Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Это был скрин из резервной копии, в ней записаны все параметры автомобиля на тот момент.
А кстати, есть какой-то алгоритм сохранения параметров графика? Например, для откатов углов зажигания. Очень муторно их вручную каждый раз выбирать из огромного списка, при этом в котором отсутствует поиск(
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Можно ли через Васю диагноста включить автоматическое включение рециркуляции когда брызгаешь незамерзайку?
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
А когда «выключить» ?
Не проще купить «незамерзайку» без кошачьей мочи ?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Smash
15 Июл 2019
Тула
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Написал человек оттуда, где не бывает зимы, человеку, где зима 10 месяцев.
Зима зиме рознь. Вернее, необходимость обработки дорог. У нас в ленобласти за сутки 15см снега навалило и мороз, сейчас минус 15. Но дороги не посыпаны дрянью, Оттого и не надо омывайкой пользоваться
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
У вас это относительно разовая акция в 75 лет, в ХМАО подобные зимы регулярны.
Насыпать пол метра сугробов несколько раз за месяц - легко.
Сейчас вообще комбо было, сперва снег/дождь и последующий гололед, потом практически неделя непрерывного снегопада и теперь 4-5 дней 30-35*.
А снег еще не везде убрали )))
Поэтому удивляет удивительная способность некоторых форумчан рассуждать исключительно своей деревней.
Если вас это устраивает и нормально, то это совсем не означает что для другого так же будет ок.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Вобщем у нас сейчас пришли крепкие морозы под -30°приехали родственники в гости,вчерась поехали с ними к друзьям (6 человек, все высокие, самую маленькую,если можно так выразиться из них,девушку 170 см,её посадил в багажник,положив подушку под попу,так как на задний ряд 4-ёх не поместить,но это темы не касается),побыли там часов 5,потом поздно вечером пошёл заводить двигатель,а стартер щёлкает,но не крутит,аккумулятору всего 4 года,думаю неужели ему кирдык? Несколько раз пытался,бесполезно,уже напряг друзей,думал прикурить,но решил ещё раз попробовать,провернул ключ,щёлкнул стартер и уже хотел назад ключ провернуть,но а этот раз чуть дольше после щелчка удерживал ключ, и стартер начал крутить и мотор запустился. Вот думаю,что это было,после щелчка Бенедикта, только после небольшой паузы закрутил стартер. Может замерзло,а может это норм, какая-то особенность,задержка проворота стартера,именно в морозы?
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Думаю просто глюк.
У меня родной аккум, с -45* морозами, с вебасто и короткими пробегами смог прожить 5 зим.
а у вас заметно легче условия эксплуатации.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Может контакты подмерзают в реле стартера? У меня подобное на снегоходе было в хорошие морозы , влага конденсировалась на "пятачках" и фсë , по несколько раз щёлкать приходилось пока пробьёт и просушит место контактов нагревом..Негерметичный был..
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
ВАНИКО, возможно,никогда такого не было,всегда заводилась без проблем с первого раза и без каких-либо задержек.
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
WE 125л.с , MT, белий-белий
А у родственников машина в тепле не побывала?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ольга Равануза, Тока масло тут не при делах, тем более он без приставки топ, обычный гидрокряк. Чем меньше кибернетики в машине тем меньше она :Shock1: мозг. В морозы.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Ольга Равануза, Тока масло тут не при делах. Чем меньше кибернетики в машине тем меньше она :Shock1: мозг. В морозы.
Ну как сказать. Мой первый авто, жучка 2106 вполне заводилась при -32 с ключа, но приходилось глушить ибо лампа давления масла сначала гасла, а через несколько секунд загоралась снова.. Масло было М5з/10Г. И на щупе оно висело в виде желе.. Приходилось греть поддон паялкой. А была б путняя синтетика, не было бы и гемороя с подогревом.... А чем е-т мозг кибернетика в мороз на современном авто? Я не сталкивался просто..
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Дак ты и не ездишь на подобных авто. И живешь не на крайнем севере. По зимникам не мотаешься.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Вопрос был про влияние кибернетики на эксплуатацию в морозы, и почему её отсутствие важнее, чем качество масла...Моё место жительства на это никак не влияет..
