GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
GriFonov,
Тебе скорее всего нужно будет поменять блок в бардачке, сам экран можно оставить.
Какой блок? Тот,куда вставляется диск и флешка?
Хотелось бы точно знать и быть уверенным,прежде чем что-то делать, менять,покупать.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
GriFonov, конечно, ведь экран ГУ это просто экран, вся начинка в блоке в бардачке
Но после замены блока, я не уверен, что будет работать кнопка Sound
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
Экран тоже придется менять. Иначе надписи не выгравировать :) У меня вместо вашего Setup надпись APP.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
IvanKo Zel,да вот я тоже так думаю,увы,похоже у меня бюджетная версия без Арр,так как комплектация относительно простая "винтер эдишн",но в принципе много чего вкусного есть,не совсем "барабан эдишн". Короче менять экран я точно не буду,тогда наверное уж лучше сразу купить китайский,ну либо можно на Авито поискать б/у недорого с Арр.
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Решил попробовать launch control и что то не получается. Вроде все по схеме - выключаю ASR, кнопкой на шайбе в режим спорт, коробка в режим спорт. Зажимаю педаль тормоза, начинаю добавлять газ, но обороты поднимаются только до 2200. По описанию обороты должны подняться до 3200 и появиться надпись что то типа launch control активна.
Что не так ? Почему не растут обороты ?
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
С паркинга в драйв не переключил.
Soll
15 Ноя 2020
Tiguan II
2.0 180лс
У меня алгоритм действий такой:
1)отключение asr в режим спорт
2)шайбой коробку и руль в спорт
3)удерживая тормоз - резко нажимаю газ до упора, обороты поднимаются до 3000-3300 и отпускаю тормоз.
Никакой индикации про лаунч на приборке нет
Благодарности: RESCUER
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Сейчас на своей попробовал по данной схеме - все работает. Обороты поднялись чуть выше 3000, машина стартанула бодро. Но я сначала шайбой в спорт ставил, а потом уже ASR отключал, удерживая машину на тормозе. Далее газ в пол, обороты поднялись, тормоз отпустил и стартанул. Первый раз этот режим попробовал, честно говоря...:)
Мельком полазил в инете: пишут, что масло в коробке должно быть прогретое (типа, на холодном масле комп не дает сработать алгоритму лаунча). Не углублялся, но у меня сейчас все в рабочем прогретом режиме было, масло в моторе по приборке 98 градусов. Не знаю уж, что там в коробке с температурой при этой температуре моторного масла, сканер не подключал.
Количество ланчей пишется в мозги, если что. ;) Как и время езды в режиме "спорт".
neugierig
11 Июл 2021
SauberF1, а где смотреть конкретно?
neugierig, точно не помню, в измеряемых величинах есть, всего скорее, в блоке коробки.
Soll
15 Ноя 2020
Tiguan II
А к чему это вообще?)
Тот кто гоняет ставит чип, коробку вообще можно в индивидуальный режим поставить. При продаже это проверить очень сложно, мб даже и обнулить можно
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
На экран при движении начало сообщение выходить об ошибке системы помощи при парковке. Погода сухая, датчики протер. На одном переднем небольшая вмятина от от камушка. Может ли это быть из-за него. Срабатывает как при движении задним ходом, так и при подъезде к препятствию передом. Напрягает. Можно ли как то отключить передние парктроники? И если дело в этом датчике можно ведь его отдельно заменить?
Смотрите шнурком, на какой именно датчик жалуется. Датчик отдельно заменить можно, если дело в этом.
Ahmadey
27 Окт 2020
Tiguan2
Передние сами отключились. Проверяя работают ли въехал в ворота соседа. ?? Пострадавших нет. Тему с датчиками на форуме нашел.
Aleksynder
5 Июн 2021
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 tsi
Друзья, помогите у меня проблемка, на шторке подстаканника лежала банковская карточка, я шторку стал открывать и карточка провалилась туда в щель в низ. Как её можно достать оттуда теперь?
Только снимать весь туннель, есть другие варианты как то может снизу подлезть?
Ещё из-за того что она провалилась шторка теперь до конца не открывается, упирается в карточку.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
