огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Был такая штука-дилер сказал, что это пружинки, которые подушку фиксируют в руле. Смазали специальным спреем и все прошло.
вот-вот. и я про то же)) Но на 417 странице этой темы наши местные "специалисты" утверждают, что я сошел с ума)))))
Камрады, такой глупый вопрос: а где прочитать какая модель двигателя у меня стоит? CZEA или CZDA?
MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
MVK, а если и не бензин 2.0 и не дизель?
1.4, 150 лс, полный привод, хайлайн.
Doctor73
21 Янв 2018
Первая страница инструкции - там внутри есть наклейка на которой все написано
Поясните, как могут скрипеть пружины в элементах крепления подушки при повороте руля, если они относительно руля неподвижны, тогда диагноз скорректируем. ;)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
SauberF1, благодарю вас. Ваш диагноз просто оставьте при себе)))
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Ребята, подскажите пожалуйста. В инструкции написано, что можно настроить комфортный выход из машины (сиденье будет отодвигаться). Все настройки пересмотрела, не нашла такого пункта. Сиденье с памятью.
Ладно, диагноз оставлю. Вы поясните, как могут издавать звуки неподвижные пружины, может, я чего не понимаю. Хочу понять. Я всегда готов признать свою неправоту и узнать что-то новое. Спасибо.
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
К теме о скрипе рейки,наблюдаю такое каждый раз когда машина постоит около или больше часа,звук очень похож на звук размыкающихся тормозных колодок,когда тормозные диски после мойки в воде,стуков или тресков не наблюдал,только выше перечисленный звук,встаю на одном и том же месте,поэтому руль при выезде всегда влево кручу,вправо возможно тоже будет звучок,и он даёт о себе знать только когда машина постоит какое то время,и после этого ты поедешь и первый раз покрутишь рулем,потом все абсолютно идеально,никаких абсолютно звуков,думаю на рейку,потому что по ощущениям звук снизу доносится,к диллеру ехать не хочу,ещё 4тыс не накатал,но выяснить охота что же это за звук такой и как он лечится
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Ездил в Крым на трассе заметил, что бъют тормоза. Не то чтобы бъют, но при торможении схватывание дисков происходит неравномерно кто нибудь сталкивался. В городе вообще не чувствуется. Почувствовал именно на трассе биения. Диски не перегревал, да и с моим мотором не пепегреть их.
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
На предыдущей машине была такая же фигня! едешь 120-140, когда начинаешь резко тормозить, бъет в руль! Тоже думал диски тормозные повело! заехал на сервис на проточку, мужики сначала поставили прибор и прокрутили, сказали диски в идеале, а вот по тормозным колодкам передним - пора менять! пробег был под 40, поменял колодки - биение прошло! Датчики износа еще не сработали, так как оставалось чуть чуть еще!
Проверьте для начала тормозные диски!
yack77
10 Апр 2017
Москва/Железнодорожный
Tiguan NF TDI HL
Это включается шнурком. Попросите помочь или в теме про кодировки или дилера попросите.
Sergey45
12 Июн 2018
Тигуан2, 180 HL
А вот и не нужен шнурок. Видел такую настройку в профиле водителя (в Дискавери Про).
Sergey45
12 Июн 2018
Тигуан2, 180 HL
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
А профили водителей в этой системе настраиваются? Там просто галку надо поставить, что бы сиденье отьезжало.
Профили есть, но там очень мало параметров. Переименовать, привязать ключ и обнулить.
Озадачусь покупкой шнурка.
yack77
10 Апр 2017
Tiguan NF TDI HL
Sergey45
12 Июн 2018
Тигуан2, 180 HL
Воот. Сначала надо привязать ключ к профилю, а потом в настройках авто поставить галку в пункте:
сиденья - система облегчения посадки.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
хм, пробовал включить облегчение посадки, работать работает, а вот добавить пункт в меню CM не удалось.
