люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
вопрос от новичка
коллеги,
в теплом гараже давление в шинах все 2,3. выезжаю на улицу - 2,0. загорается желтый индикатор. иногда все 2,1. и так каждый день.
стоит заморачиваться? подкачать?
Забейте, после получаса езды шины нагреются и давление поднимется, а вообще скоро похолодание: в понедельник мокрый снег обещают - надо думать когда переобуваться.
Dieselgate
29 Дек 2017
Альметьевск
Рав 4
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Dieselgate, от 2х метров и ближе закрывает у меня.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Парни жжжете)))
:D:rolleyes:
Посмеялся)))
nisimu, если серьезно, конечно стоит заморачиваться, и подкачать. Нужное давление должно быть на улице, а не в теплом гараже.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
затем, что нужно бывает открывать/закрывать заранее, открывать/закрывать тем, кто ближе тебя, открывать/закрывать тем, кому ключ не положен:)
уж поверьте, мы не глупые и знаем, что такое бесключевой доступ/easy close и как это удобно:)
Я верю! Это отлично что знаете!
А связь между этими функциями не улавливаете? Теряется ключ из зоны приёма, автоматически закрывается багажник. А системе закрывать его после того, как вы отошли на 5 метров, как то глупо... и не безопасно... Сели за руль, а багажник не закрылся... Отсюда такой небольшой радиус действия ключа при открытом багажнике. И он он как то случайно оказался меньше расстояния от водительского сидения, до крышки багажника.
Поэтому вопрос ещё раз. Зачем измерять расстояние?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
такое ощущение, что только у меня easy close не хочет работать ни в какую..постоянно оставляет багажник открытым.
кстати, кнопка на двери водителя закрывает багажник только если водительская дверь закрыта, хотя открывает в любом случае или это только у меня так?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Я не уверен, что пробовал закрывать при открытой двери, но в мануале нет ограничения такого. Может быть, вы слишком коротко дергали кнопку? У меня она срабатывает при некотором удержании. Однако, у меня сложилось впечатление, что действует эта кнопка только при включенном зажигании. Но, честно, досконально не проверял алгоритм. В мануале, кстати, такого ограничения тоже не нашел. Стрёмная кнопка... но полезная иногда.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Все так, но мы сейчас о разном говорим. связи нет, и вот почему:)
Наш ключ подразумевает 2 сценария работы – бесключевой доступ и классический ключ-иммобилайзер
1-ый сценарий, бесключевой доступ – это по сути высокочастотная активная метка типа свой/чужой:
- работает в непосредственной близости от авто (не более 0.5 м, если не меньше),
- не требует специальных действий от пользователя – только попадание ключа-метки в определенную зону.
2-ый сценарий, разблокировка/блокировка цз путем нажатия соответствующих кнопок, а также кнопка открывания/закрывания багажника – по сути классический пульт:
- работает на бОльших расстояниях, чем встроенная в него же высокочастотная метка – лично не замерял, но у меня на двери и багажник было 5 м,
- требует специального действия от пользователя – нажатия.
Так вот, технический функционал этих двух сценариев друг с другом не связан, это два устройства в одном корпусе – батарейка питает как метку, так и пульт-передатчик.
Вы говорите о 1-ом, а я говорю о 2-ом:)
это 1-ый сценарий
уточните, при каких обстоятельствах он не закрылся? не закрылся после того, как вы сели? если вы не нажали ни одну из кнопок на двери багажника, конечно он не закроется. а если вы нажали easy close, то при посадке за руль система определит, что вы находитесь в другой зоне - формально вы вышли из зоны погрузки, вас (метки с вами) там нет (см. картинку). Но опять же, не могу представить, какой смысл человеку, не уходящему от машины, а садящемуся за руль, жамкать easy close:) но это - 1-ый сценарий
еще раз ответ - это нужно для осуществления 2-ого сценария, ибо тот сценарий, про который вы говорите (1-ый) со вторым никак не интерферирует. Но комбинировать их можно:)
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Нет там двух независимых устройств. Что при нажатии кнопки ключа, что при активации бесключевого доступа, ключ передаёт сигнал 433 MHz, только в одном случае его к этому побуждает нажатая кнопка, в другом — низкочастотный сигнал от антенны kessy.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
это 1-ый сценарий
Мне нравятся мыслящие люди!
Упрощу для вас задачу, совмещу Ваши 2 сценария в ОДИН.
Вы сели в автомобиль, положили ключ в карман и случайно нажали кнопку открытия багажника. Багажник не открылся благодаря тому, что радиус ограничен! Вы в безопасности.
На самом деле в автомобиле всё гораздо проще и дешевле чем вам кажется.
Верный ответ!
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
все так, но это не противоречит тому, что я сказал. нажатая кнопка - это одно действие, и обеспечивается одним набором электроники. сигнал метки (пусть и совмещенный с блоком кнопки) - это другое действие, причем автоматическое, и обеспечивается другим набором электроники. антенна и сигнал, возможно, могут быть одинаковые, спорить с этим не буду:) но как ни крути, функции это разные, поскольку осуществляются по разному
все так. хотя не проверял. может и не сработает. но я говорил про надобность открывать с кнопки с удаленного расстояния
не до конца:)
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
expresso, не нужно придумывать. Ключ — это ключ. Метки нет, устройство одно, сигналы разные. Точнее, набор данных.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Сообщение от Alex_MS Посмотреть сообщение
обманчивое впечатление
А вот не совсем. Проверил. Открывает в любом случае (дверь открыта или нет, зажигание включено или нет) . А закрывает - только при включенном зажигании (дверь не влияет).
Вероятно, из соображений сохранения заряда аккумулятора, хотя заводиться не требуется - только включить зажигание.
Багажник не открылся скорее всего потому, что kessy почуяла ключ в салоне. Радиус же работы кнопки несколько десятков метров.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Alex_MS, ну да, я что то про кнопку на двери багажника подумал, невнимательный:)
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
нет:) ну хочу учить, но почитайте на досуге, в основе какой технологии лежит система бесключевого доступа. я ничего не придумал, все это уже давно есть в уровне техники и активно используется уже почти всеми, кому не лень
Бесключевой доступ работает на основе радиочастоты и относится к активным системам. Блок управления авто постоянно работает в режиме приемника/передатчика, ожидая сигналы от брелка Smart Key, который находится у водителя. Блок управления время от времени отправляет сигналы для проверки, где находится ключ доступа. В брелок Smart Key вмонтирован специальный чип с прошитым в нему зашифрованным кодом. Именно этот микрочип постоянно отправляет сигналы о своем местонахождении
а это есть определение метки, чем smart key и является - active smart tag:)
сначала такие метки нужно было прикладывать - как метки к телефонам сони. с течением времени более совершенные антенны и варакторы позволили увеличить радиус действия
Код у метки зашифрован - поэтому граббером перехватить его нельзя (потому что связь идет импульсно и начала/конца связи нет).
Код же, посылаемый при нажатии кнопки, граббером перехватывается - что явно дает понять, что сигналы разные:)
может вы и правы, ваг сделал такой ключ, который передает один сигнал (я пока упоминаний о таком не слышал), но еще раз повторюсь, с точки зрения осуществления это сложно сделать - потому что принцип связи разный - в первом случае блок в авто мониторит метку, во втором пользователь совершает действие, а авто откликается на его сигнал. Это все осуществляется разными техническими подходами:)
Если можете привести данные, показывающие что я не прав, с удовольствием признаю свою ошибку, потому что это покажет, что в ваге не зря едят хлеб, за который мы им отстегиваем:)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
ключ и без батарейки как метка будет работать. Но никакой активный передатчик так работать не сможет. Так что скорее всего это системы разные.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
вы проверяли?:)
впрочем, могу допустить, что здесь есть и пассивная метка - в инструкции указано, что нужно вплотную приложить в определенное место, если батарейки нет. у пассивной метки очень малый радиус действия. у активной же гораздо больше - прям как у нас:)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
именно, сам не проверял - верю! Не знаю, отдельная она или нет, но активная метка вряд ли составляет одну систему с кнопками ЦЗ. Тем более что ЦЗ существует и сам по себе, без кесси. Для его работы достаточно одной простой антенны и одного простого приемопередатчика, а кесси определяет положение ключа с точностью десятков сантиметров - это совсем другое техническое решение.
