Чисто по механике понимаю, что это должно быть нормой.
Бывает у меня такое. В синхронизаторе зуб на зуб попадает, вот оно и хрустит. Я бы не сказал, что это прямо норма. У меня, например, только в последний год начались систематические щелчки перед остановкой, когда коробка первую подтыкает. Не исключаю, что связано с появившейся выработкой в элементах муфты. В то же время, не думаю, что оно быстро умрет. Сам синхронизатор так уж точно. Куда скорее мусор от него залепит магниты датчиков и коробка перестанет видеть включенную передачу.
neugierig
11 Июл 2021
Да я бы не назвал это хрустом, так, щелчок, "пок". Если открыть дверь на стоящем авто и вкл. / выкл. скорости, то слышны похожие звуки. Да и пробег у меня только-только перевалил за 8 тыс. км. Что касается этого "пок" на ходу, то это нечастое явление, но т.к. часто езжу в тишине, то замечаю мелочи и наверное начинаю придираться )
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А кто знает, в наших машинах есть датчик измерения давления масла в двигателе? Или только дискретный низкого давления?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я стал замечать, на дачу приедешь, жена пошла ворота открывать, а я в машине, на драйве и тормоз нажат. Так вот слышу как насос в коробке работает. Перевожу в паркинг и насос перестает работать. В городе не слышу. Возможно шум снаружи заглушает..
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
sme, два датчика аварийный и высокое и низкое давление масла, измерительного нет
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
neugierig, потому что это дсг, которая уже на подсознание выробатывает тревогу. Мало кто хочет иметь проблем с дсг, тем более сейчас когда движимое становиться недвижимым на не определенный срок. на форуме прочёл по дсг -7 дкю 200, когда прошлый хозяин хвалил коробас, а после продажи коробас у нового владельца начал хромать то сцепление, то мехатроник. А пробег всего ничего говорит 120 тыс. ?
weery
26 Дек 2020
Tiguan Go 2020
Доброго времени суток. Обильно капает вода снизу (подставлял лоток, холодная вода) и под капотом запотевшее, как кажется сильно. Слева хотя бы трубка есть, а вот рядом с аккумом почему влага?
У всех так много конденсата или есть какая-то неисправность? Пробег 20тыс
    88.4 KB · Просмотры: 102
    86.2 KB · Просмотры: 102
weery, снизу — кондиционер капает, под капотом — антикор.
Благодарности: weery
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
Толстая трубка при работе кондиционера и должна быть запотевшая.
weery
26 Дек 2020
Tiguan Go 2020
Да, это я понимаю. Но смутили объемы конденсата, под машиной приличная лужа.
1656322094575.jpeg - тут замечал ранее воду. Но после мойки был, не придал значения. И сейчас есть.
1656322163232.jpeg - и вот там мокро. Собственно лужа воды под этим местом внизу и собирается.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Посмотреть вложение 135091 - тут замечал ранее воду. Но после мойки был, не придал значения. И сейчас есть.
Посмотреть вложение 135092 - и вот там мокро. Собственно лужа воды под этим местом внизу и собирается.
На улице внезапно жарко? А стоя на месте в сильную жару, да, с кондея может тонкой струйкой литься... И лужа быть если долго стоять.
weery
26 Дек 2020
Tiguan Go 2020
Да нет, погода как раз еще без резкой жары, но обычная теплая летняя.
понятно, спасибо.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Значит отлично работает.
По уму всасывающую трубку кондея можно за изолировать,для увеличения кпд.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
понятно, спасибо.
А про влажность воздуха забыли? Точка росы и все такое прочее.
weery
26 Дек 2020
Tiguan Go 2020
Да с этими факторами понятно, просто я не ожидал и не замечал ранее именно такого количества влаги.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
При езде по пыльным дорогам обнаружил пыль сзади, на боковых пластиковых полках. Пытался отрегулировать силу прижима вращая резиновые упоры. Если совсем закрутить, то подхлопывает крышка багажника на кочках. Уплотнитель проема багажника по всему периметру равномерно прижимается. Откуда ещё может попадать пыль на эти полки?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
По ссылке стал смотреть у себя. Вынул заглушки где лампочки меняют- там пыли нет. Стал дальше искать. Всё-таки в моем случае пыль проходит через неплотно прилегающий уплотнитель. Как раз в районе привода багажника. Надо задвигать петлю замка багажника, чтобы плотнее закрывался багажник.
Vladomir K
14 Апр 2021
Добрый вечер! Сегодня обратил внимание что у лобового стекла »с улицы» внизу в углах есть щель где заканчивается уплотнительная резина, примерно по 5 мм , посмотрел у сына на машине так же. То ли ее чем то заклеить то ли оставить, но тогда вода туда просачивается. А ещё не нравится что в моторном отсеке открыты проемы в крыльях, весь мусор ссыпается, как чистить и чем закрываете?
