MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
Тоже попросил выставить 2.3 на шиномонтаже. Датчики показали 2.7 когда прогрелись))
В итоге, приноровился своим старым (из 90-х) манометром замерять. Если он показывает 2.6 на холодную, датчики показывают 2.2 на холодную.
Так и меряю))) жил с этим манометром лет 20, на всех машинах выставлял 2.2 и не парился)) а тут тигуан озадачил))
А кто чем контролирует давление в шинах? Переобувался на лето, попросил выставить 2.3 атмосферы. Притащили манометр специальный (якобы дорогой и правильный), выравняли давление на 2.3.
На ходу датчики в колёсах обновились и показали 2.5 атм, после прогрева - 2.6
1. Задумался чем же проверить давление в колёсах, если в шиномонтажах нашего городка устройства сильно врут.
2. Как считаете, датчик в шине точно измеряет давление?
3. Какой манометр прикупить в гараж для контрольных замеров. Пока смотрю на Jonnesway AG010038S 49467
21 Сен 2016
Тигуанчик
Я когда "переобулась" на "лето" в шинмонтаж выставили 2,3 проверила мономером на насосе тоже 2,3 (датчиков нет, тиг1) насос в багажнике точно не помню какой:)
вот таким https://www.onlinetrade.ru/catalogu...ilnyy_kompressor_agressor_agr_35l-226604.html
    8.1 KB · Просмотры: 37
Димон Пешеход
7 Фев 2018
Павлово
Tiguan NF, 2.0 бензин, 4Motion, CL+Техника+Освещение+Медиа
MVK, о чем и речь. Не было датчиков - не было вопросов. Теперь есть датчики и есть ситуация в которой какой то прибор врет (либо в авто, либо в шиномонтаже) и хочется понять кто прав :)
Ольга Равануза, манометр на насосе редко "не врет". Попадание в точку для него скорее исключение, нежели правило (по крайней мере так для себя принял). Есть два насоса с манометрами, оба показали третье значение давления в шинах, отличное и от шиномонтажа и от датчиков авто :)
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
Оригинальные датчики в колесах однозначно точнее китайских манометров.
Димон Пешеход
7 Фев 2018
Павлово
Ок, но датчик показывает реальное давление только после некоторого пробега на авто. Соответственно упражнение по выравниванию давления может превратиться в занимательный квест: стравить воздух (условно 2 сек), прокатиться до обновления датчиков; повторить процедуру...
Китайским манометрам, априори не доверяем...
Посему и хочу прикупить манометр с максимально реальными показателями, в бюджете примерно до 3 тыс. (в хозяйстве пригодится)
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
Снижать давление можно и китайским, просто разницу учитывать. У меня кстати, манометр совпадает с датчиками:)
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Димон Пешеход, датчики показывают давление в реальном времени(ну или раз в несколько секунд) если до этого была поездка и они определились системой после "сна". Кататься между стравливанием не нужно.
Я качал на парковке супермаркета, в который собственно приехал, глядя на давление по приборке
cmpecc
5 Мар 2018
TSI TL 150 4Motion 2018
Я использую недорогой компрессор Качок. Его показания совпадают с цифровым манометром, купленным на али. Про сравнение с датчиками сказать не могу - не получил пока ещё машинку.
Димон Пешеход
7 Фев 2018
Павлово
Liquid, да? Я что то затупил, подумалось что для актуализации данных нужно тоже прокатиться.
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Не со всем соглашусь. Стравил давление на заслуженной машине, завел и датчики сразу показали, что слишком много стравил.
sara
26 Мар 2016
Все прекрасно на месте, при заведенном двигателе видно, показывает почти сразу, если переборщить, то стравливаем до нужного показания.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Про физику вспоминаем. Колесо катится, воздух сжимается - следовательно нагревается. А если нагревается то давление увеличивается.
Ну можно конечно утром накачать, проехать пару км. спустить, дальше проехать - потом спустить, потом ещё так повторить раз двадцать. Утром снова качать. Но так мало кто делает наверное. :rolleyes:
Но всегда можно тут стать первым! :ay:
Виктор555
2 Апр 2018
У меня из салона показывало 2.5 (все четыре датчика). При прогреве 2.6-2.7 Так и езжу. Подумал что на заводе им виднее сколько должно быть... так оказывается надо пойти подспустить до 2.3?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Да, им виднее - но у них видно другое. Им надо чтобы машины на автовозе стояли лучше и качают обычно до 3 атм. А при предпродажке забывают откорректировать.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Зимний комплект колес накачиваю глубокой осенью 2.4, а летний перед установкой 2.2.В результате летние колеса даже в жару не уходят за 2.5, а зимние в мороз не опускаются меньше 2.2.
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли старт-стоп двигателя на светофоре?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
к великому счастью, нет) Ни в каких комплектациях. Уж не знаю, с чем это связано, что на младших моделях есть (Гольф), а на Тигуане нет. Но я этому рад.
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
А мне нравилось))))). До этого на Пассате сам выключал зажигание.
Почему к счастью-то? :confused:
