28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
Гонял мотор час. Аккум не заряжается, приехал к аккумуляторщикам на диагностику вердикт "труп".
Новый вопрос можно обычный вместо AGM поставить и что нужно будет сделать дополнительно?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ОЖ первые два года немного уходила.
2.0 CZPA.
Поливали воду или готовую смесь, меньше литра долил за все время.
28 Июн 2021
Если вердикт верный, то нужно выяснить, почему сдох, иначе новый рискует отправиться туда же.
Измерил ток утечки, получилось 3,5 Ампера. Куда уходит не понимаю, предохранители под капотом повыдергивал, на салонный блок сил не осталось.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
28 Июн 2021
Все эти потребители отключал. Они подключены через шунт и столько жрать просто не могут.
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
Александр Тольятти,
Сразу после подключения может жрать много. Надо подождать несколько минут, пока блоки заснут...
28 Июн 2021
neugierig
11 Июл 2021
После открытия / закрытия дверей авто не спит несколько минут. Вам надо подключить амперметр, закрыть двери, багажник, чтобы все лампы подсветки отключились (капот вроде не влияет) и подождать несколько минут (ок. 3-5). Сначала показания как раз и будут несколько Ампер, потом должны уменьшиться. Это значение и будет истинным.
28 Июн 2021
Не удалось измерить, сломался мультиметр.
Аккумулятор, в свою очередь, горячий настолько что рукой невозможно держаться, обжигает. Видимо замкнул всё -таки, скинул клемму на ночь на всякий случай.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Не претендую на правду. Имхо, если внутри АКБ обна банка коротнула, то она просто становится проводником, на то он и коротыш. И из 6и банок отдавать и брать будут 5. При этом сам по себе АКБ при коротыше одной банки греться не должен. Другой вопрос, если к такому коротнутому АКБ подключены потребители- будет идти нагрев по мере потери напряжения, которое и так низкое из-за закороченной банки. Или идёт заряд. В данном случае перезаряд. И нагрев.
Это агм АКБ или простой АКБ?
Капот можно оставить открытым, но надо отвёрткой защелкнуть замок капота, чтобы исключить любую возможность того, что какой-то блок не уснет.
Может быть так, что мультиметр просто сгорел ибо в какой-то момент времени ток потребления вырос на величину большую, чем было выставлено для замера?
Если машина гарантийная, пусть дилер меняет АКБ.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Откажет дилер, если ток утечки 3,5А !!!!!!
Надо сначала отключить все допы физически и перемерить ток. Короче самому искать причину утечки.
28 Июн 2021
Батарея AGM, вообще не понимаю нафиг она там: предпускового подогревателя нет, мотор 1.4, старт-стоп системы нет.
Капот не закрывать не вариант, оно на улице стоит. Мультиметр дома расковырял и там именно с клеммы которая используется при измерении силы тока (10А) отпаялся диод. Напряжение он нормально продолжает измерять. Хрен знает когда это произошло, может сегодня, а может и раньше или совпало один к одному. Запись к дилеру только на 17 июля и три дня надо как-то перекантоваться. Плюс диагностика стоит 5400 руб. и если случай не гарантийный заплатить я должен сам, а дилеры соскакивают только так. Вот и думаю надо оно мне или нет и может проще купить обычную, не AGM, батарею за 8000 руб.
28 Июн 2021
Я бы и АКБ снял с машины, на всякий...
Я пока вокруг машины плясал вечером в гараже, снял батарею и поставил на сквозняк минут на 40 и она подостыла прилично. Так что думаю без нагрузки и заряда нормально всё будет.
Может она так нагрелась потому что была разряжена до талого и дофига заряда хапнула в короткое время. Меня когда прикурили в службе помощи, первые полчаса поездки вообще напряжение бортсети с частотой в один герц (примерно) прыгало от 13,5В до 15,1В и обороты коленвала не опускались меньше 1000, вентилятор молотил без остановки, потряхивало ДВС и температура масла была 102 градуса плюс в какой-то момент увидел через ELM температуру ЭБУ тоже 102 градуса, потом мотор ровнее стал работать и всё в норму пришло и обороты и напряжение сети и вибрация ушла и температура масла опустилась до обычных 96-98. Всё это было при одинаковых условиях поездки.
Прочитал статью какого-то просветлённого автора про феномен "терморазгон" у AGM-батарей и может его я и почувствовал. Непосредственно так сказать. А ещё вариант что батарея грелась от зарядки, плюс горячее подкапотное пространство и всё сложилось вместе и такой эффект дало.
Напишу потом чём дело кончилось.
Благодарности: Garden
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Может есть у кого токовые клещи взять померить ток, вместо мультиметра.. Надо все равно ток утечки локализовать, прежде чем ставить новый АКБ за 8000 р.
28 Июн 2021
Может мультиметр туфтил (не зря же диод отпаялся) или, как ребята выше мне писали, рано я замерял после выключения зажигания и запирания дверей.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
мог отпаятся от перегрева той толстой проволоки внутри мультиметра, через которую протекает ток при измерении.
там не будет 3,5А. Это очень много. Такой скачок только на секунду может быть при срабатывании ЦЗ.
