Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Если ты не видел, это не значит, что этого не было.
Не было. И ты соврал, что извиняешься.
Так что не надо ля-ля тут....
Но троллить продолжаешь знатно и без остановки.
Просто вы доеб...сь скопом. Мне это тухлый базар никуда не упёрся.
Foland11
6 Июл 2015
Нет, не соврал.
Тебя никто не доставал. Тебе просто объясняют очевидные вещи, которые по чему то ты не воспринимаешь как истину. Никто не троллит "твое" масло потому, что тут есть люди более грамотные и спокойные, чем ты.
Так этот базар завел ты сам, по своей незнанке. Ты в своем глазу бревна не замечаешь. )))
Шелл есть и будет на GTL базе. Только к сожалению не российский. Очень жаль.
Ник 1959
11 Фев 2022
Тигуан II 2021 г.в. 1,4 СZDA
Foland11, Скажите пожалуйста. А как вы определяете температуру масла Т масла 106гр. При скорости 115, температура масла уже около 100гр.
Foland11
6 Июл 2015
Ник 1959, по приборке. От датчика уровня и температуры масла в поддоне. Переключаешь показания приборки на температуру масла, едешь и смотришь.
Ник 1959
11 Фев 2022
Если Т масла 106 гр. Тогда подскажите какая температура охлаждающей жидкости двигателя? Двигатель случайно не кипит?
Foland11
6 Июл 2015
Ник 1959, Я не отслеживал температуру ОЖ. Двигатель не кипит. Когда по трассе едешь, мне некогда сравнивать температуру масла к соотношению к температуре ОЖ, некими прогами. Это небезопасно. Просто по памяти говорю, видел то, что показывает приборка по температуре масла, а я вижу скорость.
Антифриз закипает при 125 и выше градусов. И без приборки извесно.
Вы хотите меня уличить в чем то? ))
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Температуру ОЖ на тигуане посмотреть штатными средствами возможности нет. 90 градусов на приборке это не температура, а условный показатель, говорящий о том, что все ОК. Если есть желание посмотреть реальную температуру, можно шнурок подключить, или елмку и смотреть через стороннюю программу. А вообще система охлаждения герметична, при повышении температуры, в ней повышается давление и увеличивается температура кипения. Так что если Вы имель ввиду конкретные 106 градусов, то ни какого кипения не будет. Собственно по этой причине нельзя открывать пробку расширительного бачка на прогретой машине. Давление сбросится до атмосферного и ОЖ начнет кипеть и брызгать из открытой пробки, можно обжечся.
Ник 1959
11 Фев 2022
Ник 1959, Я не отслеживал температуру ОЖ. Двигатель не кипит. Когда по трассе едешь, мне некогда сравнивать температуру масла к соотношению к температуре ОЖ, некими прогами. Это небезопасно. Просто по памяти говорю, видел то, что показывает приборка.
"Переключаешь показания приборки на температуру масла"- так это показывает температуру масла в ДСГ. Температура масла двигателя на двадцать градусов меньше температуры охлаждающей жидкости двигателя. Это мы проходили в автошколе 1977 году. А отслеживать температуру ОЖ необходимо в обязательном порядке, иначе при перегреве залегают поршневые кольца, появляется масложор, ведет головку и пробивает прокладку ГБЦ.
Foland11
6 Июл 2015
Нет, это температура масла в поддоне ДВС! Откуда эти глупые данные у вас!
Ну если так, почему такие волнения? Ко мне какие претензии. ))
Офигеть! ))) Так и отслеживайте! Ездите и лупитесь в ноутбук или смарт, какая же там разница ТОЖ и ТМ в ДВС. Сделайте табло как в самолете. ))) Я же просто езжу и не парюсь, мне это не интересно при исправном моторе. Нахрен всё это ненужно.
Ник 1959
11 Фев 2022
Температуру кипения жидкости я проходил в школе, в соотношением с давлением. На этом физическом явлении основана кухонная скороварка.
Foland11
6 Июл 2015
Я не понимаю снова, вам машина ездить или измерять температуру кухонной скороварки. Мне, что бы ездить и не задавать глупых вопросов. ))
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Видимо, это было очень давно.
Так ваш вопрос или проблема то в чем ?
Или сообщения просто набираете ?
Ник 1959
11 Фев 2022
"Нет, это температура масла в поддоне ДВС! Откуда эти глупые данные у вас!" Ну Вы -же ГУРУ . Вам это должно быть известно. Датчик температуры установлен в ДСГ. В поддоне ДВС установлен датчик минимального уровня масла.
Ник 1959
11 Фев 2022
Этот пост адресован не Вам, а ауk60.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Не смотрите эту бредятину
Датчик уровня и температуры масла G266. Часть 1
Сергей.П.
24 Июн 2019
Не может температура масла, быть на 20гр. меньше чем температура антифриза. Скорее наоборот. Вы что то перепутали.
