sinedsem
19 Дек 2020
Tiguan 2021
Если я авто купил в прошлую пятницу, у меня 20 или 21 модельный год?
Если что, у меня свободное место в баке в литрах показывает, и часы есть.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
А подпись под сообщением разве не Ваша? Или Вы думаете, что завод делает прошлогодние машины? Ктож такие купит :) Обычно наоборот - с лета уже следующий м.г.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
Литры я нашел, но вот с памятью кресел беда... может наши инструкцию неверно перевели, но никак не хотят кресла запоминать позицию по ключу. У кого получилось, подскажите, как?
sinedsem
19 Дек 2020
Tiguan 2021
Только что сходил попробовал сделать по инструкции, нифига не получается.
В инструкции написано нажимать кнопку открытия на ключе, и мол будет звуковое подтверждение. Вместо этого просто машина отпирается и всё (моргают огни и щёлкают замки).
И не совсем понятно, что в инструкции значит "до завершения процесса активирования".
Так что присоединяюсь к вопросу)
UPD: нагуглил Инструкция по привязке блока памяти сиденья к ключам. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2 , завтра попробую
Благодарности: sinka
kalamaiht
9 Окт 2019
Может быть я ошибаюсь, но мне кажется что память сидений работает следующим образом.
На кресле кнопки для трех положений. Они запоминают то что ты туда запишешь. Эта память работает независимо от ключа.
По ключам работает память иначе. Запоминается положение в котором ты оставил автомобиль когда пользовался этим ключом. Если я перед тем как запереть авто я отодвинулся до упора и откинул спинку, то когда я следующий раз открою авто этим ключом, сиденье сдвинется в это положение. Если я запомнил в какой-либо ячейке свое обычное положение, то вернуть его можно нажав на соответствующую кнопку.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
А профили пользователей у вас заполнены? И к ним ключи привязаны?
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
Нет на ресте профилей
kalamaiht
9 Окт 2019
Вот именно этого не происходит
Когда я игрался с памятью, я делал так. Открывал своим ключем, ключ супруги в это время дома. Двигал кресло сильно назад. Закрыл машину. Поменял ключи, свой оставил дома. Сдвинул кресло вперёд. Когда опять поменял ключи и открыл машину своим, то кресло сразу подвигается назад.
И правильно написала@Олёнка, проверь профили пользователей. К каждому ключу должен быть привязан свой профиль. (или к разным профилям свой ключ)
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
Сегодня заметил, что при параллельной парковке при переходе из R в D остается включенной камера заднего вида. А почему не включается передняя?
sinedsem
19 Дек 2020
Tiguan 2021
Хм, теперь понятно, почему я их не вижу у себя)) А как ключ-то привязать, без профилей?)
Может правда нужно один ключ совсем спрятать из зоны видимости?
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Ну если машина видит сразу два ключа, то и понять не может что от неё хотят.
sinedsem
19 Дек 2020
Tiguan 2021
Если бы я был машиной, я бы понял, что от меня хотят, когда нажимают кнопку на конкретном ключе..
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Для информации. Если в машине уже есть один ключ и машина работает, при появлении второго ключа с подсаженной батарейкой, на дисплей выводится сообщение о разряде.
Машина может видеть сразу два ключа.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
попробуйте на заведенной нажать кнопки
Она конечно его видит, просто не реагирует
DmitrAb
6 Июл 2019
spb.ru
Tig 2 2.0TDI 4motion
Народ, привет. Искал по форуму, но... Не нашёл толком. Ткните носом, если обсуждалось.
ТС-1.4 150 6дсг. 2020 пробег 17500
На холодную при нажатии на педаль газа в салоне явно слышен лёгкий вой на скорости до 30 (потом не слышно. Резина глушит :)
На 1 и 2 передачах. Где-то с 1000 об
Причём чем выше обороты, тем отчетливее слышно. Ну и соответственно при снижении оборотов проходит.
После прогрева не слышно
То делал 2000 назад.
Понятно что поеду к ОД, но перед поездкой лучше вооружиться :)
