьезно, то при поездке в паре, что Вы будете делать, если у одного из Вас ломается ДСГ (мехатроник, плата или датчики)? Берете пассажиров из неисправного авто и едете дальше?
В соответствующем разделе форума появились целых две свежие темы по по данным проблемам. И соответственно предлагаются решения: брать в прокат заведомо исправный мехатроник, или страховка и оплата эвакуатора. Крутые решения?
Все бы ничего, плохо одно, что проблема быстро не решается, будь Вы в паре, или в трио.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Вообще-то зашел сюда посмотреть по Вентилятору. Второе лето подряд периодически вылезает ошибка по вентилятору. Сбрасываю, через месяц по ELM смотрю висит в архиве.
Работает без замечаний. Просто так менять родной вентилятор желания нет.
Вот и задумался.
Ну прочел, что Карасик предложил возить в числе многого запасной вентилятор, ну и решил его список дополнить. А Вы чего-то возбудились.
Alexp1011
27 Мар 2021
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
План график закупки по списку уже составили?
Или только вентилятора не хватает в багажнике?
Зачем. Этого добра для первых Тигов чуть не на каждом углу.
Это на новодел "платы под VIN" и прочее.
aignashev
23 Июл 2024
Tiguan 2012
Отъезжает потихоньку вентиль, ошибки U1113 и P1946
помимо оригинала за 40-50к есть ли нормальные замены 1K0959455FR? или ремонт?
Kapacuk
23 Сен 2020
Если судить по тому, что я нарыл, пока искал информацию, достойных аналогов нет.
Подходы разные. Можно купить оригинал, можно покупать Лузар и менять раз в 3 месяца - 3 года (как повезёт), можно отдельно покупать блок управления и менять его на вышедших из строя аналогах (на оригинале не меняется).
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Печаль. Буду ездить до отказа.
Никакой превентивной замены, а там будем думать.
aignashev
23 Июл 2024
Tiguan 2012
нашел на авито китайскую версию вентилей VW на рамке
рамка должна остаться родная, а вентили переставляются
во вторник поменяю - посмотрим
обратился еще в ремонт вентилей, говорят основной вентиль залит, не рементопригоден, а малый можно в чувства привести, но у меня ошибка по большому
Kapacuk
23 Сен 2020
Кажется, там в большинстве случаев беда всегда в мозгах, которые залиты компаундом внутри большого вентилятора. В маленьком вентиляторе ломаться нечему.
Kapacuk
23 Сен 2020
Могу расстроить, что смерть большого вентилятора как раз так и начинается. Сначала ошибки, но, вроде, всё нормально, потом начинаются хаотичные включения, а потом стрелка термометра в пробке устремляется к 110...
