Выбор зимней резины
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
За одним исключением - у q3 есть размер: диски 6,5J x 17 5/112 ET33 D57.1 для шин 215/60 R17. Конструкторы этого авто (они же конструкторы тиги) дилетанты? Логика у них железная, именно то о чем я говорил.
Прекрасный размер.
А у меня стоят диски от Ауди 7Jx16 и что из этого?
На них что, резину нельзя 215-ю одеть? Представьте оделась, и прекрасно катается!
Да, для 215 рекомендована ширина диска 6,5J. А для 235 - 7J. Но ширину резины можно немного изменить, и она на том же диске не окажется "глубже в арке на 10 мм", как Вы писали.
И не нужно убеждать всех, что если захотелось немного изменить ширину резины, то обязательно нужно менять диск, это в корне не так. Ведь, например, резина 235 на Тигуане штатно ставится также и на диски шириной 8J ;)
разобрались бы вначале до конца.
Мне здесь не в чем разбираться, я в этом вопросе 15 лет назад разобрался. А вы можете просто почитать, например тему Дисочки, там эта математика несколько раз обсасывалась.
А самое худшее на мой взгляд, что Вы уверенно вводите людей в заблуждение своими неправильными советами о необходимости изменения вылета при использовании РЕЗИНЫ другой ширины.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
это ровно то, с чем вы и спорите :) для диска шириной 6.5J вылет должен быть 33, для 7J - соответственно 43. диаметр в данном случае роли не играет. так, для примера, штатный размер R18 это, если не ошибаюсь, 7J ET43, по ширине и вылету соответствующий R17.
а наглядно можно посмотреть тут:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Я этого не говорил ни в одном посте, читайте внимательно. И не надо привязываться к ширине дисков и к 17 диаметру.
Речь идет о том, что одевая на одни и те же диски резину разной ширины, вы меняете ширину внешней колеи, и меняете устойчивость авто. Если вам это фиолетово, то ездите на здоровье.
А вот мне, как и инженерам вага, нет. Поэтому у большинства вагов есть зависимость ширины резины и вылета. И это правильно.
serso
9 Май 2012
В корне не верно. Ширина колеи меняется при изменении вылета. Кстати, не бывает внешней колеи, она бывает для передней и для задней оси, и измеряется от центра колес ;)
У всех и ВАГов и вообще машин , есть зависимость ширины ДИСКА и вылета ДИСКА. Вот это правильно.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Читайте внимательно:
ВНЕШНЯЯ ширина. а не середина колеса. Именно ее имею ввиду, и именно это будет влиять на устойчивость.
есть зависимость ширины ДИСКА и вылета. Вот это правильно.
Причем здесь ширина диска? Она лишь определяет возможные размеры ширины резины.
Что об асфальт трется: диски или резина?
serso
9 Май 2012
Откуда у вас такие термины вообще берутся?? "внешняя ширина"... Тоже с просторов интернета?
Так в ВИКИ даже есть определение колеи: "Колея́ — в транспорте поперечное расстояние между серединами отпечатков шин на дороге. Колея передней оси может отличаться от колеи задней оси."
На устойчивость, если что, влияет центр крена, а на динамическую устойчивость - его соотношение с коэффициентом сцепления резины. Если собираетесь вдаваться в теорию, рекомендую для начала прочитать пару учебников...
За сим общение с Вами, вылившееся во флуд в теме, заканчиваю.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Внешняя ширина - это чтоб было понятно всем.
И не надо сюда приплетать все остальные факторы, потому что они будут равны.
Не поленился и нарисовал картинку на тему какой стол устойчивее.
И не я этот спор начинал и не я минусовал репутацию.
А других аргументов я не увидел.
    16.9 KB · Просмотры: 13
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Валили бы вы в тему про диски....
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
А вот что нужно сделать, чтобы стол на узких ножках (читай авто на более узкой резине) стал таким же устойчивым.
Раздвинуть ножки стола, или применительно к авто нужно сделать меньше вылет. Что и делают конструкторы вага, когда меняется ширина резины (раздвигают колеса от центра). И это единственно правильное решение.
    18 KB · Просмотры: 9
Благодарности: evgen66
MihAleks
28 Сен 2013
Если что, 235/55 - штатный размер
225/55 и 215/55 будут гораздо ниже и к эксплуатации не рекомендуются, особенно в зимний период, да и выглядеть будут убого.
225/60, как и 215/60 (последний предпочтительней) прекрасный вариант для зимы с практически заводскими параметрами
Если хочется повыше, можно поставить 225/65 или 215/65 или 215/70 (если найдете)
Ну штатный размер я знаю что 235/55 R17, просто по цене из вышеперечисленных выгодней получается 225/60 R17, вот и думаю насколько целесообразно такой покупать размер, не будет ли хуже управляемость и воздействие на подвеску?
Вот и интересно в 17 диаметре кто какие остальные параметры берет?
И еще 225/55 и 215/55 идут с индексом XL т.е. усиленная боковина.
serso
9 Май 2012
Насколько целесообразно - решать Вам самому. Этот размер практически в заводских параметрах, поэтому какого-либо заметного влияния на подвеску, управляемость и другие параметры заметно не будет. Гораздо больше на них повлияет выбор самой резины.
Лично я бы эти размеры не рассматривал бы вообще. Ну не наши они. Кстати, проконтролируйте, чтобы выбранная резина имела индекс нагрузки не менее 98.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Результаты испытаний Авторевю
Настораживает слишмом малое усилие вырыва шипов у Хакки 8.
  • avtoreviu_2013_18_шины.pdf
    564.4 KB · Просмотры: 83
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Сообщение от cheshir
они зато берут количеством! :)
Настораживает также цифра 232 = усилие вырывания шипов у КонтиАйсКонтакт, что более, чем в 2 раза по сравнению с ближ. конкурентами и почти в 5 раз больше чем у Хаки 8.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
тут как раз понятно: у Continental шипы в дополнении ко всему ещё и на клею. и в прошлом году АР этот факт так же отразил в тестах.
Howsky
24 Ноя 2010
Я рад за себя:), не читая ни отзывов, ни тестов, год назад выбрал и купил себе на зиму 215/65R16 Continental ContiIceContact BD 4x4 102T XL - ни разу не пожалел - гребёт как трактор на гусеницах.
Немецкой машине - немецкие колёса:cool:.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
ну это реально так!
в тех местах европы, где шипы разрешены, их количество, масса и размеры строго регламентированы. а с 1 июля 2013 года на один погонный метр протектора должно приходиться не более 50 шипов.
но :) если производитель докажет, что превышение нормативного количества шипов не приведет к усилению разрушающего воздействия на дорогу по сравнению с эталонной шиной, число шипов в которой соответствует новому регламенту, то такая шина так же признается годной. чем и воспользовалась NOKIAN, количество шипов у которой превышает иногда и в два раза других производителей.
Howsky
24 Ноя 2010
Ещё бы производители и/или эксперты из журналов указывали, сколько дорожек шипов у каждой модели, это тоже не мало важный фактор.
serso
9 Май 2012
Указывают, читайте внимательно бумажное издание, там рядом с картинками
