Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
TIGUAN GO 1.4/150, монопривод, 2020
Не может температура масла, быть на 20гр. меньше чем температура антифриза. Скорее наоборот. Вы что то перепутали.
Поддерживаю. Прошлую зиму закрывал нижнюю решетку бампера. Первое время контролировал температуры масла и ОЖ. Боялся перегрева. Оказалось зря боялся. Даже при температуре на улице около 0 редко температуры превышали 100 градусов. Разница между маслом и ОЖ максимально 5 градусов. Так что вполне можно ориентироваться на температуру масла на приборке.
Ник 1959
11 Фев 2022
Тигуан II 2021 г.в. 1,4 СZDA
Вы определитесь. Фото озаглавлено: Температура масла в коробке автомат фольксваген тигуан- фото. А вы пишете про датчик G266
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ник 1959
11 Фев 2022
Видимо в 1977 г. оппонент плохо учился в автошколе ))))
Приведенные данные относятся к штатной работе двигателя при нормальных условиях (760 мм рт. ст. и температуре +20оС). (Ориентировочно)
5) температура масла при использовании масла M-10B2 — 333 (+ 60);
при использовании масла М-8В1 — 323 (+ 50):
6) температура воды двигателя — не более 371 (+98) и не менее 343 (+70);
По вашей логике зачем придумали систему охлаждения ДВС. "Охлаждали-бы масло и двигателю было-б хорошо." Радиатор охлаждения масла устанавливают на автомобили работающие в тяжелых условиях карьер, заготовка леса (КрАЗ,КамАЗ,ЗиЛ,БеАЗ).
Сергей.П.
24 Июн 2019
В процессе прогрева двигателя - может. Масло нагревается медленнее антифриза.
Вы читали его сообщения? Естественно, когда вы завели после ночи авто, антифриз быстрее нагревается, чем масло.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А по вашей как?
Как будет более горячий антифриз охлаждать менее горячее масло ?
Поясните
Сергей.П.
24 Июн 2019
А по вашей как?
Поясните
С такими умниками, спорить и доказывать, пустая трата времени.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Масло рибо равно по температуре, либо чуть холоднее. Получить сейчас разницу в 20 градусов не реально. Максимально будет не более 15 градусов разница.
Даже исходя из температуры открытия 2-го термостата 102 градуса
Ну и дискуссия тут у вас. :) Про какие температуры-то речь? В разных местах они разные. Но в среднем по больнице они примерно одинаковые. На двигателе даже теплообменник есть для масла и ож. Первый термостат открывается на 87 градусах, второй — на 105. Первый — это прокачка контура гбц через радиатор, второй — контура самого блока. Соответственно, система где-то в этих температурах и работает. Согласно руководству рабочий диапазон температур ож — от 70 до 120 градусов. Масло лично я выше 110 не видел, да и то это экстрим, обычно — в пределах 100.
Реальную температуру ож на выходе из блока можно только шнурком смотреть, как уже писали.
Ник 1959
11 Фев 2022
А по вашей как?
Поясните
Выше я привел пример стандартной (относительно) работы двигателя. Полистайте и-нет и узнаете как работает система охлаждения ДВС, что датчик т-ры расположен, там где самая высокая т-ра ДВС наверху. Вовремя движения ОЖ подается в верхний бачек радиатора, охлаждаясь ОЖ опускается в нижний бачек радиатора далее насосом прокачивается по блоку цилиндров, ГБЦ охлаждая двигатель, и одновременно постепенно нагреваясь. Т-ра ОЖ в верхнем бачке радиатора и в нижнем различается от 10до 30 градусов, плюс поддон картера имеет ребра охлаждения и большую площадь, что обуславливает меньшую температуру масла ДВС. Поэтому защита картера имеет отверстия для продува воздуха. Выше я приводил примеры в каких случаях заводом устанавливается радиатор охлаждения масла ДВС. А полемика развелась из-за утверждения Foland11 пост за четверг 11.56, что БК показывает т-ру масла ДВС. По факту т-ру масла ДСГ. Спорить с умниками не знающих азов не вижу смысла.
Alexp1011
27 Мар 2021
За счет конвекции?
Точно он один?
Это как?🤔
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Это теория 1977 года ?
А сейчас 2023.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Да вот так. Мы то все тут думали, что на бк температура масла в двигателе показывается. Видимо в силу своей необразованности и отсутствия знания азов. А нам открыли глаза на истину. Оказывается это температура масла в коробке.
Alexp1011
27 Мар 2021
Да вот так. Мы то все тут думали, что на бк температура масла в двигателе показывается. Видидимо в силу своей необразованности и отсутствия знания азов. А нам открыли глаза на истину. Оказывается это температура масла в коробке.
Зачем немцам врать?
    166.4 KB · Просмотры: 33
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
У меня на пузотёрках есть отдельный датчик масла в коробке и он отдельно от температуры масла выводится на дисплей, то есть температуры ОЖ, температура масла двигателя, температура коробки и они однозначно разные ибо коробка прогревается медленее чем масло в двигателе и температуры разные.
С чего бы на Тигуане 2 в графе температура масла выводилась температура коробки мне непонятно, похоже на чушь.
Температура ОЖ у Вага условная, стрелка может быть на 90 но реальная температура которую можно посмотреть сканером будет или меньше или больше, видимо специально сделали так что люди не дёргались, а то как посмотришь как иногда люди рвут на жопе волосы по любому поводу...
На фото видно, верхняя шестерёнка это температура масла в коробке, ниже масло в двигателе, ещё ниже ОЖ.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Дело в том, что спорщик прицепился к Фоланду, а у него Т1 с CTHA. Приборка, как на фото ниже.
Знания берутся здесь smile-emo Найдите отличияsmile-emo
