Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Alexp1011
27 Мар 2021
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня на пузотёрках есть отдельный датчик масла в коробке и он отдельно от температуры масла выводится на дисплей,
У нас тоже есть, только ни куда не выводиться. Можно шнурком посмотреть. Насколько я понимаю температура контролируется при замене масла в дсг при выставлении уровня.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Температура масла двигателя на двадцать градусов меньше температуры охлаждающей жидкости двигателя. Это мы проходили в автошколе 1977 году.
Добрый день!
Всё же обычно наоборот - температура масла выше температуры ОЖ. В случае наших двигателей это однозначно так (кроме этапа прогрева).
Вот посмотрите сами:
"Переключаешь показания приборки на температуру масла"- так это показывает температуру масла в ДСГ
Нет, температуру DSG можно увидеть только диагностикой, и обычно она ниже температуры масла в двигателе:
А в жару температуры масла в двигателе и DSG примерно равны, в DSG тоже около 100 градусов, как и в двигателе:
Зимой DSG наоборот остывает и масло в ней периодически подогревается от ДВС - работа термостата КПП прекрасно видна:
Датчик температуры установлен в ДСГ. В поддоне ДВС установлен датчик минимального уровня масла.
Всё так, только установленный в поддоне ДВС датчик измеряет кроме уровня еще и температуру моторного масла, это именно его показания выводятся на приборку.
Мало того, с помощью этого датчика можно даже замерить на сколько увеличивается уровень масла в поддоне по мере прогрева за счёт теплового расширения:
Удачи!
Foland11
6 Июл 2015
И еще при перегреве масла в ДСГ на табло выводится предупреждение. Мол перегрев, остановитесь и красная шестеренка с воцкл. знаком. Это единственная информация выводимая на приборку об "роботе". Только это как то надо постараться такое сделать. ))
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так НИК 1959 это все еще с 1977 года знает, только спутал немного ДВС и ДСГ, и там и там масло ведь ))))
Возраст
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
ВАНИКО
7 Сен 2019
..Спорить с умниками не знающих азов не вижу смысла.
Уважаемый, остановитесь и выдохните.. Вы в тему о масле воды налили по самое не хочу. Про манеру дискуссии уж не говорю - такое ощущение, что вас покусал геноссе Гарден.. Кончайте флуд, по братски,надеюсь без обид...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Не совсем понятно, что имеется в виду?
Вот эта ярко выраженная пилка в диапазоне 79-87 градусов:
Т.е. при остывании масла в КПП до 79 градусов идет его догрев за счёт ОЖ двигателя. Этот догрев прекращается на 87°C, затем коробка вновь начинает остывать и всё повторяется вновь.
На трассе при -15 период включения/выключения "термостата" КПП составляет 6-10 минут.
Благодарности: ssn
А физически-то это как регулируется? Там, вроде, никакого отдельного клапана или термостата нет для этого. Или есть? Или это работает термостат двигателя, а коробка просто в открываемом контуре висит и вслед за двигателем тремостатируется с некоторым лагом по времени?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Есть. У 2.0SI контур охлаждения коробки встроен в общий контур охлаждения через модуль поворотных золотников + вроде как на ДСГ есть отдельный термостат.
На 1.4TSI отдельный термостат на DQ-250 тоже есть, считается что он открывается когда температура ОЖ двигателя достигнет 75°C.
Вот тут например хорошо заметно как при достижении температуры ОЖ +75 (это VW Taos 1.4 c DQ-381 при наружной -20°C) подъём температуры ОЖ временно прекращается.
Думаю в это время тоже идёт догрев коробки, когда он закончится температура ОЖ опять начнет увеличиваться.
Причём водитель в это время ни о чём не догадывается, т.к. при реальной температуре ОЖ +74 стрелка на приборке встает на 90 и не дергается.
Про отдельный термостат DQ-250 и как его менять можно еще почитать на примере Шкода Йети- Термостат DSG6 / CDAB 1.8 TSI или о скрытые сюрпризы от VAG
ayk60
26 Сен 2017
SauberF1, Судя по программе самообучения 522, перед входом ОЖ в масляный радиатор ДСГ, стоит запорный клапан. Вот он видимо открывается-закрывается когда надо. Это у CHHB. В программе по CZPA написано смотреть туда же, значит тоже так. Отдельного термостата для коробки там не нашел. Два поворотных золотника и аварийный термостат, все в одном блоке. Про 1,4 не знаю, им особо не интересовался.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Flashback, хм, Шкода и в этом вопросе фуфлагин положила? 🤔
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
В Шкоде я кодировал как и в Гольфе-8, так что это именно в Тигуане нет как и во всех MQB этого поколения насколько я зняю, а так у фуфлагена бывает и будет ибо следующие поколения на MQB-Evo. :Pardon1:
Октавия лучше Гольфа за счёт мотора и коробки, плюс багажник но Пассат лучше Суперба, так что не всегда Шкода уделывает фуфлаген, бывает и на оборот.
Например 180лс Кадьяк в топе с адаптивной подвеской явно поинтереснее Тигуана едет но сцуко страшный... Зато у фуфлагена был 220лс мотор, туше.
P.S Флудим...
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Flashback, хм два раза, в пассате тоже есть? У вас 10" панель? Странно...
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нет, опечатался, Пассат это MQB не Evo, в Гольфе есть ибо он тоже как и Шкода MQB-Evo.
Поправил сообщение.
Да там 10 панель, крупная панель была только в дорестайле же.
Благодарности: Recruit
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Господа, вспомните о том, что иногда на Тигуанах и МКПП встречается, неужто и там температура коробочного масла высвечивается? ))) Как говорится, не смешите мою коробку!
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
В продаже появилось масло из линейки Rolf на базе GTL технологии из газа: моторное масло Rolf ULTRA SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA A3/B4
Вся линейка
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
ВАНИКО
7 Сен 2019
"Смесь трёх типов синтетических масел". VHVI + GTL+ ??... Судя по плотности GTL есть.. Интересно что третье и где это всё мешают...
