28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
мог отпаятся от перегрева той толстой проволоки внутри мультиметра, через которую протекает ток при измерении.
Нет внутри никакой проволоки. Тоже думал что будет, но ничего нет. Диод одним краем к клемме щупа припаян, другим к плате, а тарированного шунта нет. Вот такие китайские поделки.
28 Июн 2021
Вот ещё что подумалось: может у нас на моторах 1.4 есть насос ОЖ который работает после выключения зажигания если при остановке двигателя его температура была выше некоего порога?
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Да, чё то зудит после остановки двигателя, но всего несколько секунд
kalamaiht
9 Окт 2019
28 Июн 2021
kalamaiht,
Беспроводной нет, но постоянно воткнут кабель USB type C с переходом на micro USB может он конечно мандит, но КЗ в нём нет т.к. при подключении чего-нибудь работает нормально.
28 Июн 2021
Записался на завтра к тому электрику-диагносту который мне радар-детектор и регистратор подключал, интересно что он найдёт. Лишь бы батарею не распи...орасило под капотом до тех пор. :Bomb1:
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Да ладно, 3 А это телефонная зарядка такой ток дает.
дает.))) Но при 5 вольтах!!!
считаем
5*3=15Вт
15/12вольт= 1,25А.
И при НЕнагруженной зарядке, хоть и написано на ней 3А, она потребляет 5-10мА. Копейки.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Имхо масляный через турбину масло гоняет на заглушенном прогретом двигателе.
Заслонка просто щелкает и все.
Но так у всех и ничего не высаживает...
После ночной стоянки какой вольтаж на АКБ, если со снятой клеммой? Если около 10в, то АКБ на замену.
Если уж совсем интересно и руки есть, то под наклейками пробки их выкрутить. Если заглянуть в банку, то там свинцовая пластина. Один контакт тестера закрепить на минусе АКБ, второй опускать в банку и касаться этой пластины. В каждой банке должно быть 2.2в. там, где вольтаж не изменится и есть битая банка.
Осторожно, кислота, если не агм.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Есть - электрический насос в отдельном контуре охлаждения наддувочного воздуха и турбонагнетателя,
после выключения двигателя для предупреждения перегрева турбонагнетателя может работать от 0 до 8 минут
Масляный насос имеет механический привод, поэтому при остановке двигателя останавливается вместе с ним
28 Июн 2021
Конечно не этот процесс высадил батарею, это я пытаюсь потребителя в цепи определить которые после остановки двигателя у меня 3,5 Ампера жрет.
АГМ конечно. Вчера вскипятил ее, сегодня утром запустила два раза подряд мотор (ошибку сбрасывал), сейчас мониторю каждые два часа, заряд пока держится 12,5 вольт это не отключая от бортовой сети.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Значит сейчас нет потребителя в 3,5А, если "не отключая". Если бы даже 500 мА было, то через 2 часа уже бы просадило ниже напряжение на АКБ.
28 Июн 2021
Влад, я ОЧЕНЬ надеюсь что проблема так решится.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Скорее всего адаптер в диагностическом разъёме не давал уснуть блокам.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Так он ток то мерял, уже после появления проблемы и с вытащенным ELM, как я понимаю.
А перед этим, как причина сдохшего АКБ, очень даже вероятно.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А я понял, что 3а он нашел когда адаптер был. А когда вынул тестер накрылся.
Короче непонятна последовательность
28 Июн 2021
Я сломал второй китайский мультиметр. Показывает растущий ток даже когда щупами ни за что не касаешься. Так что может трёх ампер и не было.
