Выбор мультимедийного устройства
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, как у тебя отображается записная книжка? сделай плиз скрины.
Garpia
2 Июн 2009
Питер, Приморский р-он.
Алекс7, shpunt, спасибо, друзья, еще пока есть немного времени, еще чуть подумаю, прикину, и решу. Качество музыки для меня важно, TV - не очень. Если решу брать вашу модель, сообщу, и просьбу о флешках выполню.
shpunt, какие скрины, если дисплей у меня не работает :)))
У меня нет английской книжки, там вперемешку. Номера только первые 2-3 отображает правильно, они с английскими контактами. Далее вразнобой данные, иногда правильно имя на русском, но телефон нет. Иногда имени нет, а телефон правильный.
Но при пролистывании контактов не виснет, даже несмотря на русский.
Garpia, буду признателен, а то боюсь они запаковали мне в обычный поролон упаковочный, без защиты от статики, могло ее долбануть от такой упаковки... :( А у нас такие флешки под заказ только.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, а как удалить всю книжку с мафона?
или он каждый раз заново её закачивает?
например в телефоне я одно имя поменял. он поменяет это имя в 7608?
shpunt, он не хранит ничего, там же нет памяти. Только историю принятых и исходящих вызовов, но и то только номера... Может это хранит и телефон сам, т.к. вроде после отключения магнитолы от питания совсем список исходящих был тот же...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
значит он хранит в своей памяти все номера. и исходящие и входящие тоже.
shpunt, у магнитолы в плане части радио/DVD/bluetooth нет энергонезависимой памяти своей, при отключении питания, т.е. вытаскивании из машины, все стирается. А вот номера телефонов вроде отобразились... Надо потом попробовать, как починю, будет ли сохранятся список номеров и что будет при удалении устройства с КПКшки и нового подключения...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я такого не говорил :)
у меня прекрасно ловит.
Garpia
2 Июн 2009
shpunt,я не вас имел ввиду, а та инфо, которая прослеживается на других форумах! Все еще в "муках" выбора! Плохо, когда есть варианты, начинаешь еще и еще раз анализировать преимущество одно и другой модели. А тут вдруг набрел на мнение, что в 310 стоит два тюнера(?), в TID&AS только один. Вот это и есть причина плохого лова и воспроизведения FM.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
тюнер стоит везде один: и в китайской и в штатной.
антенны в машине - две.
и я не говорил, что моя китайская плохо ловит ФМ.
Garpia, да, хуже штатной ловит. Скажем так, AS и TID ловят на 75% от качества 310-ой (делились впечатлениями, примерно одинаково). VW7088 ловит хуже намного. Мой старый китаец так вообще каждые 10-15сек при движении маленькую помеху ловил... Правда за городом он ловил вообще офигенно :)
shpunt, у тебя переходник какой стоит?
Новая AS7608 имеет якобы еще более улучшенный тюнер. В целом я например не парюсь относительно радио, не настолько хуже.
А по антенна все верно. RCD-300, 310 и др. имеют два антенных входа, два ОТДЕЛЬНЫХ тюнера, сигнал на выходе которых сравнивается и используется более качественный (если на пальцах). В китайцах тюнер и вход один, даже если использовать переходник на две антенны, то нет схемы сравнения сигнала, потому при меняющейся обстановке (здания, фуры и пр.) имеет прием хуже. Переходник нужен, т.к. AS7608 не подает питания на выход антенны, усилок не питает, в итоге через 25-30км от МКАД сигнал не ловится совсем. :)
PS: пример. если по дороге на работу и домой у меня есть три точки, три перекрестка, где родная магнитола шумит, то с AS таких точек 5-6.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Переходник нужен, т.к. AS7608 не подает питания на выход антенны, усилок не питает, в итоге через 25-30км от МКАД сигнал не ловится совсем. .
так у меня переходник Фонокар. с питанием. и всё прекрасно ловит.
shpunt, это я к сведению народа. :)
Кстати, сравни прием станции около 90МГц и около 108. :) К примеру Авторадио и Европу-плюс. У меня чем больше частота, тем больше помех при движении.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, ты пробовал, внешний микрофон влезает в верхний держатель карточек? тоже думаю его туда запихнуть.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
вот вас тут растаращило! и кто щяс европу плюс то слушает?? правильно толко ламиры!! лутше бы заморочились как системник вкарячить в машину да панель 15* и через йод какоенить танцэвальное радио из инета сосать... а уж про навигационно организационные возможности кемпа я ваще молчю!!! все в 1 и мультимедийка и оганайзер и инет и русить ненадо. а то вы тут сидите голову морочите переходники какеито исчите антены.русификаторы для етих тупых магнитол да исчо по 25 тыш их пакупаете! жэсть!! ахтунг!!! нука быстро метнулись изучять тему пи-си в авто!!! :)
BATXED, CarPC это для свернувших свои мозги на компах. Она нафиг не нужен в машине. Инет на таком экране убогий (требуется вплотную к монитору сидеть из-за размеров и разрешения), в дороге он тем более не нужен, навигационного ПО под обычные винды кот наплакал, а про звук недорогих или встроенных аудио-чипов и говорить даже не стоит.
PS: музыку слушать через инет - лоховство, ты с йотой хотя бы по москве ездил? Это ж кошмар по скорости... Музыку надо брать с собой на флешке или диске и не париться.
Плюс и на CarPC никто не отменял переходников, CAN-адаптеров, прикручивания управления с руля и пр. байды. Иначе это будет не головное устройство, не автомобильный комп, а просто переносной писюк.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
МОНИТОР 15 дюймов норма...ток вот вешать ево пока непридумал куда в тигуане. с йодом по мск? неа непроьовал ток скайлинк... но йод через дир-320 или линксис можно по юсб включить и ьудит теье скорость
каш адаптеры? ну да на клаву придеццо делать а можно и неделать... хз на любителя.но вот я морочюсь бпк (бортовой персональный комп) интересная идея...
Pikachu
23 Мар 2009
BATXED, нафиг комп? в магнитоле на GPS чипе Вин CE стоит .. и инет к ней подключить элементарно .. и радио и пробки да и броузер... так же как и перефирию в виде клав да мышей, блютус свистков и модемов(USB) а про навигацию вообще молчу ... на се ее значительно больше чем на пс ... так и спрашивается .. нахрена козе баян ...
а учитывая стоимовсть кар пс .. дешевле купить такую магнитолу и нотик ..
