expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
да, вы правы - активная+пассивная, или же возможность работы активной в пассивном режиме - такие метки тоже есть, это даже наверное наиболее вероятно и предпочтительно:)
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
expresso, ключ передаёт только по радиоканалу 433 MHz, делает это с некоторой периодичностью, пока находится в зоне действия НЧ-антенны автомобиля. По тому, какая антенна видна ключу, определяется его местоположение и не с точностью до сантиметра, а с точностью до антенны. Принимает сигнал ключа только та же СВЧ антенна, что и при нажатии кнопки ДУ. Да, ключ — сложное устройство, формирующее набор данных, но не метка, не надо выдавать желаемое за действительное и строить догадки.
Этот общий принцип смарт-ключа используется большинством автопроизводителей.
Если нужны пруфы, пожалуйста: SSP 288 (Audi), 85 (Skoda), и множество учебных материалов по другим маркам без научной фантастики.
P.S. без батарейки в ключе, смарт-ключ работать, конечно же, не будет. Но есть возможность запустить двигатель, поднеся ключ к антенне иммобилайзера, что описано в руководстве по эксплуатации. Никаких RFID и прочей магии.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
все правильно вы говорите. почти тоже самое и я сказал другими словами. и это принцип работы метки:) т.е. все что вы описали делает любая метка. я не вижу противоречий. и желаемое за действительное я не выдаю - взять любой патент про метку, описан он будет любыми признаками и терминами - но суть от этого не изменится, меткой она будет всегда как ни назови - Kessy, keyless, smart key и т.д.
зы. учитывая, что работаю я с патентами, суть я вижу сразу без маркетинговых названий:)
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Сегодня при смене резины узнал, что на Спортлайне идут самоуплотняющиеся ( самозаклеивающиеся ) покрышки. Внутри обмазаны чёрным липким гов... составом.
Я как раз поймал гвоздь, который вышел с внутренней стороны покрышки примерно на 1 см, но колесо не травило. На шинке сказали, что заплатку на такую покрышку не поставить. Надо счищать как-то эту жижу. Насколько эти самоуплотняющиеся покрышки надёжны? Если вытащить гвоздь, то можно ездить и не париться или всё таки ставить заплатку? Может вообще гвоздь не вытаскивать?
G.D.
28 Фев 2018
Железнодорожный М.О.
Tiguan City 2,0 TDI
Для спокойствия души воткнул бы жгут
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
У всех на новом тиге левый дворник бьёт в левую стойку, или у меня так у одного?
PoMaLIJKa
30 Сен 2018
Tiguan II City, 2018
у меня норм.. говори дилеру...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Как исправить,
Снять поводок (съёмником, руками вряд ли получится, да и сломать что-нибудь недолго. Сначала гайку, ессно, открутив - она под крышечкой) и переставить на зубчик против часовой.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Не, парни, если таланта нет, то лучше к ОД. Я, зная момент, с дин ключом умудрился провернуть и сломать. :eek:
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Это верно. Узел нежный, и места для маневра мало - если опыта нет, лучше к кому-нибудь обратиться. А для новой машины это вообще однозначно гарантийный случай.
Doctor73
21 Янв 2018
akokarpov
23 Авг 2018
Tiguan 2018 Citi 1,4 (150, 2WD)
После включения зажигания горит вот эта сигнальная лампа. Если нажимаешь тормоз, то она гаснет. Если отпускаешь опять загорается. После начала движения больше не загорается. В чем смысл? Почему после включения зажигания в положении P необходимо держать нажатым и тормоз?
    8.6 KB · Просмотры: 238
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
akokarpov, чтобы завести:)
akokarpov
23 Авг 2018
expresso, не, ну он уже завелся ведь)), стоит на паркинге, работает, а лампочка горит. Автохолд включен если что.
SONce
10 Июл 2018
Иваново
ford focus
Шта, это вопрос из раздела "как выдвинуть подстаканники" чтоль?
Это лампа индикации автохолда - если она зеленая - автохолд работает и удерживает авто. При движении автохолд ЕСТЕСТВЕННО выключается и лампа гаснет.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
akokarpov, вы про заведенный не говорили, только про зажигание:)
тогда не могу понять, из расчета чего - возможно просто доп напоминалка, ведь при заведенном чтобы стронутся, нужно нажать на тормоз, включить движение и уже потом отпускать. т.е. по сути с тормоза мы ведь едем
