vw plug&play soundsystem
dreamernf
16 Окт 2015
Шкода Йети
если у тебя новая голова, то в мозгах нет блока магнитолы, он теперь 5F, и Вася под него не заточен - расшифровки нет, тоже хотел на гольфе закодировать, но не получилось
да да, именно так , у блока код 5F и называется он - Блок отображения. Т.е. получается тут софт типа ODIS нужен?
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
думаю Васи будет достаточно, ну нужно знать расшифровку байтов и битов, чего я найти не смог. может кто подскажет, или у кого есть????
Алексей86
5 Окт 2015
Нягань
TIGUAN
Tolado, Там и без переходников можно перепиновать в любой разъем, больше того, эту систему можно при желании поставить в любую машину, просто преднастройки усилка/процессора не так звучать будут как задумано.
В проводке S/S две пары проводов питания , подавал питание по очереди на них, поет и 1 и со второй парой. Как правильно подключить к мафону?
dreamernf
16 Окт 2015
Шкода Йети
Привет всем, поставил на днях этот наборчик VW Plug&Play. Есть кто в Москве с программатором, чтобы залить прошивку от Тигуана 2.0 ? Естественно за вознаграждение. Заранее спасибо
Юрий Аркадьевич
28 Апр 2015
Челябинск
Мерседес Е200. VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Алексей86, там смысл в том, что питание от авто подается на П/Плей а с него на голову. Можно просто запараллелить.
vitusgc
17 Фев 2014
VW Tiguan 2.0 TDI T&F
dreamernf, у меня есть программатор, отписал на e-mail (личка у тебя не активировалась ещё).
Алексей86
5 Окт 2015
Нягань
TIGUAN
Добрый день ! Я это понимаю, но боюсь что усилитель п/Плей будет высаживать аккумулятор (горит индикатор на усе после выкл всего) или он тоже засыпает через 8-10 минут как РНС? .
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Не нужно бояться, а нужно читать данную тему не с конца ;)
В машине ВСЁ засыпает минут через 10 и усилитель в бубнилке не исключение :)
Проверено лично !
Алексей86
5 Окт 2015
Нягань
TIGUAN
Проверено лично !
Спасибо ! Тему курил честно!:) Но такой инфы не видел!
vitusgc
17 Фев 2014
На самом деле хороший вопрос, я так понимаю это зависит от типа магнитолы.
У меня RCD310 - усилок отключается (диод на нём гаснет) через 2 секунды после отключения магнитолы, не зависимо включено зажигание или нет.
У кого RNS, сразу не отключается, но минут через 10 засыпает как проверяли. Мне кажется, это связано с дисплеем и охлаждением магнитолы :)
dreamernf
16 Окт 2015
Шкода Йети
Огромное спасибо Виктору (vitusgc) за помощь в прошивке усилка. Залили 19 программу от Тигуана.... стало играть на ура, небо и земля. Поэтому прошивать усилок надо обязательно
vitusgc
17 Фев 2014
Информация для тех, у кого нету переходников (см. фото 1).
Задача ставилась сохранить максимальную аутентичность, т.е. как максимум изготовить аналогичные переходники или как минимум не резать штатную проводку автомобиля (дабы иметь возможность вернуть все к исходному состоянию).
Сразу скажу, что полностью сделать данные переходники не получилось, т.к. не нашли кодов пластиковых разъёмов, как на фото 2.
Приобрели компоненты:
1J0 972 923 - разъём (входы мама)
191 972 712 - разъём ответная часть (входы папа)
N 906 845 05 - клемма 2,5 мм 2 шт. (либо 000 979 225 E - 1 шт.)
N 103 190 05 - клемма 2,5 мм 2 шт. (либо 000 979 226 E - 1 шт.)
000 979 225 E и 000 979 226 E - это ремонтные провода, представляют из себя кусок провода примерно 25 см с обжатыми на концах клеммами (N 906 845 05 и N 103 190 05 соотв.). Покупаются в том случае, если нет подходящего инструмента для обжатия клемм, и делаем скрутку. Обжать качественно клеммы на проводку у нас не получилось (обычные обжимные клещи не подошли).
Далее всё соединили, как по схеме 3 во вложении. На проводке автомобиля висит постоянный плюс, поэтому если не отключаете аккумулятор то будьте осторожны, чтобы не устроить замыкание (не оставлять висящих оголённых проводов, не путать цвета и тд :)).
    30.5 KB · Просмотры: 52
    91.4 KB · Просмотры: 59
    82.8 KB · Просмотры: 73
VLR
5 Мар 2014
Мособл
Все отключается через 10мин (RNS315)
Юрий Аркадьевич
28 Апр 2015
Челябинск
Вчера "прошил" plug&play soundsystem. Спасибо за наводку форумчанину FIN, человек с прграмматором оказался в моем родном городе.
Вся процедура занимает 30 секунд.
Что изменилось:
1. "Поднялась" сцена. Раньше звук "исходил" из блока климат контроля, сейчас - как будто от лобового стекла.
2. Саб стал играть "в такт". Басы стали более глубокими, но менее резкими, что ли. Очень хорошо слушается, например, поздний Д. Гилмор. Хотя мне и раньше басов хватало.
3. Немного поглуше стали высокие частоты. Ранбше с моими Фокалами некоторые треки резали ухо, хотел даже настройки в фильтрах пищалок изменить на ступеньку. Теперь не полезу.
4. Узнал, что маленькая дырочка на усилителе plug&play - регулировка басов самого саба. Под маленькую отверточку. Ещё не крутил.
Резюме: апгрейд закончил. Результатом удовлетворен на 100%.
dreamernf
16 Окт 2015
Шкода Йети
Что изменилось:
Полностью согласен, после перепрошивки данная система играет на ура , звук очень сочный и сбалансированный
Юрий Аркадьевич
28 Апр 2015
Челябинск
Ну у меня дома Денон 2808))) Вот где звук сбалансированный)))
Я б сказал так про plug&play soundsystem: минимум телодвижений по установке и настройке и приемлемая на сентябрь 2015 года цена позволяют получить результат на все потраченные деньги. Круче - для фанатов.
Vik76
11 Апр 2014
Юрий Аркадьевич
28 Апр 2015
Челябинск
Vik76, zlodej, у нас минус 24, чего то крутить желания нет))
Сегодня тест музыки Тигуан ушами моей жены. Потом попробую покрутить.
