2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Призрак, спасибо за информацию. Поеду к дилеру
Avtandil
20 Мар 2018
Tiguan турботрактор
Господа, назрело еще пара вопросов)))
1. Можно ли сделать так, чтобы после глушения-завода машины сохранялись настройки адаптивного круиза-лимитатора? Крайне понравилась работа лимитатора, который не дает тебе разгоняться выше выставленного значения. И каждый цикл он сбрасывается снова на адаптивный круиз - и каждый раз включать, менять режим, выставлять значение скорости - лишние геморр
2. Можно ли выставить автоматическое раскладывание зеркал не при открытии любой двери, а только при открытии водительской двери? А то на тесной парковке сажаешь справа сзади ребенка, а к водительской двери уже и не пройти свободно из-за зеркала...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
пока в доработках шнурком не встречал...
наверное если сложить зеркала с помощью крутилки на двери, то (опять же наверное) при открытии любой двери и даже при заводе авто зеркала будут сложены.
Avtandil
20 Мар 2018
Tiguan турботрактор
Именно так. Интересует именно автоматический режим))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Hollywood
15 Авг 2016
г. Брянск
VW Tiguan CITY TSI 2.0
При нажатии на тормоз моргает аварийкой 3 раза и глохнет. Приходится повторно заводить кнопкой. Понимаю что глушит машину иммобилайзер, но как обойти не знаю.
Подскажите
1 как правильно снимать с охраны не глуша двигатель?
Нажимаешь на тормоз и удерживаешь, пока не мигнет 4 раза аварийкой. После этого маячок сигналки погаснет. Можно ехать.
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
СИТИ 2.0 180 (кожа+инно)
Коллеги, добрый день. Несколько дней назад услышал у машины скрежет(звук), похожий на износ передних колодок... периодически он исчезал и снова появлялся. Поехал к ОД на осмотр. Пробег 9000 за 4 месяца. При снятии колёс, обнаружилась частично раздробленная внутренняя колодка и внушительная проточка в данном месте у диска. Тоже самое, но в меньшей мере и на другом диске. Кто то такое проходил? ОД отправил фото в VW. Гарантийный ли это случай? Как мог снял быстро. Мое мнение- или некачественные колодки попались или моден что то попало, но так изуродовать диск???? Прошу, кто сталкивался- помочь с гипотезами:eek:
Износа практически нет на всех колодках!
    17.2 KB · Просмотры: 176
    17.6 KB · Просмотры: 159
    14.1 KB · Просмотры: 168
    18.7 KB · Просмотры: 151
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
В SSP указано 58/60 л.
На сайте VW — 58 л.
А что столько шума из-за пары литров?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Руководство по эксплуатации, редакция для России 11.2017, страница 383.
Полный привод: примерно 63 л, включая резерв примерно 8 л.
Передний, примерно 60 л, ...........
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
serso, стр 383 руководства :)
    85.2 KB · Просмотры: 162
2vits
25 Мар 2018
У меня после этих действий глохнет и приходится заводить с кнопки. Записался к дилеру на субботу
По поводу сервисной кнопки ВАГ продолжает удивлять логикой...
Она находится ПОД выключателем света(рукалицо). Снимается выключатель легко
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
Ольга Равануза,
С колодками я уверен тоже поменяют по гарантии. А что делать с испорченным диском ? Гнуть тоже, что в следствии брака колодок и диск на замену?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ольга Равануза,
Ну конечно, если колодки по гарантии то и диски тоже, конечно от ОД тоже зависит как они инфу в ФГР отправили, можете продублировать и ФГР написать
Удачи!!!
JanB
6 Фев 2018
Ростов-на-Дону
Посмотрю на ответ их, скоро звонить будут;)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
2vits, причем тут ВАГ? это творчество электрика ОД и у каждого ОД и даже каждого электрика варианты могут быть разные по подключению.
тупо надо перенастроить сигналку, сейчас у нее стоит настройка глушить двигатель.
1. Значение скорости сохраняется у лимитера. После включения зажигания нужно нажать "mode", потом "res".
2. Сзади нельзя. Если есть Кесси, можно открыть переднюю пассажирскую дверь, не раскладывая зеркала. Как вариант можно доустановить Кесси на задние двери, полагаю, тогда и их можно будет открыть при сложенных зеркалах (точно подскажут те, кто сделал).
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Несколько дней назад услышал у машины скрежет(звук), похожий на износ передних колодок... периодически он исчезал и снова появлялся. ... обнаружилась частично раздробленная внутренняя колодка и внушительная проточка в данном месте у диска. Тоже самое, но в меньшей мере и на другом диске. Кто то такое проходил?
Накануне тех "нескольких дней" по гравийным дорогам или обочинам и т.п. ездили? Такое бывает, когда твёрдый камушек попадает за внутренний щиток тормозного диска. С наружными же всё нормально, а с внутренней стороны камушек может долго не выскакивая болтаться там поворачиваясь в разные положения и время от времени погромыхивая при заклинивании. Может тогда и колодку попортить и даже диск, если гранит или подобный по твёрдости.
Бывало... Грохот-скрежет нередко. Порча колодки? Не помню.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Товарищи, помогите миром...
1. Что по сути отображает температура масла - какая тем оптимальная, какая не желательная? Первые минут 10 температура вообще не отображается - намек что авто лучше не пришпоривать?
2. Возможно ли у спецов за недорого увеличить чувствительность педали газа - не комфортно продавливать на 50% что б получить хоть какое ускорение, без проблем с гарантией.
3. И наконец, возможно ли авто-вкл подогрева сидений при запуске движка в минусовую температуру?
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Поставь Джеттер или педальбустер. Это без слета с гарантии.
