Выбор мультимедийного устройства
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, просверлил дырку плафоне и для провода .. все и без клея зафиксировалось прочно .. герметиком залью еще
PS черная не пластмасса а краска .. так что ее можно наждачкой снять
    55.6 KB · Просмотры: 46
    72.6 KB · Просмотры: 37
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Pikachu,да не кар писи а из обыченого жэлеза в лежачий дэловский корпус матх.. итд.... ток манетор непанятно куда притсроить 15 дюймов....
Pikachu
23 Мар 2009
BATXED, зачем писюк .. если у тебя такие запросы покупаешь нетбук .. еси нужен побыстрее то на айоне .. он и меньше и греется аналогично
BATXED, если тебе нужен 15 дюймов, не корячь его в машину, не порти ее. Вози ноут лучше.
Тем более, что из обычных комплектующих зимой ты можешь поиметь гемор в плане конденсата и замыкания контактов. Надо как минимум лакированные применять... Например, MiniITX платы промышленные.
PS: поверь поставщику встраиваемой компьютерной техники :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu, т.е. ты сделал 2 дырки? одну расширил, под винт (и вставил в неё расширение под винт камеры) и вторую под кабель?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
НУ ЛАКИРНУТЬ И САМОМУ МОЖНО бакелитовым лаком например тем шо провода для ротов в обмотку лачят....
верю верю.... ужэ думал над етим...
ток вот 15* моник помещаеццо на центральную консоль кое как естественно блок климата воздуханы и магнитолу -фтопку...ну климат нижэ можно поцепить....
Pikachu,эт ты видеоригистратор штоли мутиш???
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
BATXED, это камера заднего вида.
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt,именно так и сделал
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu, ну и как, подключить пробовал? как показывает? сфоткал бы что получается на мониторе ...
бампер видно?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
shpunt,которая стоит в салоне?
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, пока не подключил .. салон разобрал осталось только дверь багажника разобрать ... ищу инструкцию как ... если получится сегодня подключу
Добавлено через 37 секунд
BATXED, почему в салоне? это плафон подсветки заднего номера
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu, интересно, наша камера умеет рисовать парковочные линии ... ?
у тебя какая модель головы?
shpunt, не умеет вроде. другие там с линиями продавались.
Только нет от них толку. :) Поворот линии тебе никто не нарисует кроме штатной камеры.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
хорошо если просто линии будут. поворачивать не обязательно :)
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Pikachu,ааа ясно....
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, линии есть .. провел провода в 5 двери .. салоном пока не занимался ... жарко ... не мог уже больше ))) ... пришлось резать .. так как большая хрень не пролазила ... благо есть паяльник на 30 ват... фотки не делал так как нечем было ... и основная задача была просто работоспособность проверить
обшивка двери снимается очень просто .. инструкция ненужна .. полностью не снимал .. только так чтоб был зазор провод подпихнуть .. единственное но в жару надо оочень осторожно все делать .. так как пластик слишком мягкий становится
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
"большая хрень не пролазила"
какая и куда не пролезала? :)
Pikachu
23 Мар 2009
та фигня из которой провода на питание торчат ... я к стати так и не придумал куда запитывать ее .. так как до фонарей заднего хода далековато ... они же в бампере ... а непролазила в резировые трубки ... там в них все плотненько
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
думаю, "задний ход", надо брать в разъёме, под панель, около магнитолы.
но надо спросить знающих людей в каком месте он появляется. может где-то у блока предохранителей, в колодке или ещё где-то около самой магнитолы. (на Outlander был проводок около магнитолы, на котором появлялся "плюс" при включении задней)
брать его с задних фонарей - не комильфо.
