nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
У меня так не получилось - у вас слишком просто. Такое впечатление, что ригель за лючок едва держался.
А карточки сточились, когда я ледок вычищал.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Пытался отогреть горячей водой....вылил литра 2 воды, но тщетно. Помог только строительный фэн и минут 10 возни. Греть нужно аккуратно, иначе можно деформировать крышку
Я бы ни кипятком не стал,ни строительным феном,он через чур сильно греет,оплавит всё к чёртовой матери и ЛКП можно повредить,лучше обычным феном греть,если конечно есть возможность подключиться к розетке. А вообще,надо превентивно просушивать и брызгать на механизм какую-то смазку,например силиконовую. У меня тоже недавно прихватило лючок,но обстучал аккуратно рукой лючок и открылся,протёр влагу на механизме замка и пшикнул смазку.
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Вобщем у нас сейчас пришли крепкие морозы под -30°приехали родственники в гости,вчерась поехали с ними к друзьям (6 человек, все высокие, самую маленькую,если можно так выразиться из них,девушку 170 см,её посадил в багажник,положив подушку под попу,так как на задний ряд 4-ёх не поместить,но это темы не касается),побыли там часов 5,потом поздно вечером пошёл заводить двигатель,а стартер щёлкает,но не крутит,аккумулятору всего 4 года,думаю неужели ему кирдык? Несколько раз пытался,бесполезно,уже напряг друзей,думал прикурить,но решил ещё раз попробовать,провернул ключ,щёлкнул стартер и уже хотел назад ключ провернуть,но а этот раз чуть дольше после щелчка удерживал ключ, и стартер начал крутить и мотор запустился. Вот думаю,что это было,после щелчка Бенедикта, только после небольшой паузы закрутил стартер. Может замерзло,а может это норм, какая-то особенность,задержка проворота стартера,именно в морозы?
Вчера было также. Вот ответ:
Сводка TPI
Учётный №: 2019908/3
Polo, Golf, Passat, Tiguan, Touran: указание для сервиса — двигатель не заводится, стартер не вращается
Дата разрешения публикации: 13.04.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель автомобиля не заводится. От стартера слышен щелчок, но вращаться он не начинает.
Техническое обоснование
Вследствие низкой температуры и высокой влажности воздуха (туман и/или брызги воды) на вводном контакте (внутри стартера) образуется лёд. Влага проникает (засасывается) внутрь стартера через вентиляционные отверстия при срабатываниях реле. Стартер расположен непосредственно за радиатором и обдувается холодным воздухом и к тому же дополнительно охлаждается медными жилами подходящего плюсового провода (B+). Это способствует образованию льда на вводе B+ во внутренней части реле стартера.
Решение в условиях сервиса
1.
При оказании помощи на месте: лёд на внутренних контактах реле нагревается (и, таким образом, растапливается) за счёт тепла, вырабатываемого в обмотке реле при многократных включениях стартера. Во избежание перегрузки выключателя зажигания/стартера следует включить зажигание 6 раз по 2 секунды, это приведёт к таянию льда. После этого необходимо включить зажигание ещё 5 раз, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Следует объяснить клиенту этот порядок действий, чтобы он имел возможность самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
1.
Спорадическое возникновение: после прогрева автомобиля или после доставки его на сервисное предприятие восстановить картину неисправности (только щелчки стартера, без его работы) не всегда удаётся. Необходимо 5 раз завести двигатель, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Объяснить клиенту порядок действий, описанный в разделе «Оказание помощи на месте», чтобы он мог самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
Поскольку описанная выше рекламация встречается очень редко, маловероятно, что тот же клиент обратится на сервисное предприятие с такой рекламацией во второй раз. Поэтому обязательно выполнить меры, описанные в пункте один! Разъяснить этот порядок действий клиенту, чтобы он был в состоянии в первую очередь самостоятельно запустить двигатель в такой ситуации.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Странный текст в этом TPI (или перевод), не правда ли? От одного, лишь, включения зажигания контакты пускового реле не прогреются, так как ток при этом на катушку реле не подается. :)
Надо вот то самое, что рекомендуют, делать пусками стартера нажатием кнопки START с нажатым тормозом, или вторым движением ключа на более простых комплектациях.
(Извините за банальности, но вдруг "новички" могут не так понять.)
babuk
9 Дек 2023
Tiguan 2
Форумчане, подскажите, а решается ли как то проблема гразного угла на лобовом со стороны водителя? "Писалки" можно как то направить ниже? А то омывайка пшикает выше и туда не успевает стекать и там постоянно грязный угол.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Угол наклона форсунки регулируется, нужен torx 10. По крайней мере так было на других ВАГ, на Т2 ещё не крутил.
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
Камрады, как обнулить показания компа с момента пуска? В-общем цель- замерить средние показатели поездки без учета прогрева
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Да, это перевод странный какой-то.
Вот получше
Двигатель не запускается, стартер не вращается, TPI 2019908/8
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Благодарности: Smash
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
Alexp1011
27 Мар 2021
На сколько помню, вчерашние данные компьютера с «момента старта» (дневной побег), обнуляются после начала движения автоматически. Но можно и сбросить кнопкой на руле.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
С момента старта и долговременный сбрасывается в ГУ.
gr223
27 Июл 2009
Прошу прощения за вопрос, наверняка обсуждали :) А как отключить писк про замерзшие парктроники?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
nordman19
10 Окт 2019
ДВС, коллеги! Мой пост #22,803. Пересмотрел много материалов в сети, много фото как самого актуатора, так и его моторчика - печалька. Оптимального решения для своих условий, к сожалению, не нашёл (условия: улица, мороз -26). Кстати, уважаемый babuk, после всех шаманских танцев я пришёл к выводу, что у Вас, скорее всего, прихватило только сам лючок, потому и смогли помочь карточкой. У меня же примёрз шток актуатора (что впоследствии и подтвердилось).
Во время танцев пришёл к неверному выводу, что крякнулся сам актуатор - гонял ЦЗ, замки дверей щёлкали, а актуатор нет (он, оказывается, и не должен), поэтому нашёл и заказал новый.
Поскольку на морозе лезть до актуатора хоть через локер, хоть через багажник то ещё удовольствие, то позвонил в салон, выяснил их возможности по данному вопросу и отправился. В разговоре, кстати, выяснилось, что с года 18-го актуаторы на лючок идут без рычажка принудительного открытия, увы...
Пока танцевал, созванивался, новый актуатор искал-выписывал у нас резко потеплело до -2. В день поездки в салон потолкал лючок - не-а. Покатил. 13 км по снежным кочкам, трамвайным путям - потрясло мало-мало. Приехал, ткнул, уже по привычке, лючок - оп-паньки! Открылся!..
Дома пропшикал шток проникающей смазкой, погонял вручную, потом силиконом - погонял вручную. И напоследок с помощью зубочистки забил корпус штока густой смазкой (погонял, лишек убрал салфеткой). Ждём холодов для проверки...
К сожалению, конструкция актуатора такова, что шток тянет во внутрь влагу конденсата, попавшую через лючок, потому и нужно каким-то образом перекрывать её доступ вовнутрь корпуса актуатора.
Извините за много буков...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
nordman19,
Это начало конца. Мне повезло и мой шток заклинило в открытом положении. Обычно Эл моторчик у всех ржавеет и клинит его.
nordman19
10 Окт 2019
nordman19,
Это я понимаю. И видел фото моторчиком. Но надеюсь, что всё-таки продержится подольше - забил плотненько.
Ну, новый-то про запас есть. Подготовлю.
