Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Я бы не стал отказываться от сетки из-за того что кому то криворукие механики офдилера сломали клипсу. Имхо стоит поехать в нормальный неофициальный сервис, где мастера уже с закрытыми глазами делают такие манипуляции и не заинтересованы в разборках с клиентами.
Как ездить без сетки не представляю, разве что где нибудь в Сочи или Кёниге, в ДС весной куски асфальта и дорожная крошка, оставшаяся с зимы мнут ламели радиатора буквально сразу же
Да пусть мнутся в разумных пределах, работе авто это никак не мешает.
А чтобы меньше мялись соблюдайте разумную дистанцию, не обязательно висеть на попе впереди идущего авто в 3-5 метрах ;)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
djmig1975, керхером под углом. все норм у меня слетает
djmig1975
18 Фев 2019
VW Tiguan 2 (Offroad, 1.4, 150лс, 4WD, Innovation)
Слишком много условий - соблюдайте дистанцию, не ездите летом на юг, выбирайте чистые дороги и тп. Это конечно не годится. )))
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Mixamarket, у меня асс стоит на 3 положении от впереди идущих. А вмятину поймал хорошую. Чаще со встречки летят
Добавлено через 39 секунд
King-Shadow, согласен)
Mixamarket
13 Дек 2018
Ну тогда лучше весь авто одеть в презерватив :)
Ну или поставить в гараж и не ездить, все целее будет.
п.с. может кто-то еще чехлы на сиденья авто одевает и защитную пленку на стекло телефона клеит? :D
абсолютно не показатель...просто человек показал, что на какое то время он забил болт на свой авто и нашел способ забить на него еще больше.
Одно не совсем понятно, так а если сетка забьется, то как её чистить? Снимать что ли?
да нет, мыть как обычно, но радиатор качественно помыть не получится без съема
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
Я ставил сетки для защиты от камней в первую очередь, то есть достаточно крупные, забивались они у меня только пухом и летним гнусом в тундре. Пух вычищал сам пылесосом, насекомых керхером с загнутой насадкой с обратной стороны, при чистке радиаторов с разбором.
Dashir
8 Сен 2017
HL2,0 180л.с. с допами, Citroen C3Picasso
Как такое могло случиться?
Производственный брак или что?
Причину поломки ОД не озвучил?
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Искать причину не дело дилера. Отправят в фольксваген. По моему мнению брак сварки.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
GhostBear
23 Янв 2019
Тольятти
Спасибо! Часто пользуетесь?
Я ее не отключаю, часто видит разметку там где я ее не вижу. Но с ней поворотники не надо забывать включать, а то может получится нежданчик при перестроении если не к этому не готов.
Thorium
15 Фев 2018
Tiguan II Sportline 2018 2.0л 220л.с.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Лучше показать. Записал...
Повешаюсь если так начнет сигнализировать...( блок физически заменить реально? Или это потянет за собой смену жгутов, ответной части и пр?
Thorium
15 Фев 2018
Да, ездить так долго напряжно, я к ОД с этой ошибкой ездил три раза, в ноябре, декабре и январе. ОД сказал могут поменять блок, но на тот же, тормозить перед е будет. Стоимость блока 9000₽ и работы 5000₽. Я решил, что лучше ошибку подбрасываю.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Thorium, так вроде ж решили уже эту проблему прошивкой блока.
GhostBear
23 Янв 2019
Тольятти
Тут читал что ошибка из-за отсутствия зуммера появляется при регулировании громкости парктроников, если настройки громкости не трогать, то и ошибки не будет.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Я так понял что именно из-за смены прошивки родного блока и полезла ошибка
Thorium, прослеживается связь вылета ошибки и настройка громкости зумера? Или вне зависимости от трогаешь регулировку громкости или нет - она вылетает?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Alisher, ошибка появилась, когда в новой версии блока убрали второй зуммер, который стоял в задней части автомобиля. Но, судя по теме об этой проблеме, ее решили новой версией прошивки, только не все официалы почему-то ее имеют и не все шьют.
Thorium
15 Фев 2018
Да, решили новой прошивкой, и это если родная стояла, а умеет не родная, чтобы передом тормозила, с оригинальной не могла. Алишер же хочет так же. Но тогда ошибка будет иногда вылезать, хотя легко сбрасывается.
Я менял эти Настройки только как машину купил, а потом туда не лез уже. Так что этот вариант отпадает, не от регулировок звука лезет она.
На родную откатиться я уже не могу, так как её нигде не найти, и блок почти за пятнашку менять не хочу. ОД сказал приезжай если родную вернёшь, тогда на новую обновим, чтобы ошибка не вылазила, но тормозить перед не будет. Пока решил, что самое дешевое и не очень проблемное так это сбрасывать ошибку и функцию торможения передом сохраню при этом.
И ещё, всё это уже не по гарантии, так как у них уже отмечено, что блок прошивался самостоятельно. Даже если верну родную, опять же за деньги видимо через кого-то, то у ОД новую они тоже за деньги теперь будут мне шить. Так, что везде на бабки попадаю. Когда выявили они это у меня, то тоже денег взяли, типа не гарантийный случай.
Так, что мой совет, если вылазит ошибка, то прошиваться у дилера по гарантии на новую. Передом тормозить уж не такая прям и нужная функция, чтобы попасть так, как я.
