Выбор мультимедийного устройства
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Кстати, возник вопрос по поводу тюнеров. Фантом же тоже Китаец, так вот когда сигнал в городе слабым становится, то нету обычного шипения, а происходит как бы приглушение звука. Шипение только пару раз слышал, когда заезжал на подземную/крытую стоянку где сигнал вообще никакой. А так в городе просто идет приглушение звука. Это нормально?
migel
5 Дек 2010
Владимир
migel, с точки зрения электроники - факт. :) Может отличаться по дальности приема, например. Но не по качеству. Не стоят в китайцах тюнеры с на порядок более качественными параметрами...
По дальности да - старый китаец перебивал на 20-30% штатную RCD300. Зато в черте города ужасно, куда чаще шипит. Нынешний примерно 3/4 качества штатной обеспечивает (т.е. в условиях плотной застройки, кучи помех и т.д., а не по дальности).
да надо просто поюзать и почувствовать разницу...
тюнеры этого китайца и AS собраны на одинаковой микрухе TEF6624T,но топология плат естественно разная,схема включения типовая,потом приложу фото
Добавлено через 6 минут
где-нить в системных меню настроек AS есть установка чувствительности
MIC
17 Авг 2010
Томск
по 7608 могу сказать так: км 70 от города по трассе берет нормально. но до этого была подключена видать антенна-штырь, так качество было выше, но родная 310 ловила лучше
да есть настройки LOC - город, DX - трасса, кажется так
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
интерфейс на в3 и в4 одинаковые. и кнопки одинаковые. но чёт не пользовался LOC и DX. всё думал, зачем оно надо :)
разница в сигнале значительная при LOC и DX ?
Fomka, в принципе при ухудшении приема может идти переход на моно вместо стерео, может это приводит к приглушению.
migel, DX и LOC настройки в системном меню вообще никак не влияют на прием. :) Пробовал до крайних значений доводить. Ничего не меняется вообще. Эти настройки были и в старом китайце. И тоже на прием не влияли. :)
У меня на v2 какой-то нонейм тюнер стоит, не знаю, что внутри. Но качество реально проигрывает схеме с двумя антеннами, быстрее "портится" сигнал в сложных условиях, больше по городу мест, где штатная еще берет, а китаец пришипетывает. :) Я тупо паркуюсь вечером примерно на одном месте, могу сравнить. Причем ессно разные станции по-разному принимаются. Чем выше частота, тем чаще пришипетывает.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Да, похоже на это. Я первое время напрягался, думал что за фигня, кто со звуком играет :) А потом доперло, что помех я давно совсем не слышал на дороге, зато их заменили эти перепады "громкости". Особенно заметно когда музыка погромче, басы просто исчезают. Даже не знаю какой вариант мне больше по душе)
migel
5 Дек 2010
Владимир
ну я тюнер -то поменял на с др. головы,подошел один в один по распиновке,на нем прием отменный,но не пробовал на авто-жду новый монитор с тачем,на старом оторвал шлеф тача
migel, у меня на "штырь" принимает тоже прекрасно :)
даже на проводок 5-10см просто вставленный...
migel
5 Дек 2010
Владимир
у вас в МСК даже без антенны будет прием,я-то из провинции,у нас качество приема очень актуально и оценить его легко
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня сейчас 5см штырь.
оооч плохо ловит в городе. если за город - уже в 5 км не ловит.
если внутри кольца - много шумов и тоже плохо ловит. буду менять.
migel, не скажи. Здесь столько помех, что зона уверенного приема далеко не везде. Удивительно, но даже на высоком "мосту" третьего кольца в районе звенигородского ш. прием почти нулевой, хотя до самой радиостанции, которую я слышаю, там чуть ли не рукой подать :) И не в тоннеле ведь, на открытом пространстве.
Гораздо лучше прием за городом, где нет стольких помех. Потому уж что-то, а качество избирательности приемника оценить тут проще, в условиях плотной застройки. Далеко не в чувствительности дело, этот параметр не влияет почти на качество приема, только на дальность.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а на Садовом кольце или у Кремля - вообще задница :)
за пределами ТТК - в пределах нормы.
migel
5 Дек 2010
Владимир
у меня прием москвы начинается за 100 км и в мск всегда,все и везде ловит нормально,ну разве в тоннелях хуже.
что-то у вас с приемниками или антеннами...
у друга на транспортер поставили пенхуи и прием был просто отвратительный,установщики поставили еще INTRO FM-AN001 и наладили это дело
migel, смотря какое радио слушаешь :) Авторадио имеет проблемы с провальными зонами. Причем это не зависит, китаец или штатная RCD с двумя тюнерами. Реально есть места, в которых шумит. По дороге дом-работа проезжаю два таких места. :)
migel
5 Дек 2010
Владимир
MIC
17 Авг 2010
Томск
особо я не ощутил, но сильно не испытывал, на лок немного , как мне кажется, потрескивает больше когда под проводами трамвая или тролека проезжаешь. но это субъективно
