Tulyak2018
19 Янв 2018
Тула
Подскажите пожалуйста, как работает омыватель камеры заднего вида, как он включается? В инструкции что-то не могу найти. Заранее спасибо.
Alexivamsk
21 Дек 2017
Фольксваген Тигуан 2
Вместе с омывателем заднего стекла. Чистит все и сразу)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Tulyak2018,
Он работает отжатием рычажка от себя, словно вы хотите помыть заднее стекло но при этом вы либо включаете заднюю передачу, либо нажимаете кнопку парктроников, чтобы включилась камера заднего вида. Если она не включена на головном устройстве, она не омывается.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
правую подрулевую ручку - от себя. Одновременно включается задний дворник, омывайка заднего стекла и омывайка камеры.
Могу сказать, что на данный момент (машине месяц) -этот блок вызывает у меня максимальную неудовлетворенность. Как уже писал ранее, у ВАГ есть элегантные способы защитить камеру от грязи без омывайки (камера прячется под эмблемой, а когда надо камеру включить, эмблема приподнимается. С точки зрения потребителя это гораздо удобнее (чистить /мыть камеры вообще не надо). А что же тут? Тут мало того, что камера грязная зимой всегда, мало того, что надо расходовать омывайку, так еще и куча воды льется на заднее стекло, стекая по пятой двери, по бамперу, превращаясь позже в сосульки.
druidvav
21 Сен 2017
Alfa Romeo Brera + Tiguan Mk2
тогда бы все ныли, что механизм примерзает и пользоваться невозможно. всем не угодить.
Kohtla
4 Фев 2018
Выборг
Tiguan II Tsi 2,0 180 л.с.
Спасибо.не поленился, сходил и попробовал. Получилось с 5 попытки- указал ель пальцем правой руки вдоль ручки. И все закрылось! А уже код собирался ехать в С-Пб из Выборга с такой ерундой.
Между прочим, меня несколько раз менеджер в воронежском "Автомире" этому учил, уговаривал. Мол, открываете — большой палец не ставьте на сенсор внешний; закрываете — не суйте руку "в ручку". Потренировался. Теперь привык...:)
Оно ж привычка у многих, как и у меня со времён 407-го Москвича и 21-й Волги, (такой я древний),: там при открывании двери, ухватив "ручку", нужно сильно жать большим пальцем на кнопку. А у нас теперь "кнопка". В кавычках. Её теперь жать не надо, даже не надо прикасаться когда открываешь...:)
Привыкнем!
Все получилось, указательным пальцем правой руки вдоль ручки. Но пришлось различные пассы перед этим проделать.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Kohtla,
Я чтобы открыть за ручку берусь, а закрыть всегда большой или указательный палец к сенсору на лицевой стороне ручки прислоняю и проблем нет. Всегда с первого раза получается.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
silva1990
14 Апр 2017
уфа
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
подскажите ехал по трассе и где основной километраж пишется
какой то значок появлялся то исчезал цвет значка Белый был
как приехал заглушил завел больше этого значка не было
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
silva1990,
У меня ни разу не было такого, но могу предположить, что это могла быть чашка кофе, мол пора передохнуть. Потому что обычно все знаки предупреждения жёлтые или если совсем "АЛЕС", то красные.
silva1990,
В настройках магнитолы есть. Датчик усталости водителя. Но это только предположение.
silva1990
14 Апр 2017
уфа
значок усталости "чашка"
вот такой значок был
BoGor
11 Мар 2013
Tungsten Tiguan II 2.0TDI
Там ещё отображается предупреждение о малой дистанции до авто впереди - два авто и восклицательный знак между ними. Работает при скорости больше 60
pam
20 Окт 2017
Tiguan 2021 R-line
У меня golf 6 с 2011 года и golf 7 c 2014 года (продан месяц назад). Не было случая, чтобы камеры отказались работать. Машины стоят под окном. Даже после "ледяных дождей" открывались без проблем. Ни разу не протирал камеры - они чистые с рождения.
После гольфиков считаю камеру на тигуане УГ.
Corvax
23 Авг 2017
Tiguan TDI
Есть ли смысл делать вибро-шумоизоляцию капота для дизеля? Насколько будет ощутимый эффект?
Albert L
21 Дек 2010
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI Highline
На пассажирских сидениях сзади защелки для ремней безопасности не убираются в предназначенные для них ниши, точнее не крепятся там и постоянно выходят из них и торчат из сидушек. Может как то их надо там закреплять?
Вежливый
29 Сен 2017
Татарстан
Tiguan Sportline TDI 2.0
А вас беспокоит дизельный двигатель? Я его практически не слышу. Пересел с Mitsubishi ASX ... небо и земля ... у японцев вообще шумки нет... как я четыре года ездил:eek: . Гнал авто с салона " расстояние 220 км " не то что двигателя ... шипов не слышно... А большого эффекта вы не добьётесь шумкой капота ,только деньги на ветер.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
А я закрываю машину проведением по ручке (в районе сенсора кейси) обратной стороной ладони(точнее обратной стороной пальцев) просто провожу, не смотря на ручку - так проще по моему, не нужно именно в выемку попадать, в 100% случаев машина закрывается.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
...Все получилось, указательным пальцем правой руки вдоль ручки. Но пришлось различные пассы перед этим проделать.
сначала тоже так делал :) а сейчас провожу тыльной стороной ладони напротив сенсора :ay: и мне так почемуто удобнее чем тыкать в сенсор :bp:
во-во так вот :az:
Fishka4
9 Авг 2017
НУР
Tiguan 2.0, 180, HL, 4M, FSI, Vienna, CM.
точь так же поступаю!
