мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
Ты еще повыше встань и сфотографируй открытую крышку, она еще кривее будет
фотографировал ровно и такой момент присутствует, но вопрос закрыт т. к. это есть на всех новых машинах о чем подтвердили в двух салонах - есть фото.
заметил на заправке, что не совсем ровно закрывается крышка б/бака. когда закрываешь полностью - все встает ровно, а до закрытия криво.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
3. Вопрос по работе DLA. Когда видит встречку, то слишком долго возвращает свет в нормальный режим.По ощущениям секунд 5.
у меня такого нет, секунда максимум.
2. Вопрос по звукам от маховика, это у всех так? Звук на малых скоростях просто писец, Такое ощущение, что что-то вот вот отвалится. На мой вопрос диллер ответил что это норм.
Не у всех. Тут в разных ветках это неоднократно муссировалось, есть мнение, что зависит от даты выпуска машины, но это не точно. Ничего сделать никому с этим не удаётся пока. Лично у меня такого нет, машина апреля 18г.
J-mad
27 Дек 2018
Ишим
3. Вопрос по работе DLA. Когда видит встречку, то слишком долго возвращает свет в нормальный режим.По ощущениям секунд 5.Можно ли как-то уменьшить это время.К примеру Ваг Комом?
У вас точно ДЛА? И если ДЛА то что вы считаете для него нормальным режимом?
_Alexx_Real_
3 Мар 2019
Казань
Всем добрый день.По итогам эксплуатации возникло несколько вопросов; 1. Иногда самопроизвольно срабатывает передний парктроник.Диллер провел вроде как диагностику но проблема так и осталась.Было ли у кого такое и если да то как лечилось? 2. Вопрос по звукам от маховика, это у всех так? Звук на малых скоростях просто писец, Такое ощущение, что что-то вот вот отвалится. На мой вопрос диллер ответил что это норм. 3. Вопрос по работе DLA. Когда видит встречку, то слишком долго возвращает свет в нормальный режим.По ощущениям секунд 5.Можно ли как-то уменьшить это время.К примеру Ваг Комом?
1. По парктронику таких проблем нет, но возможно он действительно на что-то реагирует?
2. Вообще никаких посторонних звуков нет. Если Вы что-то слышите, то это явно косяк. И почему Вы решили что это именно маховик?
3. У меня DLA работает весьма оперативно. Вырезает участки для попутки и встречки весьма оперативно. Вот что делает реально долго, это обратно в дальний переводится, но тут такое ощущение , что необходимости несколько раз вырезать в течении небольшого времени воспринимается как наличие интенсивного трафика и модуль управления просто ждет длинной паузы в трафике, чтобы попусту туда-обратно не переключаться
Зы: что было в вопросе 4?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
да-да, не обратил внимание. у меня "простой" ассистент, только выключает, не вырезает. Но если всё-таки вы имеете в виду возвращение в "дальний" под "нормальным" режимом, то тоже пауза небольшая - как только проехала встречка, тут же включает.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Alex_MS, простое переключение ближний/дальний свет в самом начале включения на "авто", немного подтормаживает, но буквально после проезда нескольких машин чётко щёлкает! И имейте в виду, что дальний врубается при не менее определённой скорости (см мануал)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
aleks4242
1 Апр 2019
Tiguan 2 CZPA R-Line
Точно DLA. Нормальным режимом считаю освещение без вырезанного пучка дороги
Shtoff
10 Дек 2014
Тюмень
Tiguan 2.0 TSI Offroad 2019
Сегодня специально заехал в гараж к Тигуану, поигрался крышкой б/бака.
Подтверждаю, крышка самоцентрируется (эй, филологи, ату!)) непосредственно перед окончательным закрытием. Причем, центрируется не выемкой в крыле (бумажную салфетку не закусывает), а, собственно, механизмом шарнира (его не видно).
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
:Dа я думал что функция ДЛА как раз и заключается, в затемнении участка! "Без вырезанного пучка дороги" это просто лайт ассистент/ближний/дальний свет
aleks4242
1 Апр 2019
Я прекрасно понимаю принцип работы DLA, у меня далеко не первый автомобиль с адаптивным освещением. Вопрос в другом, можно ли уменьшить время возврата после затемнения участка дороги? Уж очень он долго думает, на прежних машинах все было быстрее.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
aleks4242, поидее можно) это к умельцам с адаптерами
Mixamarket
13 Дек 2018
Tiguan II 2.0 TSI 2018
Всем привет
Решил все-таки добить вопрос по работе передних дворников в режиме авто.
У всех слишком рано срабатывает авто режим?
Т.е. у меня стоит на максимальной задержке (рычажок до конца влево), стекло еще не сильно забрызгано водой (дождем), а дворники уже срабатывают.
Или еду по трассе, льет дождь прилично, но не настолько чтобы они переходили в максимальную скорость очистки, приходится переключать в равномерный постоянный режим.
В общем очень не комфортно, не могу увеличить задержку срабатывания. Может это как-то исправляется?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Проблем не замечал. Если и переходят на макс. режим, то быстро выключил и снова включил.
Mixamarket
13 Дек 2018
так так быть не должно, они же АВТО ;)
Больше всего конечно меня волнует как увеличить задержку в два раза, чтобы нормальное положение рычажка задержки при работе было примерно по середине, что была возможность не только сократить задержку, но и увеличить.
До это на Вольво пользовался такой системой - ноль проблем, привык к хорошему :D А здесь на Ваге получается режима авто нет, постоянно надо рычаг дворников теребонькать
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
У меня наоборот дворники спят до последнего,уже дороги из-за капель дождя на стекле не видно,а они молчок! Стоят при этом на самом максимуме (рычажок вправо).Пока не дернешь рычаг не начнут работать.
Mixamarket
13 Дек 2018
Такс, значит наверняка можно настроить шнурком. Может ОД попросить?
Или из местных мастеров кто сможет?
п.с. а настройка включения света (рано, норм, поздно) случайно не влияет еще и на работу режима АВТО дворников? По идее и то и другое от датчика освещенности работает
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
В настройках отключил режим "Авто" - теперь сам повелеваю, когда дворникам тереть, а когда нет. Датчика дождя полная фигня у Тигуана
Mixamarket
13 Дек 2018
Т.е. рычажком на рычаге можете регулировать темп и скорость?
