Выбор мультимедийного устройства
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
прикольно. и руль теперь от Пассат СС (у меня сейчас тоже такой) и ручка КПП дпугая и хром на кнопочках на дверях (можно так же поменять) и БК русский..
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
shpunt, с китайцем идет простой переходник FAKRA-DIN. Если бы они припаяли питание антенны внутри магнитолы, то было бы и с ним неплохо. А так без питания уже за городом после 20-30км не ловит...
Но с переходником может в городе зашкаливать :) У меня вот чем ближе и за пределы 100МГц станция, тем хуже прием. Но лучше, чем на старом китайце было. Я это пока не отлаживал.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так этот адаптер где можно купить? думаю, с ним лучше приём будет. этот адаптер - штатный? значит по идее должен иметь парт-намбер.
shpunt, нет конечно, нештатный.
их есть куча разных.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
где эта куча? где купить такой переходник? :)
shpunt, либо phonocar, либо немецкий можно найти. А также очень много переходников на одну антенну (т.к. в реальности такой переходник смешивает сигналы от двух антенн, то может получится эффект, когда от одной антенны работает лучше). На рынках и в автомагазинах попадается.
Например, вот он
Но нужно, чтобы внутри была схемка, а не два конденсатора, что можно найти в адаптерах на две антенны с корпусом-гильзой... Такие адаптеры просто в помойку сразу...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
значит, этот Signat SMK447230175 смело можно брать? он нормальный и "правильный"?
а phonocar как выглядит? может лучше его?
shpunt, я не пробовал сигнат. у меня был немецкий, сейчас фонокар, но прием все равно не ан 5 баллов.
shpunt, да, он там один. Только фонокар порядка 1500р стоит, он дорогой.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, я правильно понимаю, что нужен или такой:
http://www.yo-sound.ru/item5250
или такой:
http://www.yo-sound.ru/item8747
Добавлено через 48 минут
И ещё:
такой переходник точно войдёт в гнездо магнитолы?
или нам нужен как 8/541 только с двумя проводами? (длинное центральное жало)
у 8/549 оно угловое. войдёт оно в магнитолу?
с длинным жалом я не вижу двойного переходника у phonocar.
вот
http://www.phonocar-rus.ru/catalog_58.html
Добавлено через 50 минут
уточнение: антенное жало должно быть длинным как у 8/541 или можно угловое, как у 8/549?
shpunt, у магнитолы вход DIN. У фонокара 549 штекер ISO, нужен к нему переходник ISO-DIN, просто вставляется в гнездо и получается ISO вход...
У немецких переходников, не помню я фирму, от которой был у меня, штекер сразу DIN. Но у фонокара есть комплект FAKRA гнезд как под 2008 год, где две антенны, так и под 2009+ года, где штекер один сдвоенный.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
где??? ткни носом!!! я не могу такой найти! :)
так надо какой? где штекер сдвоенный или один под две антенны?
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, дождись магнитолы в начале ))) у меня все в комплекте было
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu, жду. 12 числа вылетела из Китая :)
shpunt, если у тебя RCD310, то внутри машины с антенн приходит сдвоенный разъем, а большинство переходников идет на два отдельных разъема. В комплекте будет переходник на одну антенну, ему пофигу.
У фонокара в комплекте идет корпус под сдвоенную или два корпуса под отдельные разъемы штатных антенн. Но штекер у него только через переходник можно в магнитолу подключить (либо тупо обрезать ISO штекер и заделать DIN вручную).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а какая антенна лучше ловит? которая на крыше или на стекле? хотя .. могу сам постреть по уровню сигнала в сервисном меню. я так понимаю, к магнитоле можно будет подключить только одну из них.
а гжде найти сдвоенный переходнеик на две антенны? чтобы без гемора их подключить к магнитоле. не хотелось бы "терять" вторую антенну.
shpunt, не тормози, обсуждаемые переходники типа фонокара и идут на две антенны. Специально для VW и подобных схем. Две антенны и один вход на неродной магнитоле. Но т.к. вход один и обратной связи нет, то качество приема все равно будет хуже на порядок. Как ни подключай антенны. Во-первых, китайский тюнер не отличается отличным качеством, во-вторых, он рассчитан на обычный штырь - антенну без усилка (ну и нет ессно двух тюнеров для работы с двумя антеннами). Так что уровни сигнала там явно не подбирались для работы со штатными вещами VW.
