На пассажирских сидениях сзади защелки для ремней безопасности не убираются в предназначенные для них ниши, точнее не крепятся там и постоянно выходят из них и торчат из сидушек. Может как то их надо там закреплять?
Это сделано не для закрепления, а для того, чтобы они не в жопу впивались, а в нишу складывались.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Коллеги, у кого-нибудь автоматически включается рециркуляция если едешь за вонючим Камазом или омыватель стекла включаешь? У меня не включается. Галочка в ГУ установлена. Что еще надо сделать?
Или зимой эта фича не работает (из-за кондея)?
potap
18 Июн 2012
Алтай
рециркуляция на автомате при отключенном кондее не активируется. а кандей до =5 (насколько помню) не включается, так что... У меня летом все работает.
Да и кстати реагирует не на вонь, на уровень содержания в воздухе вредных газов, каких, известно только инженерам фольца:)
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Так человек и пишет, что не может их убрать в ниши. У меня сейчас там накидки детские и надо поднимать, чтобы их увидеть, но вроде ситуация идентична (не мог защёлки убрать в ниши по лету).
Илья78
27 Окт 2017
В России
Да торчат они, но при посадке не мешают. Мешают чисто эстетически. По началу тоже подумал, чего они торчат, а потом забил и забыл.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Как то они не концептуально торчат....))))))))))
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Мне кажется несколько сложным алгоритм включения подогрева лобового и руля, вместе с креслом. Может, есть какой-то способ, где надо меньше на кнопки жать?
С лобовым я делаю так:
Кнопка menu на магнитоле => кнопка климат => в нижней строке кнопка обогрев лобового (при чем иногда пишет "функция недоступна", но при повторном нажатии, включает-таки.) Выключается автоматически.
С подогревом сидений и руля:
Нажимаю на механическую кнопку в "бороде". Иногда включается только сидушка на третьем режиме, иногда сидушка и руль сразу (закономерности не установил)
Отключать - сложнее: нажать 1 раз на механическую кнопку, обогрев переходит во второй режим, в это время в нижнем левом углу экрана магнитолы появляется всплывающее окно - управление обогревом. Нажимаю off (сидение отключается полностью), и нажимаю на кнопку на магнитоле с нарисованным рулем - отключается руль.
Уфф...
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Уфф...
На центральной крутилке кнопка на магнитоле отображается климат. Обогрев руля всегда с сидушки включается и выключается, можно из окна климата отдельно выключить.
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Подскажите аналог сетки в багажник. Оригинал дороговато стоит.
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Почему-то здесь на форуме, если даешь совет: "Читайте инструкцию", то тебя сразу закидывают тапками. Ну да ладно. Прилагаю страничку из той самой инструкции, где есть ответ на Ваш вопрос. Нужный абзац выделил красным.
Если для обогрева лобового 2 раза нажать, нормально будет?
Т.е. вы сколько раз нажимаете? У меня меньше двух не получается.
Такая усталость наваливается.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
В Китае такой хрени немерено.
2018 Новый Хо багажнике автомобиля Грузовой сеточку Чемодан для Mazda CX5 Peugeot 207 Peugeot 308 Tucson Tiguan 2017 сиденье леон 2 аксессуары
http://s.aliexpress.com/rYrQnMvy?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Tiguan 2.0, 180, HL, 4M, FSI, Vienna, CM.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Уфф...
По лобовому надо посмотреть какие значения установлены в 09 блоке, возможно что-то подправить.
По подогреву руля и сидушек: установи также в 09 блоке сохранение
последнего режима обогрева, и при запуске всегда будет тот обогрев, какой бы выставлен при глушении авто. Через ГУ установи одновременный обогрев руля и сидушек, тогда при отключении обогрева сидушек через физ. кнопку, отключится и руль, не надо лезть в ГУ.
Илья78
27 Окт 2017
В России
В меню климата можно быстро попасть нажав нижнюю половину центральной кнопки, на центральной же крутилке климата.
Обогрев руля, если стоит галочка в настройках, включается вместе с сиденьями. Выключается чуть позже. Т. Е. после отключения сидений руль некоторое время греет. Если интересно я делаю так, когда сиденья прогреются, выключаю их нажав на механическую кнопку а за тем на off на экране магнитолы. Там же появляется пиктограмма руля, она включена, я её выключаю и тут же включаю и руль греет постоянно.
Про 9 блоки не в курсе)))))
Илья78
27 Окт 2017
В России
Waits
Не, точно не 1сек. Минуты 2 или может 5. Так у меня. Вообще странная история получается, машина вроде у всех одна, а логика работы отдельных систем разная. Не хочу быть банальным, но вы инструкцию читали?))
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Waits
Как Вы определяете, что руль еще греется? По мне так он уже нагрелся и после отключения просто постепенно остывает. А отключается все вместе.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Waits
Инструкцию я читал, не переживайте за это. Не помню, правда, где написано про время задержки выключения обогрева руля.
Для меня наоборот странно, что у Вас такая долгая задержка? Вроде как смысл пункта "одновременный обогрев" не выполняется именно у Вас. Если мне не верите про 1 секунду, могу и видео снять.
Наверное все-таки минуты 2-5 - это время остывания, а отключение и индикация (желтый цвет пиктограммы переходит в белый) происходит сразу.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
у ВАГ есть элегантные способы защитить камеру от грязи без омывайки (камера прячется под эмблемой, а когда надо камеру включить, эмблема приподнимается. С точки зрения потребителя это гораздо удобнее (чистить /мыть камеры вообще не надо). А что же тут?
Вы готовы пожертвовать 15 см глубины багажника?
